Расстояние между дорожками на плате при 220 вольт.
Сообщение denizzz087 »
Всем привет, пишу здесь первый раз. Ситуация такая. Развел плату-адаптер на гетинаксе чтобы подключить к холодильнику контроллер от витрины и был внутри свет, но поздно понял что дорожки на 220 вольт и 24 вольта находятся слишком близко. Минимальное расстояние между дорожками по воздуху 0,8 мм, а по материалу, с учетом углубления от фрезы, 1.2 мм. Залил все лаком Plastik-71, все работает, но клиенту отдавать боюсь. С одной стороны на фабричных платах расстояние между ножек симисторов в корпусе ТО-92 пару десяток миллиметра, а с другой стороны было в моей практике, что по пластику в закрытом реле образовывалась токопроводящая дорожка и тускло горела диодная лампа.
Сообщение valentinovich »
Дорогой товарищ denizzz087, Вы так и не удосужились сформулировать вопрос как-то по конкретнее. С одной стороны вы всё правильно видите, но всё же видимо хотите, чтобы кто-то из здешних вам сказал: "... мамой клянусь или ... зуб даю, что всё будет "хокей"? И это наверное для того, чтоб в случае чего перед клиентом оправдаться - мол "не виноватая я" <c>, вот на форуме сказали ...
А вообще Имхо "большим мальчикам" пора бы уже научиться принимать самостоятельные решения. И желательно, не ковыряя пальцем в носу или желания получить ответ может и от "нуба" от электрики, а всё же основываясь на своих знаниях!
И вспоминая известное - "... бережёного Бог бережёт, сказало монашка натягивая на свечку третий презерватив", :) можно предложить по существу: ежели сильно :shock: страшно, то перерезать пару дорожек и провести их поверх высоковольтным проводом, коиИ потом залить толстым слое шоколада герметика. :))
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4701168#p4701168"]Дорогой товарищ denizzz087, Вы так и не удосужились сформулировать вопрос как-то по конкретнее. С одной стороны вы всё правильно видите, но всё же видимо хотите, чтобы кто-то из здешних вам сказал: "... мамой клянусь или ... зуб даю, что всё будет "хокей"? И это наверное для того, чтоб в случае чего перед клиентом оправдаться - мол "не виноватая я" <c>, вот на форуме сказали ...
И вспоминая известное - "... бережёного Бог бережёт, сказало монашка натягивая на свечку третий презерватив", :) можно предложить по существу: ежели сильно :shock: страшно, то перерезать пару дорожек и провести их поверх высоковольтным проводом, коиИ потом залить толстым слое шоколада герметика. :))[/uquote]
Тут вопрос скорее не в том, чтобы принять решение на основе ответов с форума, а в том чтобы узнать кто чем руководствуется при разводке плат. Раз уж на то пошло, перед клиентом я могу оправдаться таблицей из госта, в которой сказано что при напряжении до 300 вольт расстояние между дорожками рекомендуется от 0.7 до 1.2.
Сообщение smacorp »
Руководствоваться можно только здравым смыслом и законами физики. А это всё говорит, что низковольтные линии лучше держать подальше от линий с высоким напряжением. У Вас же получилось как получилось, следовательно и работать будет как получится - исходя из диэлектрических свойств применённых материалов и влажности окружающей среды.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Уош »
smacorp, верно.
Но если бы я боялся, то переделал бы. Лучше спать спокойно. И стравить островки, не нужны они там.
Тогда кто-нибудь может объяснить, почему в одном месте платы фаза и ноль разделены аж прорезью, а в другом месте между ними 0.2 мм Изображение
Сообщение Уош »
Ошибка разработчика, наверное. Не стоит верить, что все платы безгрешны, их тоже делали люди...
denizzz087 писал(а):могу оправдаться таблицей из госта, в которой сказано что при напряжении до 300 вольт расстояние между дорожками рекомендуется от 0.7 до 1.2
Не помню табличку, но помню, что это зависит от среды эксплуатации, и некоторые стандарты потребуют несколько мм, вроде, аж до 10. Собственно, прорезь и увеличивает путь утечки, что бы таким жёстким стандартам соответствовать. Ну и всякие прочие плюшки, типа, отсутствие углеоборазования в случае пробоя
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
Посмотрел https://meganorm.ru/Data/832/83287.pdf (ГОСТ IEC 60664-1— 2023 КООРДИНАЦИЯ ИЗОЛЯЦИИ)
ничего не понял...
Сообщение бабай »
Еще нужно учитывать материал платы. Гетинакс одно, стеклотекстолит другое, фторопласт третье.
Сообщение Уош »
https://habr.com/ru/articles/428023/ вот здесь понятней
Сообщение Croma »
Мой ориентир без всякой мозголомки.
Есть такой мостик MB10F.
К выводам подводиться сетевое.
Расстояние между выводами в даташите.
Среда эксплуатации домашняя :)
Сообщение Муркиз »
Ну тогда лучше ссылаться на конденсатор за этим мостом - там аж под 400 вольт, а расстояние между выводами тоже 5 мм, а с учётом размера пятачков под пайку - и вообще 3 мм может быть.
ЗЫ. А тараканы и мухи хоть и домашние, а все равно без тапочек бегают !
Сообщение tonyk »
denizzz087 писал(а):но поздно понял что дорожки на 220 вольт и 24 вольта находятся слишком близко
А как понял, что близко?
Перед началом работы нужно было хотя бы прочитать ГОСТ 23752 или более новый 60664.
tonyk, чутье подсказало. Когда дорожки уже фрезернул стал виден масштаб.
Сообщение КРАМ »
Прорези делают, чтобы отделить горячую сторону от холодной. Горячей в этом смысле понимают силовую не развязанную от питающей сети.
Сообщение vlasovzloy »
Сделай прорези и заполни жидким вакуумом
Сообщение Уош »
Нужен дистиллированный жидкий вакуум, иначе ток утечки возрастёт.
Сообщение Муркиз »
Абсолютного нуля нужен вакуум, иначе вытечет.
Сообщение Уош »
Может, тогда лучше чуть меньше абсолютного нуля? Для надёжности, вдруг, включать устройство планируется.
Сообщение Муркиз »
Нее, тогда он при фазовом переходе расширится и рванет знаете как ?
Большой взрыв помните ?
Сообщение smacorp »
Большой взрыв это великолепно - тогда мы одномоментно победим всех укро-евро-гей-фашистов.
Решено - делаем большой взрыв.
