Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите определить датчик температуры.
Текущее время: Пн авг 11, 2025 01:16:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить датчик температуры.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2025 11:50:09
А с проверки питания обычно и начинают.
Что мешает измерить его на стабилитроне ?
Да я ж в этом два по пять, потому и спрашиваю на форуме :)
Спасибо за мысль, сейчас поищу как проверить и сделаю.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2025 11:30:30
К стабилитрону подпаять два проводка и вывести их наружу что бы в собранном состоянии подключить к мультиметру в режиме
измерения постоянного напряжения предел 20 вольт. собрать подставку, включить чайник на кипячение и следить за напряжением в нормальном режиме и когда дурит. измерения написать здесь.
ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ СХЕМЫ НАХОДЯТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ СЕТИ! проявлять максимальную осторожность!
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2025 04:23:09
Спасибо за подсказку, отчитываюсь :)
Мультиметр показывал один и тот же диапазон значений и при отсутствии нагрузки, и при включении нагрева, и при глюке температуры: 2,12-2,15 (значения постоянно менялись туда/сюда).
Дополнительные моменты, вдруг помогут:
- Если выставить нагрев до 40-60 градусов, чайник нагревает и отключается как обычно. Вот если поставить нагрев 80 или кипячение, то уже начинает дурить.
- При включении нагрева у чайника 2 световых индикатора: на кнопке и на конце ручки. При выставлении нагрева до определенной температуры было пару раз, что чайник отключался и световой индикатор на ручке гас, но на кнопке оставался гореть.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2025 07:43:14
Рейтинг сообщений: 18
Мультиметр показывал... 2,12-2,15...
Осталось выяснить название стабилитрона, как то мало на нём напряжения.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2025 08:51:09
Как это узнать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2025 10:49:48
Как это узнать?
Выпаять и прочитать, что на нём написано.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2025 11:50:44
Если я правильно разобрал, то написано: 1N4733A и во втором ряду 5Т
storageemulated0DCIM.convert_security_files1743842708515.jpg [183.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2025 12:46:30
Идём в тырнет находим datasheet и смотрим туда: 1N4733A - 5,1в
DOC011158911.pdf [82.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2025 12:51:07
Сидел бы я на форуме, если бы разбирался в ремонте :)
Можете перевести с профессионального на дилетантский?
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2025 12:55:32
Идёте в магазин и просите стабилитрон на 5,1 вольт мощность 1 ватт, в стекле с проволочными выводами. А можно и просто показать им его. Тогда и форум не нужен.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2025 12:57:59
Напряжение стабилизации стабилитрона 5,1 в. На него либо приходит мало, либо он неисправен.
Скорее всего первое. Замените конденсатор 0,22 мкф (жёлтый) и 100 мкф электролит на новые.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2025 13:08:13
Теперь понял, спасибо :beer:
Т.е. второй конденсатор на 0,56 мкф трогать не нужно?
И второй момент... Я выше писал, что мерял ёмкость конденсаторов у одного спеца прибором, он показал номинальную ёмкость у всех трёх. Если конденсатор глючный, он может всё равно показывать свою ёмкость правильно?
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
И новый симптом :))
После того, как выпаял и впаял обратно стабилитрон, чайник вскипятил воду и выключился сам. Это может на что-то указывать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2025 13:12:16
Не надо лишних слов, меняйте. Иначе так и будет - стой там иди сюда. :solder:
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2025 13:18:15
Принял :))
Но по второму конденсатору на 0,56 мкф что, менять или не нужно?
Просто ближайший магазин, где нашел за 100 км, попаду при случае, хотелось, чтобы сразу взять всё нужное))
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2025 13:48:48
...менять или не нужно?...
Для себя делаете, меняйте.
Цена невелика ? Нервы дороже ! :beer:
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2025 21:11:22
Ну вот и выяснилось что стабилитрон ласты склеил, а прогрев при пайке ненадолго вернул его в чувства.
А конденсаторы всё-таки поменяйте, любят они в таких схемах дохнут. Если ещё живые, то нет нет гарантии что через месяц-два не сдохнут.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2025 04:27:34
Надеюсь последний вопрос :))
Позвонил по магазинам, в наличии нет нигде конденсатора 0.56 мф 275 vac, который на схеме слева от стабилитрона.
Говорят, поставьте 0,47 мф, а если не пойдёт, то 1 мф.
Подскажите, какой ёмкости можно заменить этот конденсатор?
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2025 07:43:43
Пойдёт 0,47
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2025 10:41:25
Всем привет.
Учусь на ходу)) Оказывается плёночные конденсаторы бывают разных видов :)
Подскажите, такие металлизированные конденсаторы подходят чайнику (как уверил продавец) или все же нужно искать такие же, как стояли жёлтые?
Видел, на озоне они точно есть.
Screenshot_2025-04-11-17-36-47-78_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg [235.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2025 14:58:14
Эти подойдут тоже.
