Сообщение Ян »
[uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=4700132#p4700132"]Подскажите пожалуйста маркировку перевертышей. Спасибо[/uquote]
Вот даташит.
NL-876.pdf
(48.66 КБ) 174 скачивания
Сообщение mr.nikon »
Ян, Благодарю
Сообщение DJ_club »
Добрый день, можно ли в схеме часов на 155 серии применить вместо всех 155х микросхем соответствующие элементы из 555 серии?
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение MyxoMop »
DJ_club, да. только там ИД1 нету
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4702289#p4702289"]можно ли в схеме часов на 155 серии применить вместо всех 155х микросхем соответствующие элементы из 555 серии?[/uquote]
Можно даже микросхемы серии SN74**
Например-
155ИЕ2 это SN7490, SN74LS90
155ИЕ4 это SN7492, SN74LS90
155ИД1 это SN74141
155ЛА3 это SN7400, и всё, где, между SN74**00 вставлены различные буквы.
зы.. 155ИЕ1 аналога не имеет, но, там, в качестве делителя "на 10" можно применить 155ИЕ2 или её аналог.
зызы.. Что хоть за схема? 2443 страницы этой ветки- все просматривать только потому, что вы не захотели совершить лишнее телодвижение?
Схема- вот эта, что ли?
Сообщение MyxoMop »
Смысл менять шыло (155) на мыло (74)? На 555 смысл в уменьшении потребления, если уж буржуев хочешь - ставь 74LS.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4702326#p4702326"]зы.. 155ИЕ1 аналога не имеет, но, там, в качестве делителя "на 10" можно применить 155ИЕ2 или её аналог.[/uquote]
А цепочку делителей и генератор ваще лучше заменить на одну 176ИЕ5 с ключом на ттл на выходе. Разве что питание 9 вольт надо, но вроде говорят она и от 5 может работать.
MyxoMop писал(а):А цепочку делителей и генератор ваще лучше заменить на одну 176ИЕ5 с ключом на ттл на выходе. Разве что питание 9 вольт надо, но вроде говорят она и от 5 может работать.
Может и от 5 вольт.. А ещё есть 176ИЕ12 или 176ИЕ18, а так же- CD4060 (только ей кварц нужен на 16384 Гц)-
Да и вообще- вместо 155 серии, часы на ГРИ можно собрать на 561ИЕ8- там только нужна будет кучка копеечных транзисторов-
https://www.chipdip.ru/product/2n6517bu
https://www.chipdip.ru/product/ksp44bu
https://www.chipdip.ru/product/2sc2482-iscsemi
https://radiostorage.net/4605-cifrovye- ... 61ie8.html
https://www.chipdip.ru/product0/9001656036
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн апр 07, 2025 21:09:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DJ_club »
Спасибо за развернутые ответы! Схема вот эта: Изображение
Там 176, судя по сообщениям с фото часов в той ветке откуда эта схема, от 5В всё таки работает
Почему 155/555 - в моём случае требование - работа от usb.
АлександрЛ, большое спасибо за ссылку, схема заинтересовала. Там в каментвх предложили вариант с настройкой кнопками, думаю его потом попробовать, ие8 у меня как раз есть)
Правда не знаю, есть ли в ней косяки или реально рабочая..
И опять же, на 561 серии так понимаю от 5В тоже заработает..
Сообщение uldemir »
Ну, если вас не смущает необходимость применять кнопки с переключающими контактами... Не буду навязывать свою схему, где кнопки обычные и цифровое подавление дребезга контактов и экономичный режим работы при питании от батарейки при отсутствии основного питания. А то опять скажут что там толпа микросхем и 100500 транзисторов.
Сообщение AirCat »
А я всё-таки настойчиво порекомендую схему uldemir-а
Даже из-за того, что применяются полевые транзисторы, через которые не выжирается резервный источник питания.
И вообще, сначала стоит задуматься по какой схеме будет собираться преобразователь DC-DC 5 --> 180 вольт.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение uldemir »
если уж рассматривать. то эту схему: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p2965636 там я даже батарейку не ставил, а обошелся ионистором на пол-фарады. Хватает где-то на 8 часов.
Сообщение AirCat »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4702428#p4702428"]если уж рассматривать. то эту схему: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p2965636 там я даже батарейку не ставил, а обошелся ионистором на пол-фарады. Хватает где-то на 8 часов.[/uquote]
почему, только из-за буржуйского планара?
Сообщение uldemir »
Ой, так это та же самая схема!
Сообщение AirCat »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4702436#p4702436"]Ой, так это та же самая схема![/uquote]
мне тоже так показалось :)
Последний раз редактировалось AirCat Вт апр 08, 2025 07:36:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Борисович »
Несколько лет назад захотелось сделать максимально экономичные часы на TTL микросхемах. На 555, 1533 сериях ,ну и на 155ИД1 (таких экономичных нету). Получилось потребление платы
около 180 ма по 5 вольтам. Почти половина на ИД1.Но 200 в от трансформатора, да и 5 вольт тоже.Да и часы от сети работают.Батарейки в резервном питании, нормально,на пару лет хватило,но это свет почти не отключали.Изображение
А от USB часы на ГРИ не серьёзно. От USB на светодиодах надо
Сообщение uldemir »
Кстати, был закупивши переходник TypeC на 12в. Но оказалось, что у меня нет ни одного зарядника с PD протоколом. Вернее один есть, но он для установки в машину.
Сообщение DJ_club »
Плата с 5 до 180 пришла с али, так что надеюсь всё получится) спасибо за схемы, выбор есть!)
Сообщение alex-551 »
Можно ссылку на Плата с 5 до 180в?
Сообщение DJ_club »
Сообщение AirCat »
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4702651#p4702651"]https://aliexpress.ru/item/1005005721193065.html?spm=a2g2x.orderdetail.0.0.16084aa6AmoIgO&sku_id=12000034113964492[/uquote]
выходной ток 6,5 мА при питании от 5 В мало на 6 ламп.
Кстати что за лампы предполагается использовать?
Вернуться в «Умные мысли»
