Да до "взрослых" схем мне далековато. Вот я и хочу понять азы как чего работает. К тому же как раз понадобился блок и куча всяких радиодеталей осталось. Раньше втупую по картинке схемы собирал, не разбираясь совсем что и как работает. Но самостоятельно разобраться мне тяжело, а подсказать некому. Поэтому и пишу сюда с бестолковыми вопросами - прошу понять и простить.
Посмотрел схему https://radiokot.ru/circuit/power/supply/21/ Так понимаю, вторая обмотка трансформатора используется для опорного напряжения. У меня есть такая но она одна, без средней точки. Получится ли использовать одну обмотку с делителем напряжения, взяв точку соединения за 0?
По этой схеме, думаю так
_________________ Не знать — не стыдно. Стыдно — не хотеть учиться.
mickbell, получается, если напряжение на обратной связи выше чем на опорном, ОУ начнёт открывать биполярник, а тот наоборот будет сильнее открываться на землю, тем самым через резистор над коллектором напряжение будет расти на затворе, но и тот по идее открыться не должен, так как напряжение на затворе должно быть выше, чем на входе. Для начала, думаю, надо поменять местами резистор и транзистор, чтобы он был верхним плечом делителя.
Это не получится сделать по разным причинам, пока не будем о них говорить. А почему бы не поменять ВХОДЫ ОУ? Вывод (о регулировании не туда) вы сделали правильный.
_________________ Морд - ни лап. Мат, око и дар. А колом? Массам кот или торт? Тротил и ток массам!
mickbell,получается, так стабилизация будет работать, а указанный резистор нужно посчитать, чтобы при закрытом биполярном транзисторе, через него приходило напряжение необходимое для открытия затвора. По мере открытия биполярного транзистора, напряжение в точке резистор-коллектор будет падать(по принципу делителя) тем самым прикрывая затвор. Я правильно понимаю?
Не совсем так. Падать-то оно будет, это ага. Но... Я уже говорил, что косяков тут немало. (Это нормально, так оно и должно быть, но по всем им надо пройтись.) Объявляю следующий косяк. Исходим из техтребований: выход 40 В при токе нагрузки до 4 А. Какое напряжение вы планируете снять с конденсатора фильтра (2000 мкФ)?
mickbell, Мой трансформатор имеет 2 обмотки: 1-я — 30 В, 5 А, 2-я — 8 В, 2 А. После выпрямления и сглаживания получается 30 В * 1,4 = 42 В и 8 В * 1,4 = 11,2 В (но её пока опускаем). Потери, разумеется, не избежать, поэтому выход на уровне 35 В вполне устроит. Одно из критичных требований к блоку — наличие регулировки по току. В остальном пока что меня даже не сильно будут смущать пульсации и небольшие шумы на выходе. Но в перспективе по мере обучения блок будет дорабатываться и в этом.
С такими выходными параметрами нужно переключение секций обмотки или следящий предрегулятор. Ну либо чисто импульсный стабилизатор, что не так и сложно сделать с современной элементной базой. В противном случае нужны штуки 4-5 силовых транзисторов и несколько кг алюминия для их охлаждения. При кз на выходе и максимальном установленном токе будет рассеиваться 160-200Вт тепла.
Martin76, Ну транзисторы найдутся, при необходимости даже медный блок с СЖО есть. Тут вопрос больше не в исполнении блока, проект затевался в первую очередь для обучения. Хочется научится разрабатывать устройства под свои нужды и уметь пересчитать готовую схему под компоненты которые "под рукой". Да и вообще не собирать конструктор по готовой инструкции, а понимать что делаешь.
Тем не менее, до рассеиваемой мощности нам добраться придётся, я оставил это на закуску. А пока скажите, как вы думаете: до какого уровеня будут проседать пульсации выпрямленного напряжения на конденсаторе фильтра при его ёмкости 2000 мкФ и потреблении 4 А? Ответ надо подтвердить расчётом. Справитесь? Задание не самое простое, но решаемое. Сразу же скажу: для прикидочного определения этого параметра достаточно школьной физики. Вообще, при разработке схем приходится много считать, привыкайте.
mickbell, Если я правильно понимаю, то ΔU= Iнагр./(2*f*C) ΔU=4/(2*100*0,002)=10В. и если уменьшить пульсации хотя бы до 2в емкость нужна уже не 2000, а 10000.
mickbell, исходил из формулы Iнагр = С*(ΔU/ΔT), но поскольку с частотой сети 50ГЦ после диодного моста мы получаем 100ГЦ. Сбило с толку - умножил два раза, а значит правильный расчёт - 4/(100*0,002)=20В
Короче, почему формула именно такая, вы пояснить не можете. Плохо. У вас какие отношения со школьными физикой и математикой? У меня тоже получилось 20 В, но я считал по-другому. Вообще имейте в виду, что нормальная пульсация напряжения на электролитах фильтра - процентов десять от среднего напряжения, плюс-минус. Исходя из этого, выбирайте ёмкость. И учитывайте изменение сетевого напряжения процентов на десять вверх и вниз. То есть берите всегда наихудшие (самые маленькие или самые большие) значения параметров.
