Китайская плата инвертора
Сообщение leon2009 »
Здравствуйте!не получается запустить плату, на выходе вообще ничего нет.
видео: Можно посмотреть здесь
т.к. на сайт не смог загрузить
Зажжем и лампочку и спалим все.
Сообщение Килиманджаро »
Ты схему давай что ты делаешь, видео смотри сам.
все что было с платой
Сообщение vladzirka »
По этому рисунку выходит что минус аккумулятора подаётся на две клеммы, по видео не видно есть ли на плате дорожка между ними. Выходное напрряжение снимается с радиторов инвертора потом стоит дроссель, трансформатор и выходной кондесатор как на индукционках (они есть в комплекте?) и подключена обратная связь. Где отсутствующие детали, которые не установлены на плате, а подразумевается что они у вас есть и ОС не подключена к выходному трансформатору. То есть эта плата часть инвертора, а в заводских эти детали есть
А вы где выходное напряжение измеряете?
Последний раз редактировалось vladzirka Пн апр 07, 2025 16:47:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение чугунок »
Поддержу vladzirka . Где остальная часть ус-ва? Как именно плата НЕ работает? на видео нифига этого нет.
Сообщение manowar »
имхо, преобр на eg8011 ?
так проверить питание модуля +5 и +12, разрешающие сигналы - на плате имеются блокировки по пониженному, по току итд..
там есть....банально... разьем кнопки включения
Вроде бы все за снял: от ИБП к плате, кнопка вкл есть, к 220 на трансформатор идет обратная связь (правда, как можно такие тонкие провода подключить к 220) :shock:
трансформатор прозвонил и первичную и вторичную, и простая лампочка которая в теории должна ярко работать. :oops:
ВИДЕО № 2 смотреть
Сообщение чугунок »
Толи лыжи не едут я плохо вижу, но на видео трансформатор включён через диод, или это дроссель в таком исполнении?
это простой диод на 600А, не уверен что туда нужен дросель (это вихревые как я понимаю)
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
дидо
Входное после трансформатора
Там нужен дроссель а не диод, перед трансформатором. А что за трансформатор, из комплекта для сборки инвертора? Я таких наборов не встречал а уже имел дело с уже готовыми инверторами.
А тонкие провода для ОС вполне допустимы, они же не силовые
Сообщение Agaev »
[uquote="leon2009",url="/forum/viewtopic.php?p=4702721#p4702721"]это простой диод на 600А, не уверен что туда нужен дросель[/uquote] Аргументируйте. Ведь на кхитайском наскальном рисунке намалеван дроссель. Чем вызвана такая замена?
p,s, Хотя, конечно! Установка диода позволяет разгрузить одно плечо выходного силового каскада! Но это если не важен результат.
Сообщение чугунок »
Диод там зло! Трансформатор то как работать на пульсирующей постоянке будет? там нужен именно дроссель,
да и диод стоит может всё таки на 6А, а не на 600?
Сообщение Agaev »
[uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=4702827#p4702827"]... да и диод стоит может всё таки на 6А, а не на 600?[/uquote] Вы думаете, в данном конкретном случае это играет роль?
Сообщение чугунок »
В данном нет.
диод 33в 5квт. = дросель сегодня поставлю
до трансформатора ни какого напряжение нет :( с маленьких радиаторов, через тестер и реакции ни какой. :(
Сообщение vlasovzloy »
Вместо диода лучше кран водопроводный поставить
[uquote="leon2009",url="/forum/viewtopic.php?p=4702310#p4702310"]все что было с платой
Изображение[/uquote]
Сфотай в натуре свой инвертор, херней на кофейной гуще занимаетесь. Что то подсказывпет что ты просмотр на ютубе себе накручиваешь.
Re:
Сообщение чугунок »
[uquote="leon2009",url="/forum/viewtopic.php?p=4702886#p4702886"]диод 33в 5квт. = дросель :([/uquote]
:facepalm:
фото:
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
про диод неправильно понял диод 33в 5квт = это одно, а дросель это другое! не правильно написал.
Сообщение jonpim »
Вот мостовая схема подобных инверторов .
Это силовая часть .
Никаких диодов и дросселей нет .
(173.82 КБ) 83 скачивания
