Плавная регулировка тока в узком диапазоне (полевой тр-р)
mickbell
Re: Плавная регулировка тока в узком диапазоне (полевой тр-р
Сообщение mickbell »
Параллельно светодиодам включить резисторы, падение на которых при минимальном токе будет заведомо меньше падения на светодиодах. Если светодиоды соединены последовательно (каюсь, тему я не читал), то достаточно на все одного резистора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ferio
Сообщение ferio »
mickbell, все светодиоды подключены последовательно.
идея понятна, будем пробовать , спс)
diplodok
Сообщение diplodok »
Можно отключить токозадающий и подать на вход CS напряжение +0,373++ V. Если доп. логика не помешает можно получится.
ferio
Сообщение ferio »
diplodok, похоже, что не закрывается полностью драйвер даже при подаче на CS High Level.
И с резистором идея не прокатила, мощность светильника 30W, чтобы пускать ток обход диодной цепочки, нужно не слабый такой резистор ватт на 5.
В общем, я думаю разрывать N-полевиком землю. Вот только в каком месте, как думаете, "меньшее из зол"? У диодного моста или у цепочки светодиодов, оставляя запитанным сам драйвер.
(105.72 КБ) 57 скачиваний
diplodok
А кто его знает ....
ferio писал(а):оставляя запитанным сам драйвер
И он будет работать в "нештатном" режиме. Пытаясь достичь какой-то ток ..... :dont_know:
ferio писал(а):У диодного моста
И ИС окажется под HV. Все внутренние конденсаторы, затворы окажутся заряжены. Как они перенесуть включение ..... :dont_know:
Можно переставить обрыв 1 влево, перед сетевым кондесатора. Тогда кондер примет (должен) на себя "удар" с земли.
Честно ..... не знаю. :dont_know:
Может первый вариант лучше.
Посмотрел в доку ....
BP2861XK встроен с различными функциями защиты, включая защиту от короткого замыкания светодиодов,
Закоротирь ?
Там пишет (если не ошибаюсь) ИС переходит на частоту 4KHz и режим энергосбережения :dont_know:
Последний раз редактировалось diplodok Чт апр 10, 2025 21:08:05, всего редактировалось 1 раз.
ferio
Сообщение ferio »
diplodok, согласен, оба варианта кривые. :facepalm:
Просто рассуждаю, что должен же был производитель ИМС предусмотреть обрыв цепочки светодиодов. Даже сделал Rovp для этого. Ножка номер 2, на моей схеме не отображена
Возможно и прокатит такое издевательство 8)
diplodok
не заметил, что ты ответил. Опять ....
Закоротить ?
В случае короткого замыкания система работает на низкой частоте 4 кГц, поэтому потребляемая мощность очень низкая
ferio
Сообщение ferio »
diplodok, КЗ уже это защита. А если не сработает?)
Я думаю, что сделаю следующим образом, последовательно цепочке диодов поставлю резистор 100К. Если СДы и будут светиться, то ток получается в пределах нескольких миллиампер. Возможно даже будет не видно под рассеивателем. А полевиком этот резистор зашунтирую. Таким образом получится , что нигде ни КЗ и ни обрыв.
mickbell
Не слишком ли много 100 кОм? К сведению: правильно выбранные резисторы полностью исключают свечение светодиодов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ferio
Сообщение ferio »
mickbell, попробую экспериментальным путем подобрать. Так как мне неизвестны параметры используемых светодиодов.
mickbell
Тоже мне проблема... Любым подходящим вольтметром измерьте падение на одном светодиоде или на всех сразу - по вкусу. Измеренное напряжение разделите на полтора-два и потом разделите на ток, при котором они не должны гореть. Получится сопротивление резистора соответственно для одного светодиода или для всех сразу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ferio
Сообщение ferio »
mickbell, на самом деле вы правы. Но там какая то муть. Общее напряжение 158 вольт. Количество светодиодов 15. Получается на одном СД падение 10.5. скорее всего сборка. Не видно, на СД приклеены линзы. Ломать не хочется.
Попробую определить опытным путем через блок питания на одном СД. И относительно этого сделать расчет
mickbell
Ток знаете? Тогда вы всё и так уже знаете. Берёте 100 В и делите на ток, получаете сопротивление резистора на всю цепочку. Или ток вам тоже неизвестен? Его можно тоже измерить - миллиамперметром. Если есть доступ к одному или нескольким светодиодам - просто закоротите их миллиамперметром, и посмотрите, что он покажет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ferio
Сообщение ferio »
Снял ВАХ с одного СД.
9.3В - начало едва заметного свечения светодиода. ток 0.001мА
10V@ -0.4mA
10.5V@ -0.7mA
11V@ -2.6mA
11.5V@ - 5.6mA
12.6V@ -150mA
mickbell
Ага, то есть при остаточном токе, который даёт ваш источник, падение на резисторе должно быть 9*N вольт, где N - количество светодиодов. Ток-то вы измерили, не?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ferio
Сообщение ferio »
9.3В , ток потребления одного СД 0.001мА
ток, который минимально может выдать светодиодный драйвер 15мА
diplodok
ferio, ты datasheet читал? Где написано про мин ток 15мА?
Но написано следующее:
: Контакт ROPP имеет функцию EN, напряжение ROPP ниже 0,3 В, чип входит в защитное отключение, а выход отключается, поэтому сопротивление ROVP рекомендуется превышать 15K; Если функция OVP не требуется, ROVP можно оставить в воздухе.
Правда. На китайском. Переводчиком нужно и т.д.
Потерял бы минут 10 давно бы сделал.
ferio
Сообщение ferio »
diplodok, нигде не написано. это то, что получается на практике - драйвер полностью не закрывается , даже когда ROVP я замыкаю на землю. почему? - аж китаец его знает) навеска различных сопротивлений на OVP вообще никак не влияет. впечатление, что пин висит где то в воздухе(внутри ИМС). потенциал между ним и землей 60мВ и при подключении вольтметра это напряжение падает и падает, наблюдал минуту, потом надоело.
вот такие китайские драйверы и документация к ним (
diplodok
Тогда - не знаю.
mickbell
[uquote="ferio",url="/forum/viewtopic.php?p=4704048#p4704048"]9.3В , ток потребления одного СД 0.001мА
ток, который минимально может выдать светодиодный драйвер 15мА[/uquote]Если это действительно так, то полкилоома на один светодиод. Если ставить один на все светодиоды, то 7.5 кОм 2 Вт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
