Плавная регулировка тока в узком диапазоне (полевой тр-р)
ferio
Сообщение ferio »
Задача: плавно разжигать/гасить светодиоды при помощи драйвера(BP2861) у которого нет отдельного вывода для диммирования.
Можно задавать только ток токозадающим резистором RS.
Суть схемы, что светодиоды всегда работают в дежурном режиме(на землю подключен токозадающий резистор номиналом 10 ом), когда нажимается кнопка, при помощи транзистора происходит плавное увеличение тока в цепи CS.
Набросал схемку, будет ли работать в таком виде?
vlasovzloy
Re: Плавная регулировка тока в узком диапазоне (полевой тр-р
Сообщение vlasovzloy »
Должна
Добавлено after 57 seconds:
Re: Плавная регулировка тока в узком диапазоне (полевой тр-р)
А именно плавность нужна? Тогда конечно лучше шимить
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="ferio",url="/forum/viewtopic.php?p=4700216#p4700216"]Задача: плавно разжигать/гасить светодиоды при помощи драйвера(BP2861) у которого нет отдельного вывода для диммирования.[/uquote]Рождённый ползать летать не может! (с)
А почему бы не использовать драйвер со входом диммирования? Зачем создавать себе проблемы, а потом героически их преодолевать?
[uquote="ferio",url="/forum/viewtopic.php?p=4700216#p4700216"]Набросал схемку, будет ли работать в таком виде?[/uquote]Дурь полная.
Мало того, что она нарушает работу стабилизатора тока микросхемы, так она ещё и не даст плавности включения/выключения.
Уош
Сообщение Уош »
А зачем R1?
ferio
Сообщение ferio »
vlasovzloy, нужно избежать скачнокообразного повышения яркости. Думаю переходный процесс в 2секунды вполне устроит.
Николай_С, модель драйвера в студию! Драйвер из схемы уже есть внутри светильника., В этом его основное преимущество.
Уош, это схема перерисовка с оригинального драйвера. Я лишь дорисовал правую часть с тр-ром.
Уош
Сообщение Уош »
В оригинальном драйвере (спецификации на микросхему), его нет.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Но он ни на что не влияет. Служит небольшой нагрузкой при обрыве светодиодов и через него разряжается кондеснатор С1.
Уош
Сообщение Уош »
Конденсатор через светодиоды сможет разрядиться, он через них и должен. При обрыве светодиодов этот резистор настолько небольшая нагрузка (единицы миллиампер), что не имеет смысла.
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
Я к тому, что в таких схемах резистор несколько проблемная штука. 0603 или 0805 один не поставить, рабочее напряжение не то, придётся цепочку городить из 3-4 штук, или искать больший размер или вообще здоровенный сквозного монтажа.
Поэтому, нафига усложнять ненужным?
vlasovzloy
А почему плавно то? Какие там тебе переходные процессы, он каждый период стабилизирует. Если для глаз хочешь плавноту тогда да, если боишься за драйвер, не бойся
ferio
Сообщение ferio »
vlasovzloy, как назвать процесс который называется -изменение протекающего тока через цепочку светодиодов?) Ну естественно чтобы глазами это не скачки были света, в плавный переход. Драйвер железяка, что за него бояться
Николай_С
[uquote="ferio",url="/forum/viewtopic.php?p=4700258#p4700258"]модель драйвера в студию![/uquote]А самого-то в Гугле забанили?
Диммируемый драйвер для светодиодного светильника.
Динозавр
Сообщение Динозавр »
[uquote="ferio",url="/forum/viewtopic.php?p=4700258#p4700258"]нужно избежать скачнокообразного повышения яркости. Думаю переходный процесс в 2секунды вполне устроит.[/uquote]Параллельно контактам кнопки резистор несколько МОм чтобы обеспечить начальное напряжение на затворе, близкое к пороговому. Это устранит задержку начала увеличения тока. :wink:
HochReiter
Сообщение HochReiter »
Николай_С писал(а):Мало того, что она нарушает работу стабилизатора тока микросхемы
В чём вы видите нарушение?
ferio
Сообщение ferio »
Николай_С, спасибо что указали направление к тому стогу сена с иголкой)
Динозавр, принято :beer:
Николай_С
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4700475#p4700475"]В чём вы видите нарушение?[/uquote]В качестве шунта используется элемент с нелинейной ВАХ.
[uquote="ferio",url="/forum/viewtopic.php?p=4700492#p4700492"]Николай_С, спасибо что указали направление к тому стогу сена с иголкой)[/uquote]
Martin76
Николай_С писал(а):элемент с нелинейной ВАХ
МОСФЕТы имеют практически резистивный характер сопротивления канала. Это самое сопротивление канала используется во многих ШИМках со втроенным ключом в качестве токового шунта.
HochReiter
Николай_С писал(а):В качестве шунта используется элемент с нелинейной ВАХ.
Судя по даташиту, среднее напряжение на шунте 100 мВ. Пиковое - будем считать, что вдвое больше, 200 мВ. При таких напряжениях любой транзистор достаточно линеен.
А если бы и был нелинеен - не измерительный прибор, точное значение тока не интересует. Падающих участков на ВАХ нет, последовательно с транзистором есть линейный резистор, этого достаточно для работоспособности.
ferio
Сообщение ferio »
HochReiter, вольтметр показывает 123мВ
ferio
Сообщение ferio »
Схема собрана, запущена, отлично работает. Всем спасибо за советы :beer:
ferio
Сообщение ferio »
Решил не создавать отдельной темы. А появился новый вопрос, касательно драйвера из первого сообщения.
Плавная регулировка организована, вопросов нет.
Но потребовалось также полностью "гасить" светодиоды. Думаю, без проблем, ставим токозадающий резистор большого номинала, ток упадет до почти нуля(I=0,375/(2R)), светодиоды если и будут светиться, то еле заметно.
Поставил 100Ом, 1k, 100K, вообще убрал резистор. А мощность на светодиодах меньше 1,5W не падает, а это довольно яркое свечение.
Как то можно еще доработать схему, чтобы погасить светодиоды не снимая с драйвера питание?
Вернуться в «Практика»
