Заголовок сообщения: Плавная регулировка тока в узком диапазоне (полевой тр-р)
Добавлено: Вт апр 01, 2025 08:41:40
Рейтинг сообщения:0
Задача: плавно разжигать/гасить светодиоды при помощи драйвера(BP2861) у которого нет отдельного вывода для диммирования. Можно задавать только ток токозадающим резистором RS. Суть схемы, что светодиоды всегда работают в дежурном режиме(на землю подключен токозадающий резистор номиналом 10 ом), когда нажимается кнопка, при помощи транзистора происходит плавное увеличение тока в цепи CS. Набросал схемку, будет ли работать в таком виде? Спойлер
Рождённый ползать летать не может! (с) А почему бы не использовать драйвер со входом диммирования? Зачем создавать себе проблемы, а потом героически их преодолевать?
Рейтинг сообщения:0
Конденсатор через светодиоды сможет разрядиться, он через них и должен. При обрыве светодиодов этот резистор настолько небольшая нагрузка (единицы миллиампер), что не имеет смысла.
Добавлено after 2 minutes 43 seconds: Re: Плавная регулировка тока в узком диапазоне (полевой тр-р) Я к тому, что в таких схемах резистор несколько проблемная штука. 0603 или 0805 один не поставить, рабочее напряжение не то, придётся цепочку городить из 3-4 штук, или искать больший размер или вообще здоровенный сквозного монтажа. Поэтому, нафига усложнять ненужным?
А почему плавно то? Какие там тебе переходные процессы, он каждый период стабилизирует. Если для глаз хочешь плавноту тогда да, если боишься за драйвер, не бойся
Рейтинг сообщения:0
vlasovzloy, как назвать процесс который называется -изменение протекающего тока через цепочку светодиодов?) Ну естественно чтобы глазами это не скачки были света, в плавный переход. Драйвер железяка, что за него бояться
нужно избежать скачнокообразного повышения яркости. Думаю переходный процесс в 2секунды вполне устроит.
Параллельно контактам кнопки резистор несколько МОм чтобы обеспечить начальное напряжение на затворе, близкое к пороговому. Это устранит задержку начала увеличения тока.
_________________ Свежий взгляд из прошлого тысячелетия.
МОСФЕТы имеют практически резистивный характер сопротивления канала. Это самое сопротивление канала используется во многих ШИМках со втроенным ключом в качестве токового шунта.
В качестве шунта используется элемент с нелинейной ВАХ.
Судя по даташиту, среднее напряжение на шунте 100 мВ. Пиковое - будем считать, что вдвое больше, 200 мВ. При таких напряжениях любой транзистор достаточно линеен. А если бы и был нелинеен - не измерительный прибор, точное значение тока не интересует. Падающих участков на ВАХ нет, последовательно с транзистором есть линейный резистор, этого достаточно для работоспособности.
_________________ Нет ничего практичнее хорошей теории
Рейтинг сообщения:0
Решил не создавать отдельной темы. А появился новый вопрос, касательно драйвера из первого сообщения. Плавная регулировка организована, вопросов нет.
Но потребовалось также полностью "гасить" светодиоды. Думаю, без проблем, ставим токозадающий резистор большого номинала, ток упадет до почти нуля(I=0,375/(2R)), светодиоды если и будут светиться, то еле заметно. Поставил 100Ом, 1k, 100K, вообще убрал резистор. А мощность на светодиодах меньше 1,5W не падает, а это довольно яркое свечение.
Как то можно еще доработать схему, чтобы погасить светодиоды не снимая с драйвера питание?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
