Форум РадиоКот • Просмотр темы - Плавная регулировка тока в узком диапазоне (полевой тр-р)
Текущее время: Вс июл 27, 2025 15:11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Плавная регулировка тока в узком диапазоне (полевой тр-р)
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2025 08:41:40
Задача: плавно разжигать/гасить светодиоды при помощи драйвера(BP2861) у которого нет отдельного вывода для диммирования.
Можно задавать только ток токозадающим резистором RS.
Суть схемы, что светодиоды всегда работают в дежурном режиме(на землю подключен токозадающий резистор номиналом 10 ом), когда нажимается кнопка, при помощи транзистора происходит плавное увеличение тока в цепи CS.
Набросал схемку, будет ли работать в таком виде?
 Заголовок сообщения: Re: Плавная регулировка тока в узком диапазоне (полевой тр-р
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2025 09:08:27
Рейтинг сообщений: 2181
Должна
Добавлено after 57 seconds:
Re: Плавная регулировка тока в узком диапазоне (полевой тр-р)
А именно плавность нужна? Тогда конечно лучше шимить
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2025 09:27:34
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 637
Рождённый ползать летать не может! (с)
А почему бы не использовать драйвер со входом диммирования? Зачем создавать себе проблемы, а потом героически их преодолевать?
Дурь полная.
Мало того, что она нарушает работу стабилизатора тока микросхемы, так она ещё и не даст плавности включения/выключения.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2025 09:56:31
А зачем R1?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2025 10:56:53
vlasovzloy, нужно избежать скачнокообразного повышения яркости. Думаю переходный процесс в 2секунды вполне устроит.
Николай_С, модель драйвера в студию! Драйвер из схемы уже есть внутри светильника., В этом его основное преимущество.
Уош, это схема перерисовка с оригинального драйвера. Я лишь дорисовал правую часть с тр-ром.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2025 11:03:18
В оригинальном драйвере (спецификации на микросхему), его нет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2025 11:11:14
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8293
Но он ни на что не влияет. Служит небольшой нагрузкой при обрыве светодиодов и через него разряжается кондеснатор С1.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2025 11:48:45
Конденсатор через светодиоды сможет разрядиться, он через них и должен. При обрыве светодиодов этот резистор настолько небольшая нагрузка (единицы миллиампер), что не имеет смысла.
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
Я к тому, что в таких схемах резистор несколько проблемная штука. 0603 или 0805 один не поставить, рабочее напряжение не то, придётся цепочку городить из 3-4 штук, или искать больший размер или вообще здоровенный сквозного монтажа.
Поэтому, нафига усложнять ненужным?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2025 12:24:08
А почему плавно то? Какие там тебе переходные процессы, он каждый период стабилизирует. Если для глаз хочешь плавноту тогда да, если боишься за драйвер, не бойся
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2025 15:15:39
vlasovzloy, как назвать процесс который называется -изменение протекающего тока через цепочку светодиодов?) Ну естественно чтобы глазами это не скачки были света, в плавный переход. Драйвер железяка, что за него бояться
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2025 16:51:43
Карма: 54
А самого-то в Гугле забанили?
Диммируемый драйвер для светодиодного светильника.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2025 18:19:52
Рейтинг сообщений: 204
Параллельно контактам кнопки резистор несколько МОм чтобы обеспечить начальное напряжение на затворе, близкое к пороговому. Это устранит задержку начала увеличения тока. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2025 19:58:19
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 808
В чём вы видите нарушение?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2025 20:24:57
Николай_С, спасибо что указали направление к тому стогу сена с иголкой)
Динозавр, принято :beer:
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2025 23:16:01
Карма: 54
В качестве шунта используется элемент с нелинейной ВАХ.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2025 23:32:24
Карма: 182
МОСФЕТы имеют практически резистивный характер сопротивления канала. Это самое сопротивление канала используется во многих ШИМках со втроенным ключом в качестве токового шунта.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2025 01:04:35
Карма: 20
Судя по даташиту, среднее напряжение на шунте 100 мВ. Пиковое - будем считать, что вдвое больше, 200 мВ. При таких напряжениях любой транзистор достаточно линеен.
А если бы и был нелинеен - не измерительный прибор, точное значение тока не интересует. Падающих участков на ВАХ нет, последовательно с транзистором есть линейный резистор, этого достаточно для работоспособности.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2025 09:01:04
HochReiter, вольтметр показывает 123мВ
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2025 20:40:18
Схема собрана, запущена, отлично работает. Всем спасибо за советы :beer:
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2025 20:18:56
Решил не создавать отдельной темы. А появился новый вопрос, касательно драйвера из первого сообщения.
Плавная регулировка организована, вопросов нет.
Но потребовалось также полностью "гасить" светодиоды. Думаю, без проблем, ставим токозадающий резистор большого номинала, ток упадет до почти нуля(I=0,375/(2R)), светодиоды если и будут светиться, то еле заметно.
Поставил 100Ом, 1k, 100K, вообще убрал резистор. А мощность на светодиодах меньше 1,5W не падает, а это довольно яркое свечение.
Как то можно еще доработать схему, чтобы погасить светодиоды не снимая с драйвера питание?
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb< и гости: 15
