USB flash drive <-> USB микросхема переходник <-> MK
xVekx
Сообщение xVekx »
Смысл такой хочу использовать обычную флешку для снятия данных с МК нужно найти микросхемку которая бы в преобразовывала данные с юсб флехи на МК , схемы напрямую
USB flash drive <-> MK не предлагать.
Народ у кого есть идеи по реализации данного устройства ???.
>TEHb<
Re: USB flash drive <-> USB микросхема переходник <-> MK
Сообщение >TEHb< »
Насколько я знаю готовых микросхем с хостом для обычного смертного не найти, так что проще MMC или SD флешку, чем usb. Для первых есть готовые библиотеки не только для работы на низшем уровне, но и с поддержкой файловой системы.
"Привет!" - соврал он.
xVekx
Сообщение xVekx »
"МК расшифровал наугад первым подходящим, получилось "микроконтроллер"." - =)
Ну каму то проще делать на MMC или SD флешках, а я не ищу простых путей =))).
Задача формулируется так "надо вставить какую-нибудь микросхемку между USB флешкой и микро контролером ".
Если нет ни кого идей какую микросхему подобрать,напишите слова для поиска гуглить буду =)))
Digikey
Сообщение Digikey »
надо вставить какую-нибудь микросхемку между USB флешкой и микроконтролером
USB flash drive <-> VNC1L <-> MK(via UART, FIFO or SPI-slave)
VNC1L - Vinculum USB Host Controller Device
"...When interfacing to mass storage devices such as USB Flash drives, VNC1L also transparently handles the FAT file structure communicating via UART."
Продавцы
Aheir
Сообщение Aheir »
Vinculum пробовал, работает)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
radiosphera
Сообщение radiosphera »
А что если использовать МК с USB-host ??? :? :? :? Например, AT90USB1287 :?
www.radiosphera.ru -Радиолюбительский портал
Aheir
Сообщение Aheir »
Флаг в руки, барабан, паровоз и далее по тексту)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
