USB flash drive <-> USB микросхема переходник <-> MK
Сообщение xVekx »
Смысл такой хочу использовать обычную флешку для снятия данных с МК нужно найти микросхемку которая бы в преобразовывала данные с юсб флехи на МК , схемы напрямую
USB flash drive <-> MK не предлагать.
Народ у кого есть идеи по реализации данного устройства ???.
Сообщение >TEHb< »
Насколько я знаю готовых микросхем с хостом для обычного смертного не найти, так что проще MMC или SD флешку, чем usb. Для первых есть готовые библиотеки не только для работы на низшем уровне, но и с поддержкой файловой системы.
Сообщение xVekx »
"МК расшифровал наугад первым подходящим, получилось "микроконтроллер"." - =)
Ну каму то проще делать на MMC или SD флешках, а я не ищу простых путей =))).
Задача формулируется так "надо вставить какую-нибудь микросхемку между USB флешкой и микро контролером ".
Если нет ни кого идей какую микросхему подобрать,напишите слова для поиска гуглить буду =)))
Сообщение Digikey »
надо вставить какую-нибудь микросхемку между USB флешкой и микроконтролером
USB flash drive <-> VNC1L <-> MK(via UART, FIFO or SPI-slave)
VNC1L - Vinculum USB Host Controller Device
"...When interfacing to mass storage devices such as USB Flash drives, VNC1L also transparently handles the FAT file structure communicating via UART."
Продавцы
Сообщение Aheir »
Vinculum пробовал, работает)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение radiosphera »
А что если использовать МК с USB-host ??? :? :? :? Например, AT90USB1287 :?
www.radiosphera.ru -Радиолюбительский портал
Сообщение Aheir »
Флаг в руки, барабан, паровоз и далее по тексту)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
