вентилятор в кольце подшипника
Сообщение demoncheg »
Где купить или заказать изготовление вентилятора в кольце подшипника с питанием от CPU_FAN?
Для прямого воздушного охлаждения процессора.
Последний раз редактировалось demoncheg Сб апр 12, 2025 17:37:46, всего редактировалось 1 раз.
Фо явно механик смог яблоко сотворить.
Сообщение piligrim130 »
Дизайнер ? :))
Сообщение vlasovzloy »
И привод с ременной передачей
Сообщение Jack_A »
И он будет лучше охлаждать проц, чем массивный, отводящий тепло, вентилируемый радиатор? Думаю, разработчики компов думали над этим и не стали бы впихивать ненужную деталь - радиатор.
Не будет .Мало того - большой подшипник будет создавать большее потери на трении ,больше шуметь и просто дороже. Тут достаточно воздуховода и обычного вентилятора .
Сообщение Муркиз »
:facepalm: Где тут ваши тапочки ?
Центральная часть обычного вентилятора мешает прямому воздушному охлаждению чипа.
Последний раз редактировалось demoncheg Чт апр 17, 2025 17:29:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Уош »
Конечно будет, а там ведь самая эффективная часть крыльчатки, да? С большой площадью и линейной скоростью, верно?
возьмите центробежный вентилятор :)) будете отсасывать теплый воздух с радиатора :))
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4706182#p4706182"]возьмите центробежный вентилятор :)) будете отсасывать теплый воздух с радиатора :))[/uquote]
Думаю радиатор нужно убрать, чип охлаждается потоком воздуха.
Сообщение Уош »
не только. ещё излучением. нужно и воздух убрать - препятствует излучению, и вообще, воздух - теплоизолятор, не будет воздуха - не будет изоляции тепла, чип покроется инеем, придётся соскребать. Но недолго - как только вся влага из корпуса выйдет, иней перестанет образовываться.
Сообщение HardWareMan »
Вентиляторы не нужны, если у тебя есть жидкий азот!
(163.83 КБ) 609 скачиваний
[uquote="HardWareMan",url="/forum/viewtopic.php?p=4706207#p4706207"]Вентиляторы не нужны, если у тебя есть жидкий азот!
[/uquote]
До сих пор не производят компьютеров охлаждаемых жидким азотом.
Вентилятор очень прост, но думаю обдув чипа потоком воздуха лучше чем предварительное охлаждение радиатора, термопасты, крышки процессора и вещества под ней.
Сообщение Уош »
[uquote="demoncheg",url="/forum/viewtopic.php?p=4706296#p4706296"]До сих пор не производят компьютеров охлаждаемых жидким азотом.[/uquote]
Производят. Вообще удивительно, что Вы в курсе, какие не производят. Я вот, не знаю всех вариантов, хотя и слежу слегка.
СпойлерЖидкоазотноохлаждаемый компьютер компании GSkill
https://www.techspot.com/news/98911-gsk ... ooled.html
[uquote="demoncheg",url="/forum/viewtopic.php?p=4706296#p4706296"]думаю обдув чипа потоком воздуха лучше чем предварительное охлаждение радиатора, термопасты, крышки процессора и вещества под ней.[/uquote]
Радиатор увеличивает площадь рассеивания тепла. Тепловое сопротивление всей цепочки, что Вы указали, крайне мало в сравнении с тепловым сопротивлением между чипом и воздухом. Откройте спецификацию на какой-нибудь транзистор, например, в корпусе TO-220 и посмотрите значения тепловых сопротивлений между кристаллом и корпусом, корпусом и окружающей средой, то бишь воздухом. Разница будет в десять раз минимум.
Отказавшись от радиатора, Вы в десятки, сотни, а то и тысячи раз уменьшили площадь отбора тепла. Примерно во столько же раз увеличится температура чипа. Хотя, скорее всего, там нелинейный процесс.
[uquote="demoncheg",url="/forum/viewtopic.php?p=4706296#p4706296"]Вентилятор очень прост, но думаю обдув чипа потоком воздуха лучше чем предварительное охлаждение радиатора, термопасты, крышки процессора и вещества под ней.[/uquote]
Удачи охлаждать ветродуем i9 9900KF с TDP 250Вт. Чисто по крышечке кристалла без массивного радиатора с тепловыми трубками.
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4706297#p4706297"]Радиатор увеличивает площадь рассеивания тепла.[/uquote]
Радиатор так же повышает тепловую ёмкость. А значит и понижает скорость нагрева и охлаждения. Это благоприятно сказывается на кристалле, уменьшая механические повреждения от теплового расширения.
Думаю разница между прямым и радиаторным охлаждением будет заметна, если газ или жидкость охлаждать. Тогда радиатор мешает.
Охлаждает воду до 3 градусов.. Температура замерзания иммерсионной жидкости ниже.
Термопаста со временем может засохнуть.
Термодатчик подключен к алюминиевому радиатору, процессор отсутствует.
С радиатором:
Отсутствие радиатора:
Да-да, а теперь повторите эксперимент с радиатором и без него на реально работающей машине с загрузкой процессора хотя-бы на 60%-80%. Можно не топовой i9, а что там у вас есть в наличии. А мы подождём ошеломляющих результатов, ведь власти скрывают а производители в доле!
Тут термодинамика рулит :))) .
Сообщение Уош »
нет, тут рулит весна, а физика в ужасе забилась в угол.
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4707120#p4707120"]физика в ужасе забилась в угол.[/uquote]
Ну, может нашёлся именно тот, кто отобьёт этой беспринципной падле-физике все почки да мы освободимся уже от её законов?
Вернуться в «Интеграция с ПК»
