Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Nikservice
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Nikservice »
Вопрос к разработчикам, с чем связана особенность?
Программа HLDI_Host_0.0.1.84, прошивка hldi_rom_usb_C8T6
При открытом окне камеры, скорость экспонировани явно выше чем при закрытом.
Проверял с разными камерами, на разных ПК с USB хабами и без них, везде картина одинаковая.
При открытом окне камеры и отключенной камере, скорость не меняется.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Nikservice писал(а):При открытом окне камеры, скорость экспонировани явно выше чем при закрытом.
Когда идёт интенсивный обмен по USB, хост более своевременно получает информацию об окончании движения каретки, следовательно быстрее может дать команду на смену направления. Почему так происходит - ХЗ. Новая версия на STM32G431 с новым протоколом лишена данных недостатков.
Andersat
Сообщение Andersat »
Здравствуйте. Есть вопрос: Какой принтер лучше использовать для первой установки HLDI. С одним валом на каретке, или двумя. и модели, если можно. Есть например HP3820
Seriyvolk
Andersat писал(а):Какой принтер лучше использовать для первой установки HLDI.
Эпсон. Любой.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
olee
viewtopic.php?p=4472457#p4472457
olee писал(а):Lраб = 5.6 + 8/K - это расстояние от передней поверхности линзы до позиционируемой платы
Lсенс = 4 + 8*K - это расстояние от задней поверхности линзы до сенсора изображения
Уточни, что за цифры 5.6 и 4 в формулах?
5.6 это длина линзы от "стекла до стекла" как я понял. А 4 что это, половина фокусного расстояния линзы?
olee
Сообщение olee »
olee
5.6 мм - это расстояние от передней поверхности линзы до передней точки фокуса, 4 мм - это расстояние от задней поверхности линзы до задней точки фокуса. 8 мм - это фокусное расстояние линзы. Таким образом, если в формулу подставить увеличение К (безразмерная величина), то получим расстояния в мм от передней поверхности линзы до платы и от задней поверхности линзы до сенсора соответственно. Длина самой линзы 6.4 мм, все расстояния я мерял от переднего и заднего торцов линзы, не от оптической поверхности.
Nikservice
Спасибо за ответ.
А где можно посмотреть новую версию?
ncbelov
Сообщение ncbelov »
Ruzik
Сообщение Ruzik »
olee писал(а):5.6 мм.. до передней точки фокуса.. 4 мм.. до задней точки фокуса
Не совсем понимаю, это надо как то измерять переднюю и заднюю точку фокуса или это в формуле константные величины и мерить ничего не нужно?
olee
Сообщение olee »
Это для пластиковых линз от лазерных указок с красным лазерным диодом. Именно такие я использовал для камеры от эндоскопа и описывал в том посте. У меня их было несколько, я промерил штуки 3, у всех параметры были одинаковы. Для других линз надо естественно мерять, вместо 8 подставлять их фокусное расстояние. Самое простое сфокусировать дальний источник света (для нашего случая лампа в 2-х метрах уже дальний источник) на экран с двух сторон линзы и померять полученные расстояния. Конечно, таким простым способом расстояния с точность до десятых мм не померять ( я мерял на стенде), но для прикидок сойдет.
Вообще, для тонкой одиночной линзы расстояние между точками фокуса равны 2*F (F - фокусное расстояние). Для объективов с несколькими линзами это не совсем так, но для тех, которые мы используем, это практически также, я проверял на двух объективах 16 мм и двух 12 мм, и конечно на обсуждаемых пластиковых объективах. Только на одном 16 мм объективе это расстояние было на 3 мм меньше. Следовательно для прикидок можно считать, что расстояние между платой и сенсором для данного объектива будет 2*F + K*F + F/K. Где там будет находится объектив в промежутке без измерения точек фокусов, конечно, определить нельзя. Еще имейте в виду, что указанное расстояние не может быть менее 4*F и для конкретного объектива, если вы жестко закрепили сенсор камеры относительно платы, то фактически можете получить только 2 взаимно обратных оптических увеличения К и 1/К, которые будут определяться этим расстоянием.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Спасибо, сложно все. :)
olee
Сообщение olee »
Да нет, это простейшая оптика, вот если дальше лезть, там действительно ужас, ужас. Все эти формулы просто для начальной прикидки и чтобы радикально не промахнуться с конструкцией, а то некоторые крепят камеру слишком близко, а потом крутят объектив и удивляются почему не могут поймать фокус. По факту в любом случае придется настраивать по месту.
кт315b
Сообщение кт315b »
хороший принтер, я на нём делал
Andersat
Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
Переделал подвижную часть каретки. Каретку склеил из двух принтеровских, нижняя часть каретки на втулках. Линейные валы от принтеров, длинной 40мм. Между центрами валов 50мм. Еще поставил отбойники на валы, чтобы не бить каретку.
После всей модернизации каретка не ездит, а плывет по валам на любых скоростях. Переделкой я остался доволен в полне.
С натяжителем ремня заморачиваться не стал, вырезал готовый и прикрутил. Для натяжки ремня распилил отверстия, а пружина выполняет роль амортизатора.
Энкодерную ленту, с одной стороны зацепил за крючок, с другой стороны зажим.
И сама электроника:
В архиве все печатки этого устройства.
Добавлено after 27 minutes 55 seconds:
Есть фото переделанной каретки?
underbird
Сообщение underbird »
Я новичок и хочу собрать этот принтер. У меня возникли трудности с переводом с русского на родной язык, печатная плата по оси x и печатная плата новой платы, если возможно, есть ли у кого-нибудь архив со всем, что связано с этим принтером? Является ли это возможным?
Seriyvolk
Ознакомься с самым первым сообщением в данной теме. Большинство полезной информации есть там.
underbird
Спасибо... Можете ли вы порекомендовать доску?
Lecter2017
Сообщение Lecter2017 »
underbird, есть в Телеграмм чат по этому устройству. Там в закрепленных сообщениях (верх чата) куча полезной информации, в том числе и варианты печатных плат самых последних ревизий. Очень рекомендую вступить в группу. Будет ещё много вопросов, там помогут
Если нужна ссылка на чат пиши в личные сообщения, тут трут
nikolay_tim@mail.ru
Сообщение nikolay_tim@mail.ru »
Lecter2017, приветствую . Не могу писать в личные сообщения , можете мне дать ссылку на тг канал?
Seriyvolk
Для начала стоило бы изучить данную тему, начиная с самого первого сообщения. Основы никто по сотому разу заново объяснять не будет.
Lecter2017 писал(а):Если нужна ссылка на чат пиши в личные сообщения
Зачем делать из этого секрет, если ссылка закреплена в пером сообщении данной темы? Она так же есть и на этой странице, и пару страниц назад. И мне очень жаль товарища nikolay_tim@mail.ru, что он не хочет (или не умеет) читать.
