Как задать смещение на ОУ в моей схеме?
Сообщение |Elon_Maks| »
Проектировал схему инструментального усилителя для термопары типа K(при 100° должен быть 1В, а при 450° - 4.5В) и наткнулся на проблему - не очень понимаю, как мне задать постоянное смещение +1В на входе усилителя в моей схеме. Смотрел схемы в интернете, тыкался сам, но результата это не дало, так что помогите, люди добрые :cry:
И заранее спрошу - верно ли выполнены условия задания?
(35.55 КБ) 101 скачивание
(63 КБ) 110 скачиваний
Мир желток, а ты в нём котёнок
Сообщение mickbell »
[uquote="|Elon_Maks|",url="/forum/viewtopic.php?p=4704612#p4704612"]И заранее спрошу - верно ли выполнены условия задания?[/uquote]Нет.
В задании было сказано: выполнить на инструментальном усилителе. А у вас что? А у вас усилитель ни разу не инструментальный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Мда... Учиться, учиться и учиться !
Конечно, здесь можно сказать, что все неправильно, начиная с теоретической подготовки...
ЗЫ. Да там ниже указано применить LM358 - и это отнюдь не инструментальный ОУ.
Я понял так: инструментальный усилитель собрать на (трёх штуках) LM358.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):[uquote="|Elon_Maks|",url="/forum/viewtopic.php?p=4704612#p4704612"]И заранее спрошу - верно ли выполнены условия задания?[/uquote]Нет.
Видимо я сел в лоток... Сейчас посмотрел схему инструментального усилителя и да - моя схема ошибочна.
Тогда спрошу - это вроде как верная схема, с какими элементами мне играться, чтобы:
а) Сделать смещение(вроде как R1, R2)
б) Установить коэффициент усиления
(87.36 КБ) 80 скачиваний
1. Смещение я бы подавал на правый вывод R10, отключив его от общего.
2. Элементы R1, R2, R3, C14 убрал бы нафиг.
3. Упущен важный момент задания: необходимо компенсировать температуру холодного спая термопары. Пока предлагаю самому разобраться в том, что это, зачем оно надо и как оно делается. Возможно, как раз вот эти самые элементы, что перечислены во втором пункте, предполагались в том числе и для этого, тогда какой-то из них - термистор.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Понял, тогда буду экспериментировать и смотреть, что получится. Попозже вернусь - напишу результат и скину схему. Спасибо за ответ :))
Также приложу скрин с того же задания, вдруг он поможет:
(63.51 КБ) 71 скачивание
Сообщение HochReiter »
mickbell писал(а):3. Упущен важный момент задания: необходимо компенсировать температуру холодного спая термопары.
Это слишком тонкий юмор. Температура холодного спая считается неизменной. Никаких терморезисторов.
Сообщение diplodok »
Цитата из: Operational Amplifiers George Clayton, Steve Winder
Скачать отсюда:Operational Amplifiers
Качать с PDF, 12.35 MB
Я скачал оттуда .....
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4704711#p4704711"]Температура холодного спая считается неизменной. Никаких терморезисторов.[/uquote]Таки не считается. В задании было упомянуто про необходимость оной, насколько я помню.
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4704718#p4704718"]Я скачал оттуда[/uquote]По заданию требуется построение девайса на инструментальном усилителе. Хотя принцип компенсации температуры холодного спая почему бы не позаимствовать отсюда...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Так, всё работает - смещение есть, значения практически без погрешности - при 450° - 0,003В, а при 100° - 0,0005В, номиналы, которые замазаны, подбирал сам, пока выложить не могу
ЗЫ.
R1, R3 - смещение
R2, R4, R5, R9, R10 - больше влияют на нижний предел
R6, R7, R13, R14 - больше влияют на верхний предел
R15, R16 - влияют на верхний предел и практически не трогают нижний
R8 - очень сильно влияет на нижний порог и умеренно на верхний
(114.53 КБ) 80 скачиваний
Последний раз редактировалось |Elon_Maks| Вс апр 13, 2025 13:29:52, всего редактировалось 1 раз.
Как насчёт компенсации температуры холодного спая?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Николай_С »
[uquote="|Elon_Maks|",url="/forum/viewtopic.php?p=4704725#p4704725"]Так, всё работает...[/uquote]В симуляторе много чего работает, а вот практика показывает обратное. Термокомпенсация так и не реализована и нет под неё задела.
Посмотри документация на AD8494,95,96
Как минимум у них датчик температуры. И оттуда компенсируют
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4704736#p4704736"][uquote="|Elon_Maks|",url="/forum/viewtopic.php?p=4704725#p4704725"]Так, всё работает...[/uquote]В симуляторе много чего работает, а вот практика показывает обратное. Термокомпенсация так и не реализована и нет под неё задела.[/uquote]
Как мне её реализовать? Мне можно использовать конденсаторы е12, резисторы е24 и LM358 - какие-либо датчики или другие элементы использовать нельзя. Пока единственная проблема - с делителя трудновато 1мВ получить
"...и должна добавлять к ЭДС термопары напряжение, эквивалентное средней комнатной температуре +25С". Меняем слово "термокомпенсация" на слово "смещение". Смещение уже есть, осталось обосновать его величину, и препод будет доволен.
Вопрос с термокомпенсацией можно рассмотреть для собственного удовольствия.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4704762#p4704762"]"...и должна добавлять к ЭДС термопары напряжение, эквивалентное средней комнатной температуре +25С". Меняем слово "термокомпенсация" на слово "смещение". Смещение уже есть, осталось обосновать его величину, и препод будет доволен.
Вопрос с термокомпенсацией можно рассмотреть для собственного удовольствия.[/uquote]
Да, я поигрался с делителем смещения и теперь там 1.001В. В реальной жизни эту схему воплощать не буду, так что no problem. Извините за мои глупости - я пока только учусь и не так много знаю. Спасибо, что помогаете)
Сообщение Муркиз »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4704620#p4704620"]Я понял так: инструментальный усилитель собрать на (трёх штуках) LM358.[/uquote]
Хм... Возможно вполне. Вот только на 358 можно ли собрать полноценный инструментальный усилитель ?
Так ведь учебный...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
