Орион-128
Сообщение petrenko »
А там случаем есть "скарт" или цветоразностные (r-y , b-y) входы отдельно ?
Это бы вполне подошло для подключения простыми средствами.
Да даже и найти внутри самого tv red, green, blue сигналы и то будет проще, нежели "перекраивать" частоты в "орионе" или прицеплять конвертер или модулятор..
В советских то ТВ хоть схемы были всегда - да и в журналах были заметки, как там наружу вывести входы r,g,b сигналов...
Но вполне возможно, что и на Ваш цинь-tv где-нибудь в WWW найдётся схема..
Сообщение Alexey_N »
телевизор - китайский super sp-880 (LCD), беглый поиск схемы ничего не дал, ищу лучше. скарта там нет, только 1xVGA и 2xAV, точнее 1xA+2xV
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение Slabovik »
К СЕКАМу параметры развертки вообще-то отношения не имеют, т.к. PAL использует точно такие же 625 строк, по 312,5 в каждом полукадре. Через RGB вполне можно зацепить, если есть стандартный разъем SCART, никакое кодирование при этом не применяется. У современных телевизоров, чётко соблюдающих параметры развертки, изображение будет сдвинуто вверх, что небольшая его часть (сколько-то строк) будет отсутствовать - это из-за особенностей формирования синхроимпульса, в то время аналоговых телевизоров в расчёт не бралось и лечилось простой центровкой по вертикали...
p.s. Если SCART отсутствует, всё-равно в телевизоре есть процессор, на котором есть входы RGB...
Я ни в коем случае не имел в виду, что частота развёртки связана исключительно с СЕКАМ, просто уточнил, каковы параметры для принятой в СССР системы. Разумеется строчная 15625Гц отнюдь не определяет кодирование цвета, это по моему вполне очевидно.. Извините, если недостаточно чётко написал и допустил возможность разночтения. :)
А вот насчёт чётных/нечётных строк - это уже другой вопрос. Но надеюсь это тоже хорошо известно или, по крайней мере доступно для прочтения в WWW всем.. :)
T.S. Было бы неплохо "сфоткать" Ваш TV со стороны разъёмов и, может быть, изнутри, ну а также из любопытства и на Ваш ЛК "Орион" можно взглянуть, если уж возьмёте фото заодно.. :roll:
А по чётным/нечётным не должно быть вопроса, т.к. данный аппарат не формирует чересстрочность.
вот, собственно, фото. внутренности ТВ будут попозже.
пал-кодер
(92.2 КБ) 842 скачивания
орион, вид сзади
(119.3 КБ) 1120 скачиваний
орион, вид спереди
(96.65 КБ) 611 скачиваний
ТВ, вид сзади
(72.24 КБ) 1061 скачивание
ТВ, вид спереди
(60.6 КБ) 1067 скачиваний
никаких входов rgb я там не нашел, впрочем как и схемы на него
внутренности тв
(100.79 КБ) 822 скачивания
Сообщение sergrider »
МитяРа писал(а):
Alexey_N писал(а):остальное - проводом МГТФ
А если вот так. Я его слепила из того, что было.
шикарно же :) рабочий?
Да, работал отлично в свое время.
Первый компьютер, который я собрал .. Как повезло, что он сразу заработал .
Причём поскольку удалось найти только ру7 ,а не ру5 ,то пришлось слегка менять рисунок дорожек платы.( сейчас я бы это уже не осилил, а уж проводочками - и тем паче )
Вот интересно, а кто-нибудь увеличивал количество пиксел по рекомендации , опубликованной гораздо позже в журнале ?
( там требовалась ощутимая переделка схемы )
А где, в каком номере это было? Что-то не помню такого.
Сообщение matrixplus »
Все про орион-128 на радиокоте https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=196709
или на сайте http://rdk.regionsv.ru/
OrionZov Работа и хобби оказывается совместимые вещи
Кстати о подключении Ориона через скарт к телевизору http://rdk.regionsv.ru/orion128-cgatv2.htm и фото платки http://rdk.regionsv.ru/orion128cgavga/a-008.jpg
Схема http://rdk.regionsv.ru/orion128cgavga/cga-017.jpg
Если кому нужно остатки плат на барахолке радиокота https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=197539
Сообщение Silicoid »
matrixplus, Вопрос такой. У вас есть 100% чистая от ошибок схема Ориона? Есть желание попробовать его собрать в очень забавном виде (в форм-факторе mATX, чтоб в современные корпуса вставал). А вылавливать чужих жуков с уже готовой платы что-то не хочется.
есть схема http://rdk.regionsv.ru/orion128-express-05.htm здесь смотрите схему.
платы уже без жуков http://rdk.regionsv.ru/orion128-express-065.htm версия 065 собирается на раз. тут тоже схема есть
Сообщение Mr.Pupkin »
(208.66 КБ) 88 скачиваний
Мой..... лежит лет 30....
Экран 480 точек по горизонтали http://rdk.regionsv.ru/orion512/express110.jpg
http://rdk.regionsv.ru/orion128-express-05-02.htm инфа по расширению экрана
пригласительная ссылка на группу орионщиков в телеге https://t.me/orion19902024
