veejut писал(а):.Есть предположение,что такая же ЭЛТ(от Philips) использовалась в "поздних" С1-127(-/1).
veejut писал(а):но из некоторых соображений,я предполагаю,что отечественная ЭЛТ является точной копией трубки Филипс.
veejut писал(а):Представляется, что 12ЛО1И это буквальная копия какой - то трубки зарубежного производства. Может поэтому и нет другой схемы С1-127?
мне было бы проще дать хороший ответ, если бы вы обозначили, есть ли у вас
цель или задача? Тем более с 2017 года интересуетесь
И еще искали схему С1-134 (тоже 12ЛО1)
Схемы нет потому что большинства схем поздних моделей МНИПИ нет. возможно владельцы слишком ленивы чтобы отфотографировать. Намного легче перечислить какие схемы есть.
12ЛО1, 15ЛО5, 17ЛО1, 17ЛО7 чисто отечественные придумки. Такого наплевательства на себестоимость, такого многоэлектродного шизокреатива при столь сомнительной отдаче экономные буржуи не могли себе позволить. Это две совсем разные школы. Достаточно сравнить схемы включения, посчитать количество электродов и количество постоянных напряжений которые надо подать и настроить. У труб heerlen количество электродов минимально. (что характерно, вдруг японские трубы - все оказалось точно то же самое) и
настроек всего 4: яркость фокус астигматизм и геометрия (фокус и астигматизм - это по факту фокус Х и Y). и настройки независимы. и картинка получается идеальная, луч тонкий, фокус одинаковый по полю, геометрия идеальна. Надо просто понастраивать эти трубы руками и понастраивать наши, чтобы понять, почуствовать каково это
У наших, даже у 11ЛО9 есть уже некий лишний анод который настраивается, и вместе с фокусом и астигматизмом они зависимы. и при всех настройках, луч тонкий или в центре, или по краям. а геометрия - выбирайте, или углы прямые , или линии прямые, что-нибудь одно
12ЛО1 электродов на которые надо подать что-то строго определенное - в полтора раза больше. при этом у всех 12ЛО1 что видел - толстый луч по сравнению с 11ЛО9.
я уж не говорю про 17ЛО1 у которой регулировок влияющих на картинку около 8 или 9 (сбился со счета), и по ним проходишь как по блоку сведения лучей телека с дельтаобразным расположением пушек - по нескольку раз и с каждым разом все лучше... но идеал недостижим... и единственная труба где качество картинки близко к импортным трубам это 17ЛО7 (-2,5кВ катод, +17,5кВ анод).
(тут надо заметить, 16ЛО101 я не включал и не знаю как они. что доподлинно известно, это
у С1-108 (16ЛО101) 7 катушек и на них 7 сдвоенных (14) проволочных резисторов для подстройки чего-то.... это определенно надо покрывать золотом 999 карат, инкрустировать бриллиантами, и продавать в том же магазине где швейцарские часы с двумя турбийонами и лунным календарем на 300 лет вперед)
Интересно, 8ЛО6, 11ЛО9 и 17ЛО2 - у них есть сеточка с микронными отверстиями. у европейских и японских труб тоже есть. У 12ЛО1 и 17ЛО1 -
сетки нет. (тут я осмелюсь сделать догадку что 15ЛО5 и 17ЛО7 тоже нет) говорю потому что я "открывал" (молотком
) и heerlen, и toshiba, 12ЛО1 и 17ЛО1, 8ЛО6, 11ЛО9 и 17ЛО2.
Ах да, еще. У 12ЛО1 в паспорте
официально признается что напряжения на фокусирующих электродах должны быть
разные для лучшего фокуса в центре экрана, и с краев. И приводятся графики. Вот откуда взялись хитрейшие схемы динамического управления аберрациями (ДУА) в С1-127, С1-126, С1-166. некоторая трудность тут в том, что напряжения на высоковольтных фокусирующих электродах надо изменять в такт и на предельной частоте развертки. На самом деле точно такая же проблема есть и у 11ЛО9, но в случае 11ЛО9 на нее просто таки забили болт.
Совершенно очевидно, что устранение аберраций внутри трубки при производстве (сложной формой электродов, постоянными магнитами...) без применения дополнительной внешней электроники и многозаходных ручных настроек (которые раньше или позже уплывут вдаль) куда как лучше. А 5 электродов лучше чем 15 и для изготовителя трубки, и для изготовителя осциллографа, и для пользователя.
где уж тут "буквальная копия какой - то трубки зарубежного производства", это совсем другая планета.
PS: но таких коротких и с такими параметрами
импортных труб, как 11ЛО9, мне неизвестно. То есть могли сделать интересное, иногда...
...наверное.
