Fender passport p250 Питание от акумулятора
Сообщение Felerom »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мне достался аппарат под названием fender pasport p 250. Знаю что он может работать и от аккумулятора, вы бы не могли подсказать каким переходником можно запитать эту систему? Там на задней стенке есть 4х контактный соединитель, но полярность к сожалению не указана.
Может быть кто нибудь поможет со схемой?
Очень жду ваших отзывов.
Сообщение МЕХАНИКД »
fender_passport_p-250_sm.pdf
(4.58 МБ) 71 скачивание
Сообщение vlasovzloy »
Аккум на 220 вольт
vlasovzloy, :)
Сообщение Michael_Sch »
<каким переходником можно запитать эту систему?>
Этот переходник называется Fender 12V DC - DC Power Converter.
Зачем, зубодер распроклятый, мучительный тянешь момент?
Тебе, стоматолог, сто матов измученный шлет пациент! (с) Вадим Шефнер
Типа как в автоусилителях преобразователь. И стоит наверно недешево. Имхо проще инвертор прикупить 12/220 заодно где еще пригодится в машине. Там микроволновку можно с собой возить подключать или ноутбуки телевизоры
vlasovzloy писал(а):Имхо проще инвертор прикупить 12/220 заодно где еще пригодится в машине.
Не не, это ж музыканты, никакого колхоза! 8)
Дорого, но не смертельно, около 100$. Только нету нигде в наличии ...
Плюс в мануале написано, что при использовании автономного питания сделайте, ребята, потише.
Но Ваш вариант тоже весьма жизнеспособен. :beer:
Есть с чистым синусом инверторы, но тут судя по всему импульсный блок, ему пофиг хоть прямоугольниками питать. Хотя может и ккм быть, с ккм уже прямоугольниками не получится
Michael_Sch писал(а):Не не, это ж музыканты, никакого колхоза!
:) Какие же музыканты :) там же ЛАМП нет, значит и мягкого звука тоже....
"аппарат достался", а переходник покупать? :) За, от 60-и выше....
Сразу вопрос- почему переходники негде достать?
Возможный ответ, потому что дохнут.
И если от машины запитывать, то домой пешком придётся идти.
Делал для компа DC на 19 В. так жрёт току под Червонец ампер.
А с ноутбука- родного акку около 2А.
Ну на природе обычно много машин, одну не трогать чтоб потом прикуривать остальные. А так да, жрет много. Еще и усь нифига неэкономичный д класс. Ну или на заведенной слушать, лучше на дизельной
МЕХАНИКД писал(а): :) Какие же музыканты :) там же ЛАМП нет, значит и мягкого звука тоже....
Не путайте музыкантов с аудиофилами! :)
МЕХАНИКД писал(а): Сразу вопрос- почему переходники негде достать?
Или никому не нужны. :))
Сообщение Felerom »
Спасибо всем огромное за ответы, отдельное спасибо за схему теперь бы еще найти вход на питание от акума.
На самом деле мы волонтёрим, устраиваем уличные концерты и этой системы вполне хватает, пять входов, плюс можно с ноута крутить подложки. Только вот не везде есть розетка, а машину заведенную поставить недалеко можно, пусть она час протарахтит, зато за это время мы поиграем. Поэтому нравится вариант с конвертером, цена 5-6 тысяч на ОЗОН, лиш бы этот чистый синус подошел)
По поводу переходника, я посмотрел цена ему от 15 до 20 тысяч, честно сказать дороговато. Думал можно будет заколхозить какое- нибудь соединение, буду искать по схеме вход для 12 вольт, и главное полярность, если поможете не буду сопротивляться!
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4704982#p4704982"]fender_passport_p-250_sm.pdf[/uquote]
На стр 23 этого документа есть два момента:
1 Блок питания назван импульсным, а это значит что чистый синус ему не нужен. Конвертор я бы брал на 500 вт, не меньше.
2. У вас же есть доп. разъем для подключения конвертора?
Там написаны параметры +36в, общий и -36в. Где что - непонятно. Можно попробовать разобраться по фоткам конвертора.
Подключить ко всему этому просто аккум 12 толку никакого нету.
Сообщение Felerom »
[uquote="Michael_Sch",url="/forum/viewtopic.php?p=4705161#p4705161"][uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4704982#p4704982"]fender_passport_p-250_sm.pdf[/uquote]
Я понял, спасибо. Думаю откину эту идею подключать аккумулятор, к тому же пишут что теряется звук.
Посмотрел на маркет плейсах, нашел такой вариант, с постоянной выходной мощностью 1200 Ватт. Китаец.
https://www.ozon.ru/product/invertor300 ... 787137928/
Вроде должен потянуть.
Как думаете?
Бери напобольше, китайцы часто обманывают, завышают мощность или на кратковременно может написанную выдать. Я себе в машину на 4 квт планирую, чтоб микроволновку можно было гонять
vlasovzloy, :) и АКБ сразу или гелиевый или гибридный.... :) а может впих....LiFePO4 и панель на крышу.
4квт инвертор. В реале там двух даже не будет мое имхо. А микроволновка подогреть чонить, чотам 3-5 минут, не высосет аккум. Да можно и завести моторчик. Щас еще гену поменяю на побольше амперный
Сообщение Felerom »
Согласен, 4000 вт это максимум, соответственно постоянное напряжение это примерно 2000вт. Поэтому буду искать.
Ещё раз всем спасибо
