Помогите разобраться в небольшой плате/правильности выходов
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение fiskompany »
Всем здравствуйте.
Очень прошу вашей помощи. Сам не являюсь специалистом в радиоэлектронике (очень поверхностные знания), но есть не сложная для вас задачка. У меня есть плата на руках и есть ее схема расположения элементов, но нет схемы подключения проводов к пинам. Я знаю какая должна быть логика работы платы, но не могу понять как правильно подключить все входы и выходы, чтобы логика работала как и должна. Может кто-то готов за небольшой донат помочь разобраться? :beer:
В чем суть задачи?
Вкратце ситуация такая: есть американская машина, где в задних фонарях поворотник моргает красным как и стопак. И фишка идет на 4 пина (земля, стоп, поворотник, габарит) и когда нажат тормоз, то горит стоп+поворотник, а если включить поворотник, то его секция отдельно моргает. То есть в американской конфигурации сигнал стопа подается сразу на 2 провода (стоп и поворотник), а если надо чтобы поворотник заморгал - то сигнал начинает меняться по напряжению и таким образом моргает поворотник.
А у европейского фонаря поворотник горит желтым и должен гореть всегда отдельно. Но получается если просто менять фонарь, то питание все равно поступает по двум проводам при нажатом стопе, и горит желтый поворотник и красный стоп, что не правильно.
Так вот есть плата, которая это умеет разруливать: она блокирует сигнал на поворотник, если видит что горит только стоп, а если идет изменяющийся сигнал на поворотник, то она его пропускает и он моргает желтым). Кажется не сильно сложная схема, но вот правильного подключения проводов к пинам платы НЕТ. И уже 1 плату я так спалил, пытаясь угадать, где земля, где вход поворотника, где выход и где управления от стопака. Хочу чтобы все таки глянул кто-то, кто реально понимает по компонентам как проходит сигнал и убедиться, что именно в таком подключении будет работать логика платы, пока у меня еще есть целые платы.
Если кто-то может помочь, напишите в личку или ответьте тут.
Буду благодарен за желание помочь
Сообщение Ivanoff-iv »
Нам бы фото, аль чертёж... (схему) этой платки...
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4705361#p4705361"]Нам бы фото, аль чертёж... (схему) этой платки...[/uquote]
думал, что может лучше в личку отправить, чтобы не "спамить" тут?
Upd:
Вот по этой ссылке https://jlcpcb.com/smt/dfm-result/share ... 76a08ee14d (она доступна 3 дня) можно увидеть саму плату и прокликать каждый компонент
Друзья, ну пожалуйста, помогите кто может :cry:
Сообщение vlasovzloy »
Так попросили фотку или схему
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4705803#p4705803"]Так попросили фотку или схему[/uquote]
я же скинул выше ссылку на анимационную схему, где каждый элемент можно прокликать...ссылка нормальная, без вирусов и спама))) там просто выгружены файлы печатной платы в gerber viewer и удобно смотреть все. Ниже скриншот того сайта прикрепил
Добавлено after 1 hour 58 minutes 21 second:
Re: Помогите разобраться в небольшой плате/правильности выходов
Вот докинул еще 3 варианта этой же схемы, если вдруг по ссылке нет желания переходить(((
(61.02 КБ) 226 скачиваний
(61.7 КБ) 206 скачиваний
(64.18 КБ) 192 скачивания
(133.72 КБ) 216 скачиваний
Сообщение >TEHb< »
Это не схема. И ссылка не работает, перебрасывает на главную и всё.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4705904#p4705904"]Это не схема. И ссылка не работает, перебрасывает на главную и всё.[/uquote]
обещают что ссылка живет 3 дня, но видимо нет, протухла.
https://jlcpcb.com/smt/dfm-result/share ... dc7eda3a9b - эту проверял в инкогнито, открывает!
Других "схем" у меня к сожалению нет((( По этой никак не видно как идет сигнал и как правильно подключить землю, вход/выход поворотникаи управляющий стоп-сигнал?
Сообщение Уош »
Странная плата. Громадные резисторы и тонюсенькие дорожки... не к добру это.
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4705950#p4705950"]Странная плата. Громадные резисторы и тонюсенькие дорожки... не к добру это.[/uquote]
плата рабочая, она подключалась и работала, но нет того, кто бы знал как правильно провода подключить(((
Сообщение Уош »
Но она же не с воздуха появилась? Вон, даже панель печатной платы есть. Кто-то делал/продавал. Он знает, как.
Так-то можно, конечно, построить схему обратно... но это возиться.
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4705978#p4705978"]Но она же не с воздуха появилась? Вон, даже панель печатной платы есть. Кто-то делал/продавал. Он знает, как.
Так-то можно, конечно, построить схему обратно... но это возиться.[/uquote]
ну если бы была возможность спросить у того кто ее построил и продавал - не было бы проблем))) мне казалось что дорожке печатной платы можно понять как идет сигнал и где прерывается. Или я ошибаюсь?
Сообщение Уош »
Ну, предположим.
Но возникает вопрос, все ли компоненты показаны и правильно ли. Мне непонятно, например, наличие резистора между 1 и 2 выводами (R3) а вывод 1 приходит на R8, после чего никуда больше не приходит - компонентов нет, только контактные площадки.
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4705984#p4705984"]Ну, предположим.
Но возникает вопрос, все ли компоненты показаны и правильно ли. Мне непонятно, например, наличие резистора между 1 и 2 выводами (R3) а вывод 1 приходит на R8, после чего никуда больше не приходит - компонентов нет, только контактные площадки.[/uquote]
тут я вам конечно не помощник. Все что могу прислать - это реально фото платы с двух сторон и отметками как идут дорожки с обратной стороны.
Как я уже говорил, логику тут должна быть такая:
1. моргающий сигнал поворотника пропускается насквозь, если не нажат тормоз
2. если тормоз нажат (появляется питание на управляющей клемме) - то приходит и питание на поворотник, поэтому постоянный сигнал на проводе поворотника должен перестать пропускать на выход.
3. но если при нажатии тормоза дополнительно горит поворотник (сигнал имеет прерывистое напряжение для эмитации моргания) - то плата распознает это и также пропускает насквозь.
Вот такая логика платы заложена сюда.
(133.8 КБ) 186 скачиваний
Сообщение Уош »
Ну, по этой фото первый вывод (квадратная площадка) действительно никуда не подключён. Остаётся три. Один вход поворотника, другой выход поворотника, иначе как бы не придумать. И один, заливающий всё свободное место, либо масса, либо +12, что можно определить полярностью транзисторов... если предположить, что N-канал, то
1 - не подключён
2 - масса
3 - вход сигнала поворота
4 - выход сигнала поворота.
Но это исходя из того, что видно и припаяно.
А вообще, я не вижу никакой логики, так как часть компонентов припаяна зря, а часть отсутствует. Ещё можно смириться с мелкими, но зачем зря припаивать здоровенный резистор?
Мне кажется, эта плата не могла работать, в таком состоянии, хоть Вы и говорите обратное. У Вас фото панели, часть файлов проекта, очень как-то много проектной информации, но всё же неполной. На платах часть компонентов отсутствует.
Подозрительно. Не так много вариантов, от чего возникает подобная ситуация.
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4705999#p4705999"]Ну, по этой фото первый вывод (квадратная площадка) действительно никуда не подключён. Остаётся три. Один вход поворотника, другой выход поворотника, иначе как бы не придумать. И один, заливающий всё свободное место, либо масса, либо +12, что можно определить полярностью транзисторов... если предположить, что N-канал, то
1 - не подключён
2 - масса
Подозрительно. Не так много вариантов, от чего возникает подобная ситуация.[/uquote]
а у вас нумерация с какого стороны идет? можете на картинки отметить 1, 2, 3 и 4.
Без прихода питания от стоп-сигнала логики в плате нет, иначе она просто и дальше будет пропускать напряжение, которое ей итак приходит сейчас. Куда-то надо подать питание от стопака, чтобы в этот момент прирвался аналогичный сигнал, который идет на поворотник (при том постоянные +12V, которые приходят при нажатом стопе).
Обычная логика, на какой нить 561ла7 или ле5 можно на коленке собрать за полчаса. Платы какие то с непонятной кучей деталей
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4706091#p4706091"]Обычная логика, на какой нить 561ла7 или ле5 можно на коленке собрать за полчаса. Платы какие то с непонятной кучей деталей[/uquote]
я думаю эта куча деталей добавлена, чтобы отделить вариант когда на поворотник подается стабильные +12V (от стопа) и когда на поворотник идет изменяющееся напряжение от 0 до +12V, чтобы создать эффект моргания (когда поворотник активирован). Первое надо блокировать, а второе надо пропускать на выход.
Ну это мои такие предположения, с учетом всего того что я уже пытался выяснить по ней.
Вот ниже прикрепил изображение расположение контактов и между 2 и 3 контактами 0.1Ом сопротивления, они просто звонятся. У нас было предположение что на 3 контакторе должна быть земля
(129.1 КБ) 485 скачиваний
(210.63 КБ) 728 скачиваний
Последний раз редактировалось fiskompany Чт апр 17, 2025 12:10:14, всего редактировалось 1 раз.
А можно было сразу фото с двух сторон выложить, а не всякие бом файлы псб
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4706100#p4706100"]А можно было сразу фото с двух сторон выложить, а не всякие бом файлы псб[/uquote]
мне казалось что там будет проще смотреть какие элементы подключены на плате, потому что тут на фото не все можно прочитать :dont_know:
Вернуться в «АвтоМотоВело»
