Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Наверное имеется ввиду непосредственное подключение к ESP32, в качестве дисплея часов. Тогда нужно смотреть в соответствующей статье: https://radiokot.ru/artfiles/6777/
Спасибо автору за этот проект, и ссылку на статью! Очень благодарен!!!
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3900848#p3900848"][uquote="u571",url="/forum/viewtopic.php?p=3900845#p3900845"]Как я понял нужен NX4832K035 ?[/uquote]
Да, он самый.
Странно, я почему-то не указал модель дисплея
Попробую исправить.[/uquote]
Извиняюсь, не нашел какие дисплеи используются.
Такой модуль можно использовать в вашем проекте?
Он либо на ILI9341, или ST7789
Да, он самый.
https://aliexpress.ru/item/1005006730042727.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.762c4aa6Py4EW6&sku_id=12000038114645061- Сообщения: 1089
Странно, в статье очень четко указаны дисплеи, даже на схеме указаны.
В любом случае, с данным модулем прошивка не работает, но работы в этом направлении уже ведутся.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4707028#p4707028"]Странно, в статье очень четко указаны дисплеи, даже на схеме указаны.
В любом случае, с данным модулем прошивка не работает, но работы в этом направлении уже ведутся.[/uquote]
Спасибо, бум ждать.))
Здравствуйте,повторил конструкцию-всё работает кроме мр3 плеера(определяется через раз) в мониторе порта,соответственно будильник не срабатывает. Пробовал разные платы плеера,карту то же менял,все подтягивающие резисторы стоят,питание стабильное-в чем может быть проблема?
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4696553#p4696553"]hsh777, к сожалению ничего не могу изменить в senseAir s8, у меня нет этого датчика. Конечно, в коде монитора я могу расширить диапазон, но вот в самом беспроводном датчике, непосредственно взаимодействие с senseAir s8 никак не могу[/uquote]
Пришёл наконец-то датчик s8, подключил, работает. В мониторе порта показывает до 10000 ppm а в веб интерфейсе пропадает после 2000ppm. Прошу если можно расширить диапазон до 10000 ppm. Спасибо.
Без проблем, диапазон расширю, в ближайшей версии прошивки появится
Добавлено after 5 minutes 32 seconds:
yrbasik, среди разных плееров был такой как в статье на фото? Вариантов не много: не тот плеер, не подходящая флешка, не так отформатированная флешка, пустая флешка, или не правильное подключение плеера. Как вариант, ещё можно попробовать подключить плеер к com-порту ПК и проверить его
Подскажите пожалуйста. Прогноз у всех работает с open-meteo.com ? У меня вчера перестал прогноз обновляться на двух приборах.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4712247#p4712247"]Без проблем, диапазон расширю, в ближайшей версии прошивки появится
yrbasik, среди разных плееров был такой как в статье на фото? Вариантов не много: не тот плеер, не подходящая флешка, не так отформатированная флешка, пустая флешка, или не правильное подключение плеера. Как вариант, ещё можно попробовать подключить плеер к com-порту ПК и проверить его[/uquote]
Да именно как на фото заработал.
Добавлено after 35 minutes 51 second:
Здравствуйте,не подскажите по поводу HC-12,есть разница SI4463,или SI 4438 ?
Заметил ещё баг в одном месте,а именно:пункт в меню дисплеев,который отвечает за отключение экрана в ночной период.Ставлю в положение включено (время не важно,хотя минуты не настраиваются),запоминаю,делаю перезагрузку и всё-ЕСПшка впадает в цыкличную перезагрузку.Поправьте этот момент в последующей прошивке.Дисплей у меня il9341если что.Спасибо.
Подскажите пожалуйста , а как выключить будильник без вэба
Здравствуйте ни как не могу подключить радио датчик в порт данные выводит,что я неправильно делаю?
- (63.79 КБ) 124 скачивания
- (55.88 КБ) 132 скачивания
- (62.16 КБ) 112 скачиваний
[uquote="fander1",url="/forum/viewtopic.php?p=4716717#p4716717"]Заметил ещё баг в одном месте,а именно:пункт в меню дисплеев,который отвечает за отключение экрана в ночной период.Ставлю в положение включено (время не важно,хотя минуты не настраиваются),запоминаю,делаю перезагрузку и всё-ЕСПшка впадает в цыкличную перезагрузку.Поправьте этот момент в последующей прошивке.Дисплей у меня il9341если что.Спасибо.[/uquote]
Проверил такой сценарий, никакой цикличной перезагрузки не наблюдаю. Минуты здесь не настраиваются, сделано специально, чтоб не усложнять всё
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
[uquote="ol_brest",url="/forum/viewtopic.php?p=4717177#p4717177"]Подскажите пожалуйста , а как выключить будильник без вэба[/uquote]
Тапнуть на символ будильника на дисплее и отключить все будильники (убрать галочки)
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
[uquote="yrbasik",url="/forum/viewtopic.php?p=4720108#p4720108"]Здравствуйте ни как не могу подключить радио датчик в порт данные выводит,что я неправильно делаю?[/uquote]
Судя по выводу в монитор порта, радиомодуль не отвечает, или он ответил ниже, но этого на скрине не видно. Проверьте правильность подключения, а лучше покажите как вы его подключили. И проверьте рабочий ли ваш радиомодуль, подключите его к компу и убедитесь что он подает признаки жизни
радиомодули исправны(при тесте пишет ок) подключал как на рисунках.я так понимаю что проблема в передатчике (не очеь силён в программировании).
Утром с просонья , искать символ , как то так себе
Ааа, я не так понял вопрос. Выключить звонящий будильник можно кнопкой выключения будильника. Можно установить огромную кнопку и утром легко ее нащупать
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4720656#p4720656"]Ааа, я не так понял вопрос. Выключить звонящий будильник можно кнопкой выключения будильника. Можно установить огромную кнопку и утром легко ее нащупать[/uquote]
Если не затруднит , на какой пин или как это сделать
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
[uquote="yrbasik",url="/forum/viewtopic.php?p=4720257#p4720257"]радиомодули исправны(при тесте пишет ок) подключал как на рисунках.я так понимаю что проблема в передатчике (не очеь силён в программировании).[/uquote]
То же пробовал, после танцев с бубном ( проверка пайки , соединений ,резистор 220К и т.п.) завелось
Спасибо автору, отличный проект. Подскажите пожалуйста какой алгоритм работы светодиода WS2812b? установил его на плате, он постоянно свинтится белым цветом, ярко.
