Наверное имеется ввиду непосредственное подключение к ESP32, в качестве дисплея часов. Тогда нужно смотреть в соответствующей статье: https://radiokot.ru/artfiles/6777/
Странно, в статье очень четко указаны дисплеи, даже на схеме указаны. В любом случае, с данным модулем прошивка не работает, но работы в этом направлении уже ведутся.
Здравствуйте,повторил конструкцию-всё работает кроме мр3 плеера(определяется через раз) в мониторе порта,соответственно будильник не срабатывает. Пробовал разные платы плеера,карту то же менял,все подтягивающие резисторы стоят,питание стабильное-в чем может быть проблема?
hsh777, к сожалению ничего не могу изменить в senseAir s8, у меня нет этого датчика. Конечно, в коде монитора я могу расширить диапазон, но вот в самом беспроводном датчике, непосредственно взаимодействие с senseAir s8 никак не могу
Пришёл наконец-то датчик s8, подключил, работает. В мониторе порта показывает до 10000 ppm а в веб интерфейсе пропадает после 2000ppm. Прошу если можно расширить диапазон до 10000 ppm. Спасибо.
Без проблем, диапазон расширю, в ближайшей версии прошивки появится
Добавлено after 5 minutes 32 seconds: yrbasik, среди разных плееров был такой как в статье на фото? Вариантов не много: не тот плеер, не подходящая флешка, не так отформатированная флешка, пустая флешка, или не правильное подключение плеера. Как вариант, ещё можно попробовать подключить плеер к com-порту ПК и проверить его
Да именно как на фото заработал.
Добавлено after 35 minutes 51 second: Здравствуйте,не подскажите по поводу HC-12,есть разница SI4463,или SI 4438 ?
Заголовок сообщения: Re: Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Добавлено: Пн май 19, 2025 22:31:47
Рейтинг сообщения:0
Заметил ещё баг в одном месте,а именно:пункт в меню дисплеев,который отвечает за отключение экрана в ночной период.Ставлю в положение включено (время не важно,хотя минуты не настраиваются),запоминаю,делаю перезагрузку и всё-ЕСПшка впадает в цыкличную перезагрузку.Поправьте этот момент в последующей прошивке.Дисплей у меня il9341если что.Спасибо.
Проверил такой сценарий, никакой цикличной перезагрузки не наблюдаю. Минуты здесь не настраиваются, сделано специально, чтоб не усложнять всё
Здравствуйте ни как не могу подключить радио датчик в порт данные выводит,что я неправильно делаю?
Судя по выводу в монитор порта, радиомодуль не отвечает, или он ответил ниже, но этого на скрине не видно. Проверьте правильность подключения, а лучше покажите как вы его подключили. И проверьте рабочий ли ваш радиомодуль, подключите его к компу и убедитесь что он подает признаки жизни
Ааа, я не так понял вопрос. Выключить звонящий будильник можно кнопкой выключения будильника. Можно установить огромную кнопку и утром легко ее нащупать
Если не затруднит , на какой пин или как это сделать
Спасибо автору, отличный проект. Подскажите пожалуйста какой алгоритм работы светодиода WS2812b? установил его на плате, он постоянно свинтится белым цветом, ярко.
