Делаю милицейскую мигалку
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Вообщем, на тинке 2313 замутил проект для зажигания (быстрого) поочередного, противотуманных огней.
Там, если мне память не изменяет, стоит ксеноновая лампочка.
Программу написать - это не трудно, а вот подключить 12 вольтовые лампочки подключить через транзисторы надо.
Единственная проблема, с которой я столкнулся, стала задача разузнавания тока этой лампочки.
Лезть в машину для его измерения - глупо.
Что посоветуете сделать?
Дальше вроди бы проблем не должно быть.
Возможно, поставлю ULN2003 или парочку транзисторов.
VLAD1996B
Re: Делаю милицейскую мигалку
Сообщение VLAD1996B »
может лучше на тиристорах сделать?ну сначала транзисторы большой мощности а потом тиристоры,
Arlleex
Сообщение Arlleex »
нет, не вариант.
Eprinter
Сообщение Eprinter »
Тиристоры в цепи постоянного тока просто так не отключатся.
Мощность лампочки пишут на ней самой ;) получить из неё ток, увеличить вдвое (с учётом броска при холодной спирали) и подобрать транзистор. Сразу скажу, не менее чем на 10А нужен. Либо реле, что подороже, зато проще.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Да нет. Реле не катит, т.к. переключательные способности у них не велики (в силу своей быстроты имею ввиду).
Из мощности можно получить ток, вот только зачем его на 2 умножать?
nik-as
Сообщение nik-as »
Вообще то Eprinter поскромничал, умножать нужно не на два а на пять как минимум. :)
Всё дело в том что холодная нить накаливания имеет сопротивление примерно в 8-10 раз меньшее чем
в разогретом состоянии, соответственно во столько раз бросок тока при включении больше рабочего тока лампы.
cqr2k
Сообщение cqr2k »
а "ксенон" разве не высоковольтная штукуевина с преобразовальником?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
нет. а может там и не ксеноновые лампы...
значит купить транзисторы ампер на 20...
но ведь лампы будут очень быстро мигать....
Eprinter
Что значит "очень быстро"?
Неважно какие лампы - ксенон или криптон или просто накаливания, - бросок тока при включении будет в несколько раз больше номинального. Насчёт двух раз я очень неосмотрительно ляпнул, согласен :)
nik-as
Сообщение nik-as »
Stalker46 писал(а):нет. а может там и не ксеноновые лампы...
Упс, а про ксенон я как то и не заметил.
Что значит может оно, может не оно, ты узнай точно что за лампы,
потом уже можно будет прикинуть пусковой ток и подобрать транзисторы.
Уж не стробоскоп ли ты собрался из них сделать?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Стробоскопических эффект милицейских мигалок.
дело в том, что на авторынке продается целый набор (2 противотуманки и блок управления).
Противотуманки просто мигают но там скважность больше 2 (т.е. tсв. меньше tне свечения.) т.е получаются такие вспышки.
А я хочу сделать, чтобы были как у ментов, 3 раза быстро моргнул одной противотуманкой, 1сек подождал, 3 раза мигнул другой противотуманкой...
и т.д..
nik-as
Сообщение nik-as »
Stalker46 писал(а):А я хочу сделать, чтобы были как у ментов, 3 раза быстро моргнул одной противотуманкой, 1сек подождал, 3 раза мигнул другой противотуманкой...
и т.д..
Вот в этих то мигалках и используются стробоскопы.
Makar
Сообщение Makar »
Ксенон практически никогда не ставят в противотуманки, это раз.
Второе, настоящий ксенон, как правильно заметили - который высоковольтная штукуевина с преобразовальником, в стробоскопический режим НИКАК не введешь, как ни старайся. (да и из обычной галогенки тоже стробоскоп неважный...)
Третье, для таких целей применяют специальные импульсные лампы (типа ИФК...)
Arlleex
Сообщение Arlleex »
А такие лампы на авторынке продаются?
Makar
Сообщение Makar »
Stalker46 писал(а):А такие лампы на авторынке продаются?
На авторынке продаются лампы от обычных накаливания вплоть до ксенона. Короче, любые автомобильные. Импульсные/стробоскопические вряд ли там найдешь, на радиорынок надо ехать...
Arlleex
Сообщение Arlleex »
а что если светодиодами все сделать?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
вот такое должно получиться.
http://www.youtube.com/watch?v=6GUrTh84 ... re=related
Makar
Сообщение Makar »
На видео, судя по инерции, обычные галогенки.
Светодиоды намного более резкие вспышки дадут, но вот только без серьезных замарочек светодиодная фара не будет освещать дорогу...
Arlleex
Сообщение Arlleex »
не надо освещать. Это противотуманки для красоты.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Тогда впихивай туда светододиод ватт на 20-100! преобразователь сделаем, не проблема. Радиатор хоть накопительный ставь. Но если ты мне в глаза сверкнёшь таким, то я тебе туловище оторву!
"Привет!" - соврал он.
Вернуться в «Практика»
