Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Сообщение AirCat »
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4706244#p4706244"]А от чего корпус, если не секрет ?[/uquote]
Да какой там может быть секрет, куплен на распродаже пару лет назад https://ozon.ru/t/Zgz2Cek
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
AirCat писал(а):под сполером чёткие большие по размеру фото
Так и без спойлера- большие, надо только суметь их "увидеть"-
https://img.radiokot.ru/files/109336/3p2mifb2ru.jpg
https://img.radiokot.ru/files/109336/3p2mkxzrme.jpg
https://img.radiokot.ru/files/109336/3p2n9j02j6.jpg
Сообщение Homyak »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4706043#p4706043"][uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4706041#p4706041"]С МК 264 серию совмещать наверное никто не пробовал.[/uquote]
Пробовали, на ютубе и рутубе есть видео подключения этих микросхем к МК, а по сути , всё просто, подаётся на микросхему два питания -48 и -24 , входы к выходу МК, выходы от микросхемы к лампе. Не вижу чего-то сверх сложного, даташит на 264ум1 в сети доступен
Изображение[/uquote]
На ютубе не нашёл, буду очень благодарен за ссылку.
Не совсем понятно как правильно запитать от родного блока питания МК. На родном три напряжения: -50, -24 и 1.2 переменки на накал.
Не очень понятно что подавать на первую ногу(общий).
Вы извините я понимаю что моих знаний явно не достаточно и это может раздрожать... Но если не чего не спрашивать то знаний думаю не прибавится...
Homyak писал(а):Не очень понятно что подавать на первую ногу(общий).
Это у Борисовича нужно спрашивать, он такие ключи использовал:
Борисович писал(а):С МК 264 серию совмещать наверное никто не пробовал.
А с 176 серией , которая от +9 в работает, совмещается нормально.
Как обычные ключи.
http://www.155la3.ru/datafiles/k264um1_um2.pdf
https://ic-info.ru/upload/iblock/94d/%D ... %20264.pdf
Homyak писал(а):Не совсем понятно как правильно запитать от родного блока питания МК. На родном три напряжения: -50, -24 и 1.2 переменки на накал.
Наверное, так:
4 вывод- -48 вольт (у вас -50, что даже в допуске +-10%)
7 вывод -24 вольта, у вас они, как раз, есть.
5 вывод "общий", но, если учесть, что входные напряжения микросхемы-
Напряжение входного сигнала
логического «0» -1,5…-2,5 В
логической «1» +1,5…+4,0 В
то получается, что, 5 вывод нужно подключать к половине напряжения питания МК.. :dont_know:
Возможно, пойдёт простой делитель из пары одинаковых резисторов от 5 вольт на "землю", номиналом 1~10 кОм, к средней точке которого и подключать МК. :dont_know:
Сообщение AirCat »
Не нужно никаких половинных напряжений. Источников должно быть 4. Два отрицательных -24 и -48. Накал. И питание МК 5 или 3.3 В. На видео снимавший объяснякт, что с МК нулевой потенциал адекватно воспринимается микросхемой как "0" , ну а лог "1" само собой. И вообще, соберите на макетке это узел без МК и проверьте как работает. Запитать МК наверно лучше от дополнительного внешнего источника питания , 3,3 или 5 В.
ютуб https://youtu.be/rDY7PAzzblE?si=SAqljrKBAOXgNOcM
AirCat писал(а):На видео снимавший объяснякт, что с МК нулевой потенциал адекватно воспринимается микросхемой как "0" , ну а лог "1" само собой.
Ну, мало ли что там показывают.. Вот, например:
У него- работает..
Я документацию читаю, а не "обучающее видео" смотрю, где один неуч учит других неучей..
Сообщение AirCat »
Как говорят читать мало, нужно ещё и понимать ;)
264 серия гибридка собрана по следующей схеме ( из даташита )
Из этой схемы становится понятно, если на вход ничего не подавать, то это равносильно "0" на входе. Если вход посадить на землю , то тоже самое.
Вопрос , работать с логикой ТТЛ будет? Кмк ответ очевиден :)
Правда я бы не от -24 В запитывал , а не выше - 22, чтобы случайно не превысить максимальное напряжение КБ 30 вольт транзистора КТ102Б, который стоит на входе этой гибридки в диодном включении.
Сообщение Homyak »
АлександрЛ и AirCat спасибо большое!
Прийдут электролиты для блока питания, поменяю и помолясь буду пробовать.
Хорошо догадался проверить, там из трёх один полуживой...
Сообщение Homyak »
Подключил на макетке К264ум1 к микроконтролеру .
Всё получилось! ))
К 4-й ноге -24, к 7-й -47В, к 1-й плюс с блока питания и минус с МК. Забавно если не подавать на вход ничего или минус сегмент светится, если подать плюс гаснет ))
Спасибо большое что подсказали!
Сообщение SLvik »
Я тут подумал, чем бы хвастануть, вроде нового нет.
YOUтюбик у нас уже давно накрылся я снял видео и загрузил видео вот этой шкалы https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 32#p354832.
На лампе ИН-20.
Просто напишу что она может:
Там вначале есть перемычка которая переключает режимы работы лампы.
1) Статический режим и через 3 мин если сигнала нет он переходит в движение точки туда - сюда.
2) Тоже статика но в этот демо режим это лампа просто гаснет до появления сигнала на входе.
3) Динамический режим работает с 1й точки до текущей, дальше лампа гаснет.
4) Тоже Динамический режим но развёртка производится на всю шкалу.
Точка бегает вдоль мелко светящейся полосы на всю шкалу.
При привышении последней точки загорается последняя точка и через пару секунд гаснет.
Если что свистите я сниму и другие режимы работы лампы.
Сообщение AirCat »
часы на этих лампах прикольные бы получились
Сообщение sergeisams »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4708649#p4708649"]YOUтюбик у нас уже давно накрылся[/uquote]
А у нас rutube.ru. заблокировали, су...и !!! :oops:
Сообщение SLvik »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4708805#p4708805"]часы на этих лампах прикольные бы получились[/uquote]
Да эти лампы редкие, где ты найдёшь 7шт хотябы на одину цифру!
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=4708861#p4708861"][uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4708649#p4708649"]YOUтюбик у нас уже давно накрылся[/uquote]
А у нас rutube.ru. заблокировали, су...и !!! :oops:[/uquote]
Везде политика со свими причудами мешает людям просто жить.
Сообщение AirCat »
Одна лампа один разряд, разве нет? Там же шкала от 0 до 9
Сообщение SLvik »
4 штуки без секунд.
6шт с секундами.
Когда индикаторов много то можно сделать, но у меня всего их 2 или 3шт.
Даже на 4х ламповые не хватает.
Сообщение Ян »
Вот, закончил часики.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Volodya_Tver »
Механизм чисто бутафория, или функциональность имеет?
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
Сообщение Ян »
Ну на видео же видно. Все работает. Можно ли без этого обойтись? Конечно да. Но мне скучно делать корпуса часов в виде брусков с торчащими лампами.
Сообщение likato »
Здравствуйте. Вопрос по проекту Ладушки 2.1 на основе Алекса Гайвера.
При подаче внешнего питания, когда показываются темп, влаж, давл яркость хорошая, но при переходе к индикации времени снижается сильно. Возможно от того, что на контроле высокого делитель напряжения стоит не 680к и 10к, а 560к. и 10к. ?
Подскажите, пожалуйста. Может будут у кого мысли?
Вот ссылка на проект https://github.com/adm503/NixieClock
С уважением, Антон.
Сообщение kollaider »
Померьте высокое, сразу станет понятно. Делитель тут не виноват. Не хватает мощности преобразователя. Забрасывать из 5 вольт на 180 дросселем та ещё задача.
Вернуться в «Умные мысли»
