Устройство, ремонт и модернизация генератора Г3-118
При поддержке компании ПРИСТ
samopal01
Re: Устройство, ремонт и модернизация генератора Г3-118
Сообщение samopal01 »
Taxx писал(а):hahaha classic
Уважаемый Taxx, Вы ооочень отзывчивы. Огромное спасибо за Ваш труд! Особо впечатлила двухслойная фотка,- наверно фотошоп. А я в нем "дуб-дерево". Я все делаю в sPlanе: схемы, чертежи, лицевые, шкалы, и прочую векторно-редакторную рутину. Единственное наверно, что осталось, "вычислить" действительный номинал R103. На Вашем фото он к сожалению впаян номиналом к плате, а позиционное обозначение мне кажется опечаткой (0,25 Ком.). С уважением.
Taxx
Сообщение Taxx »
hahaha classic тут надо смайлик поставить
3.693 на всякий случай фотографировал, пригодилась )
фотошоп мне нужен по работе, для меня сложности нет
совмещенное фото с двух сторон - это для реверс инжиниринга - в любом графическом редакторе (кроме paint) первый слой - сторона деталей, второй - отзеркаленая печать с прозрачностью 50%
R103 у меня 8к25
макро
в полном разрешении
https://img.radiokot.ru/files/98403/3jipokrbkk.jpg
https://img.radiokot.ru/files/98403/3jipomxiox.jpg
sPlan умеет печатные платы делать?
Нужен редактор в который можно первым слоем положить фото платы, сверху нарисовать свою печатку и заЛУТить
samopal01
Taxx писал(а):sPlan умеет печатные платы делать?
Нет, sPlan не умеет печатки делать. Но я их и не упоминал в вышеперечисленных задачах. Хотя прижелании и в нём можно печатку накрапать, ну это уже будет извращение. ... И все таки 8,25К (R103)- так я и думал,- все таки опечатка. И в Мультисиме с таким номиналом начало срабатывать. А печатку ВУ в Лайоуте нарисую - выложу. Мало ли, вдруг кому то понадобится. А Вам еще раз огромное спасибо, Вы мне очень помогли. С уважением.
ВОLT
Сообщение ВОLT »
[uquote="samopal01",url="/forum/viewtopic.php?p=4620444#p4620444"]Уважаемый BOLT, Вы написали что купили генератор без "драгов" и восстановили. У меня та же ситуация, только еще и без платы ВУ. Теперь вопрос: полевики Вы ставили строго такие, какие предписаны (2П103Д; 2П303Е), или то что было в наличии?[/uquote]
именно их наличие у меня в большом кол-ве позволяло ставить то, что указано. :)
samopal01
samopal01 писал(а):именно их наличие у меня в большом кол-ве позволяло ставить то, что указано.
Вы Батенька счастливчик! В моем случае в более чем сотни 2П103 (КП103) не оказалось ни одного с индексом "Д". Придется экспериментировать с "М", ближайший по характеристикам. А вдруг заработает, чем черт не шутит... Когда Бог спит. Спасибо за ответ.
add.ocean
Сообщение add.ocean »
samopal01 писал(а):В моем случае в более чем сотни 2П103 (КП103) не оказалось ни одного с индексом "Д". Придется экспериментировать с "М"
в случае отеч. полевиков, буква это очень примерный референс.
у условной А будет диапазон Iс нач 1-5ма, а у буквы Б 3-15ма
зачастую проще промерить и разложить по коробочкам 1-2, 3-5, 6-9 и т.п.
я это сделал вообще с помощью ТЛ-4М, этот тестер может показать ток коллектора, ну так, замыкаем затвор с истоком и на контакт эмиттера, а сток с корпусом на контакт коллектора. полярность выбираем переключателем pnp npn
...наверное.
samopal01
samopal01 писал(а):в случае отеч. полевиков, буква это очень примерный референс.
ТЛ-4М как раз есть, даже три, разных лет выпуска. А что китайский транзисто-тестер разве в этом плане не прокатит? А то я с полевиками как то крайне редко сталкивался, да и то там где не приходилось подбирать. Спасибо за совет. С уважением.
vg155
Сообщение vg155 »
Давным-давно встроил в генератор частотомер, лампочки выбросил, а их питание использовал для питания частотомера.
Не пойму что за проблемы со вставкой картинки.
Taxx
Сообщение Taxx »
[uquote="vg155",url="/forum/viewtopic.php?p=4705436#p4705436"]Давным-давно встроил в генератор частотомер, лампочки выбросил, а их питание использовал для питания частотомера.
Не пойму что за проблемы со вставкой картинки.[/uquote]
Добавьте ссылку, если картинкой не получается
https://freeimage.host/
https://imgbb.com/
add.ocean
imgbb последние годы слишком часто глючит, не советую.
...наверное.
Taxx
Сообщение Taxx »
согласен нестабильно временами, но вот прям сейчас у меня хорошо работает (фото не мои)
https://fi4er.imgbb.com/albums
Г3-118
https://ibb.co/album/CWr6rq
Режекторный фильтр Г3-118
https://ibb.co/album/41pWs1
Новичок.
Сообщение Новичок. »
Всем добрый вечер.
Сегодня приобрёл по случаю данный прибор под пломбами 1987 года выпуска. Всё работает- частоты выдаёт правильно, синус тоже чистый но если поставить
аттенюатор в положение 1 на 10 вольтовом гнезде вместо синуса появляется что-то непонятное . Может кто сталкивался с таким- без советов не хочется лазить во внутрь с паяльником.
Добавлено after 2 hours 13 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/162922/me ... qtt7c2.jpg
akl
Сообщение akl »
Канал выдает через регулятор "РЕГ. ВЫХОДА" с усилителя мощности сигнал, минуя аттенюатор. Вот такой сигнал на моём Г3-118(5V/дел. и регулятор на максимуме).
Вернуться в «Измерения»
