Помогите разобраться в небольшой плате/правильности выходов
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Уош »
[uquote="fiskompany",url="/forum/viewtopic.php?p=4706089#p4706089"][uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4705999#p4705999"]первый вывод (квадратная площадка)[/uquote]
а у вас нумерация с какого стороны идет?[/uquote]
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
[uquote="fiskompany",url="/forum/viewtopic.php?p=4706089#p4706089"]Без прихода питания от стоп-сигнала логики в плате нет, иначе она просто и дальше будет пропускать напряжение[/uquote] Почему? Зачем ей стоп-сигнал? Вы сами пишите: она не должна пропускать постоянный сигнал на поворотник, должна пропускать прерывистый. Каким боком тут стоп-сигнал? Он в обоих случаях может и быть, и не быть.
Сообщение Ivanoff-iv »
скорее всего она отбрасывает сигнал с поворотника, если он пришел одновременно со стопаком.
проблема в том, что я не вижу тут транзистора, способного управлять лампой поворотов (способного выдержать ток её холодной спирали)
Добавлено after 4 minutes 51 second:
Re: Помогите разобраться в небольшой плате/правильности выходов
и, если честно - плата не похожа на исправную... например мощный резистор на 240 Ом одним выводом прицеплен к подложке, а вторым приходит к отсутствующему триоду... "сопротивление бесполезно!"©
Сообщение Дмитрий М »
Загадочные черные детали внизу платы (их пять штук 4+1) кстати .. вроде не диоды (нет полосы) а если и диоды (например припаяли вверх ногами) то зачем последовательно по два...на 12/24 вольта любой диод вытянет рабочее напряжение в одиночку.
Резистор на 240 ом можно списать на опциональную цепь...если в полной комплектации паять. Транзисторов было жалко поставить сразу а резистор...ну пусть будет :) .
Сообщение Уош »
Вот и я о том. Непохожа, лишние, отсутствующие детали... Даже если предположить, что это работало, то выглядит незаконченным проектом. Незакончены они бывают из-за отсутствия ответственного за них. Умер, уволили, неоплатили - что-то из этого
Сообщение fiskompany »
Давайте так: вот у нас есть 4 клемы. Как бы вы распределили провода на эти клема (если считать 1,2,3,4 как у меня на картинке)? Вход и выход для поворотника, вход от стопа и землю (я ж думаю без земли плата не может работать)? Я просто попробую ваши варианты на практике, вдруг сработает:) Потому что у меня или пробовать и возможно палить платы, или тупо выкинуть их))) Для начала надо найти клемы, которые без проблем пропускают поворотник, когда он работает и на него подается прирывистое напряжение, а уже потом добавив на свободную клему сигнал со стопока - возможно оно тем самым не пустит сигнал на выход поворотника. Не будем уже сильно гадать про эту плату и почему у нее такая компоновка.
Кстати, вот еще пример похожей платы, которую тоже подключали. У нее действительно некоторые элементы отличаются (или есть или их нету) по сравнению с моей. Может это как-то тоже поможет и натолкнет на мысль? За качество извиняюсь, лучше нет, потому что это увеличенное с чужой старой фотки
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4706143#p4706143"]Загадочные черные детали внизу платы (их пять штук 4+1) кстати .. вроде не диоды (нет полосы) а если и диоды (например припаяли вверх ногами) то зачем последовательно по два...на 12/24 вольта любой диод вытянет рабочее напряжение в одиночку.
Резистор на 240 ом можно списать на опциональную цепь...если в полной комплектации паять. Транзисторов было жалко поставить сразу а резистор...ну пусть будет :) .[/uquote]
если что-то надо померить мультиметром - я готов. Каждую деталь, как я говорил можно прокликать по ссылке и по номеру понять что за она. Если я вас правильно понял, то вы говорите об этой детали с номером C2972760. По ней есть вся инфа тут https://jlcpcb.com/partdetail/3368026-1 ... 3/C2972760
(81.45 КБ) 523 скачивания
(156.79 КБ) 475 скачиваний
ну никаких вариантов ни у кого не будет? :shock: давайте просто коллективным разумом сделать 1-2 максимально рабочих варианта подключения и я проверю. Уже черт с ними, с платами...
Сообщение Уош »
Вам уже сказали - деталей не хватает. Нет никаких вариантов, но Вы упорно хотите, чтобы были. И потом, один из них я предложил, даже не смотря на абсурдность, но у Вас "ну никаких вариантов ни у кого не будет?"
И зачем столько плат? Коммерческий проект? тогда обратитесь в раздел "Есть работа".
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4706430#p4706430"]Вам уже сказали - деталей не хватает. Нет никаких вариантов, но Вы упорно хотите, чтобы были. И потом, один из них я предложил, даже не смотря на абсурдность, но у Вас "ну никаких вариантов ни у кого не будет?"
И зачем столько плат? Коммерческий проект? тогда обратитесь в раздел "Есть работа".[/uquote]
да никакой это не "коммерческий проект". Просто ребята сделали давно эти платы (в 2022 году), поставили на машины. И вот спустя 3 года 3 штуки досталось мне, а концов не найти, кроме заказа на jlcpcb.com и схемы расположение деталей на плате. Но блин, ставили же 3 года назад и работало...но концов кто ставил и у кого работало - не найти, к сожалению. Мне вот дали платы, а дальше уже сможешь разобраться - ОК, если нет - соррян. Вот и мучаюсь уже 2 месяца с ними, периодически приходит мысль где бы еще спросить совета.
Сообщение Уош »
Значит, 3 года назад ставили платы, фото которых Вы показали позже - со всеми компонентами. А у Вас не все компоненты, увы.
И оно, конечно, не особо страшно: можно сделать реверс платы обратно в схему и догадаться, что надо допаять, тем более, что фото с маркировкой резисторов есть.
Но это надо делать, это работы минимум на целый день. Несколько выходит за рамки форума... Но, может кто и согласится.
если никто не согласится, тогда я сделаю Вам реверс схемы (основную часть, с учётом того, что полупроводники не очень известны) на выходных, но выбор компонентов не рискну, но это сможет любой другой.
Как раз таки нет. Вот был заказ на 15, или сколько их там, плат, которые пришли из Китая и их ставили. И из этого заказа осталось 3 штуки, которые валялись и тут вдруг они меня нашли)) то есть именно эти платы и ставились. Но мне хотя бы примерно понять где какой выход, чтобы попробовать в цепь поместить и проверить.
если можете помочь - я ж писал, что готов финансово отблагодарить.
Сообщение Уош »
я помогаю бесплатно. Брать деньги - означает нести ответственность, давать гарантию и т.д. и т.п. Перерисовать схему могу, а вот доводить проект до конца не особо хочется.
я может не совсем понимаю, а в чем разница между схемой и фото платой? по схеме можно будет понять где куда подключается? или точно также останется не ясным?
Сообщение Уош »
В общем, вот схема со всеми компонентами. Добавлены обозначения Q4, Q5 (эти транзисторы неизвестны, ну, временно поставил N-канал, как и первые три...), D5, D6, D7, D8 отсутствующих компонентов:
а это схема, если с неустановленными Q4, Q5, D5, D6, D7, D8:
файлы микрокапа приложил
логики в некоторых цепях совершенно не вижу...
circuit_microcap.zip
(8.29 КБ) 112 скачиваний
Спасибо большое за проделанную работу
Какие-то выводы можно с этого сделать? Если допустим основываться на первой схеме, где вы как я понимаю указали варианта, если бы были установлены транзисторы Q4, Q5 и элементы D5, D6, D7, D8? Хотя бы можно предположить где тут "земля", где сигнал который проходит на сквозь (имеется вход и выход), а где можно может быть управляющий сигнал от стопа?
P.S. и как я понимаю, если элемент отсутствует, то сигнал просто проходит по дорожке платы и все. Разве нет?
Уош, давайте попробуем добить вопрос:)))
Сообщение Уош »
К сожалению, я не знаю ответа. В Вашем варианте с недопаянными деталями один провод вообще лишний.
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4707764#p4707764"]К сожалению, я не знаю ответа. В Вашем варианте с недопаянными деталями один провод вообще лишний.[/uquote]
"провод" имеете ввиду контакт на колодке?
По каким контактам может прийти сигнал и выйти? и где по вашему "земля"? хотя бы так проверить
Сообщение Уош »
Земля, вероятно, второй. На остальное я не знаю ответа. Не вижу логики работы.
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4707776#p4707776"]Земля, вероятно, второй. На остальное я не знаю ответа. Не вижу логики работы.[/uquote]
второй это если смотреть вот в такой последовательности?
Сообщение Уош »
Выше дважды писал - нумерация идёт от квадратной контактной площадки. Её потому и сделали квадратной - это номер 1. Переверните плату и сразу увидите, откуда идёт нумерация.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
