Форум РадиоКот • Просмотр темы - Создать цифровой амперметр вольтметр омметр
Текущее время: Сб мар 28, 2026 14:12:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Создать цифровой амперметр вольтметр омметр
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2025 16:22:06
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Измеритель мощности предназначен для контроля выходных параметров усилителя звуковой частоты. Позволяет контролировать следующие параметры: выходное напряжение, ток, мощность, сопротивление нагрузки, напряжение питания усилителя, искажение выходного сигнала. Характеристики измерителя: Напряжение:AC 0-300 В Ток:AC 0-200 А Мощность: 0-60000 Вт Напряжение питания:DC 6-20 В. Цены и предложения в ЛС.Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Создать цифровой амперметр вольтметр омметр
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2025 18:09:41
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 211]
Рейтинг сообщений: 1579
А что, по выходным параметрам усилителя можно определить напряжение его питания?
"Но, чёрт возьми, как, Холмс?!"
Фоторезист Ordyl Alpha 350
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2025 23:06:56
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 79
Рейтинг сообщения: 4
Элементарно, Ватсон! В моменты клипирования напряжение полки равно напряжению питания усилителя с точностью до падения напряжения на открытых насквозь до насыщения выходных транзисторах.
Кстати, точно так же Изотоп определяет клипирование звукового сигнала в файле: не просто по достижению им границ разрядной сетки, а именно по наличию полки, то есть он отслеживает как программное клипирование, так и клипирование, возникшее до АЦП и даже программное после уменьшения уровня.
Всего доброго.
Евгений.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2025 07:24:38
[Всего оценок: 0]
Измеритель мощности предназначен для контроля выходных параметров усилителя звуковой частоты...... Характеристики измерителя: Напряжение:AC 0-300 В Ток:AC 0-200 А Мощность: 0-60000 Вт Напряжение питания:DC 6-20 В.
Занимаюсь контролем усилителей, но вот мне непонятны характеристики, например мощность 60кВт , бензогенератор для дома у меня 2кВт.
Если на концерте нужна мощность 60кВт , то она достигается кучей усилителей или активных колонок , которые объединяются в массивы с возможностью настройки задержки , фазы сигнала и.т.д.
Проф усилки с мощностью больше 1кВт уже напичканы средствами контроля и не нуждаются во внешнем измерителе.
На картинке у вас измеритель мощности для сети 220В, а не для звукового усилителя.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2025 08:03:50
[Всего оценок: 0]
Прошу прощения, неточно выразился. входным/выходным
Добавлено after 18 minutes 2 seconds:
Речь не про проф усилки.
Нужно просто измерить амперы и вольты, а сопротивление и мощность считается по простой формуле.Изображение
На картинке автомобильный измеритель мощности,но не мой. А я хочу мой)
П.с. извиняюсь за качество фото. Почему то сильно сжалось качество
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2025 08:40:15
[Всего оценок: 0]
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 614
Да-а-а. Хотелки крутые. Напряжение и ток на малых величинах должны быть по хорошему с другой точностью. Это значит автоматический переключатель диапазонов. Вычисление питания по анализу полки ограничения. Искажения поди с точностью до микропроцента. Это что ж за агрегат будет?!
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2025 12:17:39
[Всего оценок: 0]
АВТОМОБИЛЬНЫЙ чтоб потом накручивать как спидометр в нужную сторону )
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2025 21:52:36
[Всего оценок: 0]
Точность с 300 до 20000 ватт должна быть примерно 3 процента. Да свыше 20000 ватт можно и не мерить).
Вообще ТЗ можно не очень строго воспринимать, если есть идеи как сделать измеритель,но в итоге получаются немного другие характеристики- пишите! Все обсудим.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2025 07:37:14
[Всего оценок: 0]
Карма: 40
При диапазоне измерения от 0 до 20кВт не получится измерить мощность меньше 10 ватт. Это предел погрешности на 20 кВт. Значит нужно менять диапазон. И не один раз.
Про измеритель искажений даже обсуждать не хочу. В теории конечно можно все, но бюджет и сроки будут за пределами разумного.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2025 08:40:29
[Всего оценок: 0]
Все уже придумано и есть в наличии . Это источник сигнала - генератор и измеритель осциллограф . ну и глаза и мозг.
Подаем сигнал и смотрим что на выходе , о многих параметрах можно узнать .
Только современное "цифровое" поколение думать не хочет , ей главное чтоб цифры на экране , а с какой точностью и что будет показывать - не важно , всему поверят . Это же цифра.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2025 19:17:09
[Всего оценок: 0]
Карма: 40
Если цель создать не измеритель, а показометр, то все просто. Берешь чего-нибудь показывающее, куда нибудь подключаешь, он чего нибудь показывает. Все счастливы. Быстро, дешево.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2025 08:21:16
[Всего оценок: 0]
Сколько таких появилось в 90-х. Положите руки на пластины, прибор покажет уровень кармы . )
А если без шуток - то измерение мощности усилителя делать по ГОСТ , или в китайских ваттах?
В нашем городе нашелся один кадр. Он в конце 90- покупал в магазине китайский бумбокс с надписью 300Вт, нес его сразу в мастерскую, работающие еще по ГОСТ , там измеряли мощность по ГОСТ и выдавали заключение , что аппарат выдает не более 50Вт. И он с мастерской прямиком в магазин с требованием: "Дайте такой же но на 300Вт. Я же платил за 300Вт". Продавцы конечно ему показывают настоящий музцентр с мощностью 300Вт с заоблачным ценником. А этот кадр в ответ :"вот его и упакуйте" , а не то суд и прочее... Вот так наказал несколько магазинов.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2025 07:57:47
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 2]
Рейтинг сообщений: 31
Полная брехня.
Никакой суд не станет на его сторону.
Технические характеристики указывает производитель и магазин не несет за это ответственности.
Помимо этого если мощность измерена по PMPO, то она будет соответствовать написанному.
Вроде мужики а сплетни распускаете как бабки у подъезда.
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
Последний раз редактировалось tagpin Сб апр 26, 2025 08:16:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2025 08:09:32
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 211]
А вот и нет - вот такая судья гарантированно встаёт на сторону того, кто хорошо платит. :)
https://dzen.ru/a/Z5texkaHQidLzr_6
