Измеритель мощности предназначен для контроля выходных параметров усилителя звуковой частоты. Позволяет контролировать следующие параметры: выходное напряжение, ток, мощность, сопротивление нагрузки, напряжение питания усилителя, искажение выходного сигнала. Характеристики измерителя: Напряжение:AC 0-300 В Ток:AC 0-200 А Мощность: 0-60000 Вт Напряжение питания:DC 6-20 В. Цены и предложения в ЛС.
А что, по выходным параметрам усилителя можно определить напряжение его питания?
"Но, чёрт возьми, как, Холмс?!"
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. ФоторезистыOrdyl Alpha 350 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня. Паяльная маска XV501T-4 и KSM-S6189 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
Элементарно, Ватсон! В моменты клипирования напряжение полки равно напряжению питания усилителя с точностью до падения напряжения на открытых насквозь до насыщения выходных транзисторах. Кстати, точно так же Изотоп определяет клипирование звукового сигнала в файле: не просто по достижению им границ разрядной сетки, а именно по наличию полки, то есть он отслеживает как программное клипирование, так и клипирование, возникшее до АЦП и даже программное после уменьшения уровня.
Измеритель мощности предназначен для контроля выходных параметров усилителя звуковой частоты...... Характеристики измерителя: Напряжение:AC 0-300 В Ток:AC 0-200 А Мощность: 0-60000 Вт Напряжение питания:DC 6-20 В.
Занимаюсь контролем усилителей, но вот мне непонятны характеристики, например мощность 60кВт , бензогенератор для дома у меня 2кВт. Если на концерте нужна мощность 60кВт , то она достигается кучей усилителей или активных колонок , которые объединяются в массивы с возможностью настройки задержки , фазы сигнала и.т.д. Проф усилки с мощностью больше 1кВт уже напичканы средствами контроля и не нуждаются во внешнем измерителе. На картинке у вас измеритель мощности для сети 220В, а не для звукового усилителя.
Речь не про проф усилки. Нужно просто измерить амперы и вольты, а сопротивление и мощность считается по простой формуле. На картинке автомобильный измеритель мощности,но не мой. А я хочу мой) П.с. извиняюсь за качество фото. Почему то сильно сжалось качество
Да-а-а. Хотелки крутые. Напряжение и ток на малых величинах должны быть по хорошему с другой точностью. Это значит автоматический переключатель диапазонов. Вычисление питания по анализу полки ограничения. Искажения поди с точностью до микропроцента. Это что ж за агрегат будет?!
Точность с 300 до 20000 ватт должна быть примерно 3 процента. Да свыше 20000 ватт можно и не мерить). Вообще ТЗ можно не очень строго воспринимать, если есть идеи как сделать измеритель,но в итоге получаются немного другие характеристики- пишите! Все обсудим.
При диапазоне измерения от 0 до 20кВт не получится измерить мощность меньше 10 ватт. Это предел погрешности на 20 кВт. Значит нужно менять диапазон. И не один раз. Про измеритель искажений даже обсуждать не хочу. В теории конечно можно все, но бюджет и сроки будут за пределами разумного.
Все уже придумано и есть в наличии . Это источник сигнала - генератор и измеритель осциллограф . ну и глаза и мозг. Подаем сигнал и смотрим что на выходе , о многих параметрах можно узнать . Только современное "цифровое" поколение думать не хочет , ей главное чтоб цифры на экране , а с какой точностью и что будет показывать - не важно , всему поверят . Это же цифра.
Если цель создать не измеритель, а показометр, то все просто. Берешь чего-нибудь показывающее, куда нибудь подключаешь, он чего нибудь показывает. Все счастливы. Быстро, дешево.
Сколько таких появилось в 90-х. Положите руки на пластины, прибор покажет уровень кармы . ) А если без шуток - то измерение мощности усилителя делать по ГОСТ , или в китайских ваттах? В нашем городе нашелся один кадр. Он в конце 90- покупал в магазине китайский бумбокс с надписью 300Вт, нес его сразу в мастерскую, работающие еще по ГОСТ , там измеряли мощность по ГОСТ и выдавали заключение , что аппарат выдает не более 50Вт. И он с мастерской прямиком в магазин с требованием: "Дайте такой же но на 300Вт. Я же платил за 300Вт". Продавцы конечно ему показывают настоящий музцентр с мощностью 300Вт с заоблачным ценником. А этот кадр в ответ :"вот его и упакуйте" , а не то суд и прочее... Вот так наказал несколько магазинов.
Полная брехня. Никакой суд не станет на его сторону. Технические характеристики указывает производитель и магазин не несет за это ответственности. Помимо этого если мощность измерена по PMPO, то она будет соответствовать написанному. Вроде мужики а сплетни распускаете как бабки у подъезда.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
