Зарядное устройстов из БП ATX на UC3845(43)
Сообщение LiSer »
Доброе время суток!
Создал новую тему, т.к. поиском ничего подходящего не нашел.
Решил заняться переделкой однотактного АТХ БП в ЗУ.
Схему не нашел, т.к. в наличии плата без корпуса и идентифицировать её не удалось. Но в принципе они все одинаковые (с тремя оптопарами).
Схема управления ШИМ тоже весьма распространенная.
Загвоздка в следующем. Напряжение регулируется от 17,5В до 23В. Ниже 17,5 не падает, хотя потенциометр делает еще полооборота и на 3 ноге LM358 снижается дальше до 0. Светодиод напряжения (красный) горит постоянно.
Случайно замкнул выход (через страховочную естественно) включился синий светодиод. Из чего я сделал вывод, что ограничение тока работает. Коротнул выход еще раз через амперметр и покрутил регулятор тока - регулирует от 6,ххА до 13А. Ниже 6А не падает. Но это понятно, т.к. ШИМ не снижает напряжение.
В общем, что посоветуете?
Люди как свечи - одни на торт, другие в ... ( в медицинских целях).
Сообщение Телекот »
измерить напряжение на 1 ноге и сообщить сюда.
Сообщение Starichok51 »
нужен кусочек схемы с РС2.
резистор 330, нарисованный внизу, убрать.
светодиоды заменить обычными диодами - падение на светодиодов слишком велико в этой схеме, и не хватает тока через РС2, чтобы уменьшить ширину импульса и снижать выходное напряжение.
резистор 330 тоже мешает полному открытию РС2.
Сообщение LiSer »
Starichok51, Светодиоды попробую убрать, но с ними нагляднее для начинающего. 330 Ом токовый резистор для светодиода оптопары. Она напрямую подключена, так удобнее было, поэтому резистор вынес на плату управления. Ещё забыл написать - дежурку поднял до 6,2в, резистор посчитал на ток 20мА
Сообщение Телекот »
Это если РС2 питается от 5в. Можно просто РС2 переключить на 12 можно не чего не убирать. Да схему включения нужно полностью.
Напряжение на 1 ноге сколько.
Сообщение LiSer »
Телекот, 12 взять из горячей части? Не хотелось бы. На 1 ноге посмотрю только завтра, но вроде помнится там чуть больше 1в. Я писал, что светодиод горит постоянно- значит там постоянно логический 0
Сообщение Телекот »
1в на ОУ, 2,2в на светике, 1,5 на оптопаре, остаётся 1,5в на резисторе. Маловато будет.
Резистор убрать, попытаться дежурку поднять до 7в.
Сообщение LiSer »
Понял. Спасибо!
резистор совсем убирать нельзя - нужно ограничить ток оптрона.
Сообщение Телекот »
Можно поставить 50-100 Ом. Да и по моему само ОУ ограничит ток на уровне 20мА.
Сообщение LiSer »
Подобрал сопротивление под ток в цепи оптопары 20мА. 43 Ом оказалось тютелька в тютельку.
Результата ноль :cry:
Сообщение Телекот »
Тогда нужна схема подключения к оптопаре и схема подключения оптопары к Шимке.
Сообщение LiSer »
Подключение к оптопаре - пожалуйста!
И подключение оптопары к ШИМке. Схема не родная, но этот узел полностью соответствует.
P.S. Замеры на LM358: 1н-2.78 2н-1.92 3н-0.00. Не много ли на 1-й? При выравнивании напряжения на 2 и 3, на 1-й скачком становится 3,85. При этом светодиод гаснет на половину яркости. Вообще это нормальная работа компаратора?
LiSer писал(а):Результата ноль
я тебе сказал - для получения результата убери светодиоды и поставь обычные диоды.
Сообщение Телекот »
Очень странно, при токе через оптопару 20мА выходное напряжение не падает? Нужно искать причину, здесь не какие диоды не помогут, ШИМка должна блокироваться при токе через оптопару уже 5-10мА. Какое напряжение между 1 и 5 ногой ШИМки? Может оптопара неисправна.
Добавлено after 7 minutes 25 seconds:
LiSer писал(а):Не много ли на 1-й?
Это ОУ начинает ограничивать ток.
Сообщение LiSer »
Пробовал ставить 4148 вместо светодиодов - без результата. Вернул светодиоды. Пробовал запитать от отдельного источника 12в. Ток поднять выше 23мА не получилось - видимо ограничивают светодиоды. От безысходности поменял оптопару. Даже "поигрался" делителем на выходе оптопары.
Самое интересное, что есть видео нормальной работы этой схемы (со светодиодами).
В общем решил переделать еще один блок и поставить существующую плату управления, дабы исключить её из возможной причины. Ну а потом буду копать зтот злощастный блок.
Самое противное, что этот БП или FSP, или какой-то из их группы (помоему PowerMan). Они применяют тугоплавкий припой и очень сложно работать.
Сообщение Телекот »
Понятно, докапаться до истины нет настроения.
Сообщение LiSer »
Телекот, ну настроение чувство переменчивое - сегодня нет, завтра есть. Буду изыскивать возможность.
В общем собрал новый блок. Плата управления работает на ура! Регулируется от 0 до 23в. Правда нужно новую травить -пообрывал все.
Теперь на практике посмотрю все режимы.
Сообщение jonpim »
LiSer писал(а):Схему не нашел
(246.75 КБ) 278 скачиваний
Сообщение LiSer »
jonpim, не она. У меня на 3845 и один полевик
Добавлено after 27 minutes 41 second:
Телекот, новый блок отлично регулируется при токе с цепи съоптопары (!) 2,5мА. Это при резисторе 100 Ом. Ток не изменен на всем диапазоне регулировки. Только когда потенциометр упирается в вывод массы - ток скачком возрастает до 18мА и увеличивается яркость светодиода. Не сообразил, нужно было увеличить ток до 20мА и посмотреть. Но уже разобрал.
На "старом" блоке попробовал уменьшать ток. При 5 мА напряжение на выходе резко становится 40В. Я так понимаю оптопара отключается.
В общем "старый" блок ведёт себя абсолютно по-другому. У меня никаких соображений нет, разве , что поменять ШИМку.
