Блок питания видеодомофона ctv M2703
[uquote="nike1973",url="/forum/viewtopic.php?p=4708450#p4708450"]а вместо штатного можно такой поставить? https://sl.aliexpress.ru/p?key=7L1s3Wm[/uquote]
Можно, если влезет, ваш-то родной был:
nike1973 писал(а): Размер 40*104*10.Вроде выход 12В.
А этот:
- толще на 5 мм, длиннее на 16 мм, и шире на 5 мм..
Может, проще внешний БП применить, тем более, что такая возможность предусмотрена сразу, без всякого колхоза.
Сообщение vlasovzloy »
Внешний 12 вольт 2 ампера должно хватить
Сообщение talla2xls »
[uquote="nike1973",url="/forum/viewtopic.php?p=4708086#p4708086"]Здравствуйте, помогите подобрать аналог бп. Схемы нкту. Размер 40*104*10.Вроде выход 12В.
Изображение[/uquote]
Что в итоге поставили, киньте ссылку пжлст. Такая же плата сгорела.
(144.11 КБ) 67 скачиваний
Сообщение nike1973 »
[здравствуйте, не подскажите? При включении видеодомофона в сеть постоянное напряжение при выходе с бп, переключатель работает, а вот скажкм так им нельзя выключить видеодомофон.
Сообщение vladzirka »
Вы хотите понять как с новым БП выключать домофон, если нет выключателя как на старом?
vladzirka, нет не так. Есть выключатель. Он рабочий. Но почему то он не отключает питание, не пойму. Видеодомофон достался в не рабочем состоянии, я его завел,,,,,
Добавлено after 1 hour 58 minutes 12 seconds:
talla2xls, я ее восстановил
Тогда понятно, вы же родной БП восстановили, а у него штатный выключатель. А вы его прозванивали, устройство очень простое, центральные контакты соединяются с крайними в зависимости и положения. Если всё нормально с ним то нужно искать в какой цепи/дорожке проблема
vladzirka, спасибо, скорей всего проблема в транзисторе a1shb, поменяю отпишусь.
