Зарядное устройстов из БП ATX на UC3845(43)
Сообщение jonpim »
не она
А фото платы лень делать ?
Сообщение LiSer »
jonpim, Вы по фото платы мне схему искать будете? Спасибо, не надо!
Люди как свечи - одни на торт, другие в ... ( в медицинских целях).
Сообщение jonpim »
Спасибо, не надо!
А что ты сдесь делаеш без схемы ?
Куски такие можно и нагуглить без всякого труда .
Зашел просто поговорить :))
Сообщение LiSer »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4709083#p4709083"]
Спасибо, не надо!
А что ты сдесь делаеш без схемы ?[/uquote]
Выше я выложил схему. Не совсем соответствует, но обвязка ШИМ очень похожа. С ней и работаю.
Сообщение jonpim »
LiSer писал(а):я выложил схему.
jonpim писал(а):Куски такие можно и нагуглить без всякого труда .
Это не схема а пародия :facepalm:
https://www.google.com/search?vsrid=CPO ... =927&hl=ru
И тут уже за тебя сделали - https://www.drive2.ru/b/460076897821305213/
Последний раз редактировалось jonpim Сб апр 26, 2025 18:59:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение LiSer »
jonpim, что Вы от меня хотите? Потролить? Вам это удалось.
Сообщение jonpim »
Тебе влом даже фото платы выложить .
Какие тут могут быть дискуссии )
Или ты сам троль :)
Сообщение LiSer »
Доброе время суток!
Вчера занимался проблемным блоком.
Убрал свою плату управления. И собрал простую схему регулировки напряжения.
В результате напряжение не снижается ниже 16В, вверх регулируется до 43В.
Поведение тока цепи оптопары: с 43В до ~18В - 2,47мА, с 18 до 16 - плавно увеличивается до 12мА.
Что скажете?
Почему увеличивается ток оптопары?
Сообщение Телекот »
А ты сообщение читаешь? Оно было отправлено ещё 26 числа.
Телекот писал(а):Очень странно, при токе через оптопару 20мА выходное напряжение не падает? Нужно искать причину, здесь не какие диоды не помогут, ШИМка должна блокироваться при токе через оптопару уже 5-10мА. Какое напряжение между 1 и 5 ногой ШИМки? Может оптопара неисправна.
Сообщение LiSer »
Телекот, читал я это сообщение. Но факт - при 2,5мА напряжение нормально регулируется (честное слово, ну разве что мультик врет).
Про рост тока я уже понял - TLка начинает запираться. Верно?
Сообщение Телекот »
Ещё раз.
Телекот писал(а): Какое напряжение между 1 и 5 ногой ШИМки?
когда ток оптопары большой.
Сообщение LiSer »
0,8 В Оптопару менял.
Сообщение Krismi70 »
мож, R35 10К уменьшить ? (8К2)
или просто оптопарой сразу между 1и 5, как обычно делают...
Сообщение LiSer »
Krismi70, там делитель R35 10k - R** 1k. Я пробовал подстраивать R**
1К там ни к чему вообще.....15-20К могло бы быть...
Сообщение Телекот »
0,8 вроде схема нормально отрабатывает, что за дроссель после выпрямителя стоит?
Дальше нужен будет осциллограф.
Сообщение LiSer »
Телекот, дроссель родной- 12вольтовая обмотка. Ослик есть.
Сообщение LiSer »
А вообще можно как- то упростить этот узел при переделке? В плане исключения диодных сборок 5-вольтовой линии.
Сообщение LiSer »
[uquote="LiSer",url="/forum/viewtopic.php?p=4708446#p4708446"]Загвоздка в следующем. Напряжение регулируется от 17,5В до 23В. Ниже 17,5 не падает, хотя потенциометр делает еще полооборота и на 3 ноге LM358 снижается дальше до 0. Светодиод напряжения (красный) горит постоянно.[/uquote]
Изучил внимательно проблемный блок и понял, что приведенная ранее схема не совсем соответствует.
Вот более приближенная схема
И сразу возник вопрос. А не связаны ли мои проблемы (регулировки напряжения) с управлением полевыми транзисторами через трансформатор (Т3)?
Сообщение lubitel5 »
Что скажете?
Почему увеличивается ток оптопары?[/uquote]
Потому что оптопару нужно запитать от дежурки. Меняя напряжение на выходе снижается ток на ней и напряжение растет. Такое подключение само себе противоречит в направлении регулировки.
