Очень простые часы с WiFi
Сообщение MOREMAN89 »
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение himikat123 »
MOREMAN89, достойно, красиво! Хочу тоже такой корпус!
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4686130#p4686130"]MOREMAN89, достойно, красиво! Хочу тоже такой корпус![/uquote]
корпус wi-fi.lay6
(61.57 КБ) 154 скачивания
sprintlayout.lay6
(152.55 КБ) 156 скачиваний
Сообщение masterdi »
Можно ли добавить в часы поддержку светодиодных матриц с драйверами MAX7219?
masterdi, конечно, вы можете добавить в прошивку все что угодно.
Если хотите чтоб я добавил, присылайте мне нужные вам матрицы
Сообщение kotneko »
himikat123, могут ли ваши часы работать с драйвером FD650S = ET6226=HW650EO =HD2015E , от приставок DVB-T2 пооставались вместе с индикаторами ?
kotneko, конечно не могут, в описании явно указано только 2 чипа, только с ними.часы и работают
Сообщение SP634 »
Доброго дня. Подскажите: собрал часы в составе DS3231, DS18B20 (выносной датчик) и ВМР180. В меню настройки выставил время отображения: 26 сек. текущее время, 2 сек. дата, 2 сек. температура, 2 сек. давление. При наличии сигнала wi-fi так оно и отображается. Но в отсутствии сигнала wi-fi времена отображения даты, температуры и давления сильно увеличиваются - примерно до 15 сек. Стоит включить wi-fi -все снова отображается нормально. И еще: что нужно сделать, чтобы разделитель часов\минут мигал постоянно, вне зависимости от наличия сигнала wi-fi?
Ну это специально так сделано, по просьбам сообщества, чтоб было сразу видно, что с сетью что-то не так
Сообщение SP634 »
himikat123 писал(а):Ну это специально так сделано,
Уважаемый himikat123, а возможно попросить Вас оба эти изменения отменить? Часы в основном работают при отсутствии сигнала сети. Версия прошивки Clock_BIM_v3.3
К сожалению я не могу это так просто отменить, это были просьбы многих пользователей. К тому же, нужно многое переделывать для отмены этого.
Сообщение SP634 »
Очень жаль :( дисплей с остановившимися точками или с их отсутствием выглядит нездОрово... А в какой версии прошивки? Хотя наверное эти изменения были внесены где-то в самом начале пути, затем были другие более важные доработки.
ну да, эта фишка еще в самом начале появилась. Вы попробуйте первых пару версий прошить, когда всё было еще очень простым
Сообщение SP634 »
himikat123 писал(а):попробуйте первых пару версий
Доброго дня. Попробовал. Но, как говорится, соберешь крохи - протеряшь ворОхи..... В итоге остановился на крайней версии, как наиболее стабильно работающей и предоставляющей максимальный функционал. Собрал часики, делал под старый корпус от какого-то проекта. Плата - может кому-то пригодится.
часы Wi-Fi кот.lay6
(1.75 МБ) 138 скачиваний
Датчик BMP180 (модуль) и выносной DS18B20. Универсальное питание. Проверена, ошибок нет. Спасибо за простой интересный проект.
Единственный минус - пришлось закрасить на индикаторе 3 запятых, вот бы в проекте это поправить.....
Рекомендую переходить на ESP32 - https://radiokot.ru/artfiles/6777/
Сообщение bestsergeytok »
Добрый день. Нужна помощь. Необходимо подключить большие индикаторы с общим катодом к ТМ1637, как правильно сделать подключение? Или вообще это возможно? Спасибо!
Сообщение yurgenfon »
[uquote="bestsergeytok",url="/forum/viewtopic.php?p=4714116#p4714116"]Необходимо подключить большие индикаторы с общим катодом к ТМ1637[/uquote]
Ставьте инверторы, а лучше через MAX7219.
[uquote="yurgenfon",url="/forum/viewtopic.php?p=4714291#p4714291"][uquote="bestsergeytok",url="/forum/viewtopic.php?p=4714116#p4714116"]Необходимо подключить большие индикаторы с общим катодом к ТМ1637[/uquote]
Ставьте инверторы, а лучше через MAX7219.[/uquot
На индикаторы нужно подавать +24 В на сегмент. Вот не знаю как правильно подключить, что бы не спалить ТМ1637.
(44.08 КБ) 150 скачиваний
Смотрите тогда серию ULN2003-2803, по полярности разберетесь.
[uquote="yurgenfon",url="/forum/viewtopic.php?p=4714425#p4714425"]Смотрите тогда серию ULN2003-2803, по полярности разберетесь.[/uquote]
Инвертировать входной сигнал на unl2003 не нужно?
