Форум РадиоКот • Просмотр темы - Очень простые часы с WiFi
Текущее время: Ср сен 03, 2025 02:38:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 607 ]     ... , , , 30,
 Заголовок сообщения: Re: Очень простые часы с WiFi
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2025 22:07:38
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2025 23:01:44
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 190
MOREMAN89, достойно, красиво! Хочу тоже такой корпус!
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2025 12:05:34
корпус wi-fi.lay6 [61.57 KiB]
sprintlayout.lay6 [152.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2025 13:53:33
Можно ли добавить в часы поддержку светодиодных матриц с драйверами MAX7219?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2025 18:29:52
Карма: 17
masterdi, конечно, вы можете добавить в прошивку все что угодно.
Если хотите чтоб я добавил, присылайте мне нужные вам матрицы
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2025 01:10:59
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 14
himikat123, могут ли ваши часы работать с драйвером FD650S = ET6226=HW650EO =HD2015E , от приставок DVB-T2 пооставались вместе с индикаторами ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2025 08:26:28
Карма: 17
kotneko, конечно не могут, в описании явно указано только 2 чипа, только с ними.часы и работают
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2025 16:17:23
Рейтинг сообщений: 43
Доброго дня. Подскажите: собрал часы в составе DS3231, DS18B20 (выносной датчик) и ВМР180. В меню настройки выставил время отображения: 26 сек. текущее время, 2 сек. дата, 2 сек. температура, 2 сек. давление. При наличии сигнала wi-fi так оно и отображается. Но в отсутствии сигнала wi-fi времена отображения даты, температуры и давления сильно увеличиваются - примерно до 15 сек. Стоит включить wi-fi -все снова отображается нормально. И еще: что нужно сделать, чтобы разделитель часов\минут мигал постоянно, вне зависимости от наличия сигнала wi-fi?
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2025 17:29:51
Карма: 17
Ну это специально так сделано, по просьбам сообщества, чтоб было сразу видно, что с сетью что-то не так
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2025 18:15:41
Уважаемый himikat123, а возможно попросить Вас оба эти изменения отменить? Часы в основном работают при отсутствии сигнала сети. Версия прошивки Clock_BIM_v3.3
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2025 18:18:57
Карма: 17
К сожалению я не могу это так просто отменить, это были просьбы многих пользователей. К тому же, нужно многое переделывать для отмены этого.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2025 18:44:45
Очень жаль :( дисплей с остановившимися точками или с их отсутствием выглядит нездОрово... А в какой версии прошивки? Хотя наверное эти изменения были внесены где-то в самом начале пути, затем были другие более важные доработки.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2025 18:48:09
Карма: 17
ну да, эта фишка еще в самом начале появилась. Вы попробуйте первых пару версий прошить, когда всё было еще очень простым
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2025 23:47:43
Доброго дня. Попробовал. Но, как говорится, соберешь крохи - протеряшь ворОхи..... В итоге остановился на крайней версии, как наиболее стабильно работающей и предоставляющей максимальный функционал. Собрал часики, делал под старый корпус от какого-то проекта. Плата - может кому-то пригодится.
часы Wi-Fi кот.lay6 [1.75 MiB]
Датчик BMP180 (модуль) и выносной DS18B20. Универсальное питание. Проверена, ошибок нет. Спасибо за простой интересный проект.
Единственный минус - пришлось закрасить на индикаторе 3 запятых, вот бы в проекте это поправить.....
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2025 07:43:22
Карма: 17
Рекомендую переходить на ESP32 - https://radiokot.ru/artfiles/6777/
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2025 20:38:08
Добрый день. Нужна помощь. Необходимо подключить большие индикаторы с общим катодом к ТМ1637, как правильно сделать подключение? Или вообще это возможно? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2025 10:59:43
Карма: -11
Рейтинг сообщений: 15
Ставьте инверторы, а лучше через MAX7219.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2025 15:55:29
[uquote="bestsergeytok",url="/forum/viewtopic.php?p=4714116#p4714116"]Необходимо подключить большие индикаторы с общим катодом к ТМ1637
Ставьте инверторы, а лучше через MAX7219.[/uquot
На индикаторы нужно подавать +24 В на сегмент. Вот не знаю как правильно подключить, что бы не спалить ТМ1637.
схема.GIF [44.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2025 16:33:12
Карма: -11
Смотрите тогда серию ULN2003-2803, по полярности разберетесь.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2025 16:40:15
Инвертировать входной сигнал на unl2003 не нужно?
