Форум РадиоКот • Просмотр темы - Квадрокоптер на проводе с видеокамерой
Текущее время: Сб фев 07, 2026 14:56:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Квадрокоптер на проводе с видеокамерой
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2025 08:14:03
Здравствуйте,в прошлом году путешествуя по незнакомым местам с плохими дорогами я задумался о квадрокоптере для осмотра дороги впереди.Например,я заехал куда-то и мне нужно посмотреть,что там впереди,правильно ли я еду и смогу ли я проехать
Вот какая задача:нужен квадрокоптер с хорошей видеокамерой и стабилизацией положения в воздухе ,питание и управление по проводам,источник питания -12в от машины,видеокамера с круговым обзором, возможно веб камера с хорошим разрешением
Возможно ли сделать такое своими руками?в наличии имеется 3д принтер для создания деталей
Добавлено after 1 minute 21 second:
Забыл добавить: управление только вверх и вниз,то есть задача по сути поднять видеокамеру над собой и посмотреть что там впереди
 Заголовок сообщения: Re: Квадрокоптер на проводе с видеокамерой
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2025 08:47:58
Рейтинг сообщений: 2237
Камера 360° чтоб крутить и мощные моторы, провод как трос ограничитель будет. Никакой стабилизации не понадобится. Скорей всего нужно будет повышалку на машине и понижалку наверху, чтобы провода потоньше взять
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Можно три провода, чтобы сразу треугольником наверху вставал при натяжении
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2025 08:50:39
Мне кажется,что без стабилизации не обойтись,вдруг ветер его отнесет в сторону
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2025 12:54:03
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 547
Времени есть дохрена ? :))
Чем стандартный вариант не подходит ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2025 13:35:33
Рейтинг сообщений: 341
Питание по проводам можно на мелкое растояние , не более 100 - 150 м . Да и в основном вверх . Сам провод будет тяжелее и дороже квадрокоптера )
Сейчас реальная вещь только управление по оптоволокну .
Да и то риск запутать и оторвать нитку волокна всегда высокий . Проще по радиоканалу и с автономной батареей .
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2025 13:54:59
питание и управление по проводам...
по проводам... будет работать до первого дерева... ))
Screenshot_0.jpg [35.18 KiB]
или до первого провода... ))
Screenshot_1.jpg [70.39 KiB]
сомнительная затея...
на фронте используются дроны "на проводе"... только они одноразовые))
:tea:
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2025 15:26:24
roman.com писал(а):
дроны "на проводе"
Это тонкое оптоволокно очень длинное (10 - 30 км ). Катушка которого находится на самом дроне .
Провод это проводник тока а не квантов света .
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2025 16:06:43
100-150 метров - не перебор ли? Квадрокоптеру ток нужен ого-го, 100 метров толстенного кабеля он просто не поднимет.
Задача бредовая. На плохих незнакомых дорогах надо остановится и пройтись пешком.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2025 16:38:02
Повышать до 400 в а на аппарате понижать до 16 в .И провод посеребряный .
Но это лишь предположения :))
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2025 18:46:02
в этом случае часть веса провода превратится в нехилый AC/DC.
А зачем летающего дрона? посылать вперёд модель танка, на гусеничном ходу.
Добавлено after 59 seconds:
или вот такого:
https://pikabu.ru/story/interesno_12652131
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2025 06:49:13
https://www.chipmaker.ru/topic/266230/
Вот такая же тема на одном известном форуме-там объяснили,что идея нежизнеспособна
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2025 10:15:13
:tea:
ну , совсем не на проводе, а на оптоволокне и , конечно, питание на дрон никто по проводам не передает.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2025 14:18:34
Питать бесколлекторники дрона не получится, т.к. там нужна высокая токоотдача, а чтобы даже на 100 метров донести нужный ток - придется катушку с медным кабелем тянуть, эта задача не имеет смысла.
Те, что на оптоволокне - там дрон несет все на себе, плюс катушку, и это одноразовый вариант, катушки дорогие и их не напасешься на каждый выезд.
Если реально прям хочется такой гаджет - берите стандартный и готовый вариант - Мавик или Мавик Мини с Авито или новый.
Или любой китайский дрон, что минут 20 может летать и передавать видео на телефон или видеошлем.
Если вес дрона до 149 грамм - регистрировать его не нужно.
Свыше - нужно, и брать разрешение на полеты.
В зоне БД полеты на дронах просто из любопытства запрещены, непонятно, как среагируют, если засекут и обнаружат даже не во время полета, а саму аппаратуру.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2025 14:54:17
Ну если сделать надувной гелием дрон-аэростат , очень легкий то много энергии для подьема и перемещения не надо .
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2025 20:07:14
Не совсем.
У аэростата есть лобовое сопротивление.
У летательного аппарата 4 силы в полете, что на него действуют: Тяга, подъемная сила (помогают лететь), сила тяжести и лобовое сопротивление воздуха (мешают).
Во последнее - как раз про ЛА аэростатического типа.
Огромные баллоны с воздухом легче газа имеют такое лобовое сопротивление, что летают меееееедленно и неторопливо.
И возить такой в машине (или накачивать-сдувать каждый раз) - та еще морока будет.
Говорю же, любой мелкий дешевый wifi-дрончик до 149 граммов - и все, проблемы нет. Слетали на 100-200 метров, разведали дорогу впереди, вернулись.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2025 19:20:14
Говорю же
Про какую скорость надо тут не было ни слова .
Но говорят что нет батареи на дроне :)
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2025 21:00:47
https://oat.mai.ru/book/glava06/6_2/6_2.htm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
