Квадрокоптер на проводе с видеокамерой
Сообщение Sdelaysam »
Здравствуйте,в прошлом году путешествуя по незнакомым местам с плохими дорогами я задумался о квадрокоптере для осмотра дороги впереди.Например,я заехал куда-то и мне нужно посмотреть,что там впереди,правильно ли я еду и смогу ли я проехать
Вот какая задача:нужен квадрокоптер с хорошей видеокамерой и стабилизацией положения в воздухе ,питание и управление по проводам,источник питания -12в от машины,видеокамера с круговым обзором, возможно веб камера с хорошим разрешением
Возможно ли сделать такое своими руками?в наличии имеется 3д принтер для создания деталей
Добавлено after 1 minute 21 second:
Забыл добавить: управление только вверх и вниз,то есть задача по сути поднять видеокамеру над собой и посмотреть что там впереди
Сообщение vlasovzloy »
Камера 360° чтоб крутить и мощные моторы, провод как трос ограничитель будет. Никакой стабилизации не понадобится. Скорей всего нужно будет повышалку на машине и понижалку наверху, чтобы провода потоньше взять
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Можно три провода, чтобы сразу треугольником наверху вставал при натяжении
Мне кажется,что без стабилизации не обойтись,вдруг ветер его отнесет в сторону
Сообщение Morroc »
[uquote="Sdelaysam",url="/forum/viewtopic.php?p=4709413#p4709413"]Возможно ли сделать такое своими руками?[/uquote]
Времени есть дохрена ? :))
Чем стандартный вариант не подходит ?
Сообщение jonpim »
Питание по проводам можно на мелкое растояние , не более 100 - 150 м . Да и в основном вверх . Сам провод будет тяжелее и дороже квадрокоптера )
Сейчас реальная вещь только управление по оптоволокну .
Да и то риск запутать и оторвать нитку волокна всегда высокий . Проще по радиоканалу и с автономной батареей .
Сообщение roman.com »
[uquote="Sdelaysam",url="/forum/viewtopic.php?p=4709413#p4709413"]питание и управление по проводам...[/uquote]
по проводам... будет работать до первого дерева... ))
(35.18 КБ) 129 скачиваний
или до первого провода... ))
(70.39 КБ) 133 скачивания
сомнительная затея...
на фронте используются дроны "на проводе"... только они одноразовые))
:tea:
Сообщение jonpim »
roman.com писал(а):дроны "на проводе"
Это тонкое оптоволокно очень длинное (10 - 30 км ). Катушка которого находится на самом дроне .
Провод это проводник тока а не квантов света .
Сообщение Уош »
100-150 метров - не перебор ли? Квадрокоптеру ток нужен ого-го, 100 метров толстенного кабеля он просто не поднимет.
Задача бредовая. На плохих незнакомых дорогах надо остановится и пройтись пешком.
Сообщение jonpim »
Уош писал(а):100-150 метров - не перебор ли?
vlasovzloy писал(а): Скорей всего нужно будет повышалку на машине и понижалку наверху, чтобы провода потоньше взять
Повышать до 400 в а на аппарате понижать до 16 в .И провод посеребряный .
Но это лишь предположения :))
Сообщение Уош »
в этом случае часть веса провода превратится в нехилый AC/DC.
А зачем летающего дрона? посылать вперёд модель танка, на гусеничном ходу.
Добавлено after 59 seconds:
или вот такого:
https://pikabu.ru/story/interesno_12652131
https://www.chipmaker.ru/topic/266230/
Вот такая же тема на одном известном форуме-там объяснили,что идея нежизнеспособна
Arn
Сообщение Arn »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4709520#p4709520"][uquote="Sdelaysam",url="/forum/viewtopic.php?p=4709413#p4709413"]питание и управление по проводам...[/uquote]
:tea:[/uquote]
ну , совсем не на проводе, а на оптоволокне и , конечно, питание на дрон никто по проводам не передает.
Сообщение Victor_CCCP »
Питать бесколлекторники дрона не получится, т.к. там нужна высокая токоотдача, а чтобы даже на 100 метров донести нужный ток - придется катушку с медным кабелем тянуть, эта задача не имеет смысла.
Те, что на оптоволокне - там дрон несет все на себе, плюс катушку, и это одноразовый вариант, катушки дорогие и их не напасешься на каждый выезд.
Если реально прям хочется такой гаджет - берите стандартный и готовый вариант - Мавик или Мавик Мини с Авито или новый.
Или любой китайский дрон, что минут 20 может летать и передавать видео на телефон или видеошлем.
Если вес дрона до 149 грамм - регистрировать его не нужно.
Свыше - нужно, и брать разрешение на полеты.
В зоне БД полеты на дронах просто из любопытства запрещены, непонятно, как среагируют, если засекут и обнаружат даже не во время полета, а саму аппаратуру.
Сообщение jonpim »
Ну если сделать надувной гелием дрон-аэростат , очень легкий то много энергии для подьема и перемещения не надо .
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4712720#p4712720"]
Ну если сделать надувной гелием дрон-аэростат , очень легкий то много энергии для подьема и перемещения не надо .[/uquote]
Не совсем.
У аэростата есть лобовое сопротивление.
У летательного аппарата 4 силы в полете, что на него действуют: Тяга, подъемная сила (помогают лететь), сила тяжести и лобовое сопротивление воздуха (мешают).
Во последнее - как раз про ЛА аэростатического типа.
Огромные баллоны с воздухом легче газа имеют такое лобовое сопротивление, что летают меееееедленно и неторопливо.
И возить такой в машине (или накачивать-сдувать каждый раз) - та еще морока будет.
Говорю же, любой мелкий дешевый wifi-дрончик до 149 граммов - и все, проблемы нет. Слетали на 100-200 метров, разведали дорогу впереди, вернулись.
Сообщение jonpim »
Victor_CCCP писал(а):летают меееееедленно и неторопливо.
Victor_CCCP писал(а):Говорю же
Про какую скорость надо тут не было ни слова .
Но говорят что нет батареи на дроне :)
Сообщение Уош »
[uquote="Victor_CCCP",url="/forum/viewtopic.php?p=4712806#p4712806"]У летательного аппарата 4 силы в полете, что на него действуют[/uquote] https://oat.mai.ru/book/glava06/6_2/6_2.htm
