RadAlert - радиационный показометр
Сообщение Just_Fluffy »
Латунная трубка-катод является корпусом - т.е. элементом датчика.
А мятость уменьшает расстояние между катодом и анодом. И при определенных условиях может влиять.
Белая и Пушистая
Я не ИИ, поэтому могу ошибаться.
Сообщение pin1000 »
Не возражаю, про определенные условия, особенно температуру.
В моем случае, датчик работает стабильно.Была возможность проверить три датчика, включая с замятым корпусом- катодом, показания у всех, усредненно, за час, 24часа- равны.
Сообщение Pavlon90 »
Доброго всем времени товарищи. Почитал тут немного и решил повторить такой приборчик для себя, ибо пусть будет. Но хотел бы попросить автора сделать коррективы с использованием датчика СБМ-10/21. Устройство получится гораздо меньшего размера тогда. Могу стать подопытным в этом деле. Есть такой датчик и все остальное, единственное нарисовать плату нужно будет (это не проблема для меня), и потом заказать у наших узкоглазых друзей в Китае.
SASHOK1958 писал(а):убрал транзистор Q4 на питании дисплея и оставил Q3 для включения дисплея по общему проводу
У дисплея на плате есть резисторы подтяжки i2c к питанию. А при отключении дисплея микроконтроллер свои линии SCL/SDA притягивает к общему проводу. В результате у вас будет утечка через резисторы подтяжки 4.7 кОм + 50 кОм. 50 кОм - сопротивление внутренней подтяжки СТМ (может быть в диапазоне 20-100 кОм, если я правильно помню доки). 3.3 в / 54.7 к = ~60 мка х 2 резистора = 120 мка утечки.
SASHOK1958 писал(а):Q7,Q8 убрал ,поставил один BAV 99
А фильтр C17R17R18 куда дели?
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
На самом деле я считаю, что автор перестраховщик. Я б вообще запитала дисплей напрямую от порта PB2...
Белая и Пушистая
Pavlon90, Так эта, на мелком СБМ соседняя тема - Нанит. Там версий уже вагон, и на ОЛЕДах, и на ЖК, и на светодиодных индикаторах... на любой вкус..
Белая и Пушистая
Собрал я этот нанит на олед и такое говно, скажу вам, ни нормальных показаний ни русского языка, даже заряд АКБ всегда 100%. Потому и спросил про эту версию, дабы переделать.
Pavlon90, фу такое про нанит говорить... Нормальный дозик.
Белая и Пушистая
Just_Fluffy, это я говорю именно про олед версию.
Сообщение ddr4 »
Почему перед трубкой сопротивление 8М ?
В других изделиях, на тойже трубке, сопротивления 22М, 15М, 11М, а здесь 8М. Почему?
Ну поставьте 11М... )) Нам потом расскажете.
Белая и Пушистая
Сообщение ddr4 »
Спасибо, воспользуюсь Вашим советом и поставлю 11М. :)
я смотрела разные схемы - реально разброс от 7 до 15 МОм....
Правильней найти доки на СБМ-20, посмотреть максимальный ток и рассчитать сопротивление. Но тут, насколько я понимаю, Эндя слизал высоковольтную часть с Нанита - а в Наните 8 мег стоит.
Белая и Пушистая
Сообщение ddr4 »
Если верить интернет докам, то Наибольший допустимый ток 20 мкА, то есть для 400В, получаем необходимое сопротивление не менее 20М.
То есть в большинстве схем нехватка анодного сопротивления, или интернет доки врут?
Ну попробуйте поставить 20М.
Белая и Пушистая
Сообщение ddr4 »
В этом и был вопрос, почему в схемах ставят от 8 до 15, а не 20. Наверняка все видели эти интернет доки.
я не видела. И особо и не искала.
Белая и Пушистая
Сообщение ddr4 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4594375#p4594375"]наверное вот "интернет доки" (что вообще за термин? сам придумал?):
18503.pdf
(страница 7)[/uquote]
Спасибо за информацию, но настолько Philips 18503 подходит для СБМ-20 ?
У всех трубок одинаковый допустимый ток?
Тем более что в обсуждаемой схеме стоит 8М, а в доке на "Philips 18503" - 10М.
Сообщение SASHOK1958 »
Just_Fluffy,я исключил за ненадобностью эти резисторы и сделал вот так https://img.radiokot.ru/files/98615/med ... 36x5ci.JPG] ,в итоге пришёл к тому ,что можно убрать вообще Q,Q4 и запитать дисплей напрямую от порта и он выдержит,схему прилагаю на модуле ,программировал его через сотовый телефон,кабель ONG и программатор китайский красный
Добавлено after 13 minutes 15 seconds:
ddr4 ,Если хотите размер трубки как филипс,то надо брать в параллель две штуки СБМ-20М = 1 штуке СБМ-20 и будет вам спичечный коробок дозик и литиевую батарейку под размер подыскать и ничего не надо пересчитывать
Добавлено after 6 minutes 14 seconds:
ddr4 вот на СБТ-10 ставят не более 10 мегом так как он жрёт больше ,там 10 как бы трубок и там лучше делать анодную развязку на диодах и на выход кондёра на счётный вход а вот с катода брать не рекомендуется ,большая площадь и как антенна при приближающей грозе будет работать как грозоотметчик
Добавлено after 23 minutes 1 second:
Вот так дисплей запитывал https://img.radiokot.ru/files/98615/med ... dikl9o.JPG и процессору ничего не делается
Добавлено after 2 minutes 31 second:
без памяти дозик тоже работает только данные исходящие не запоминаются
Добавлено after 8 minutes 40 seconds:
Трансформаторы которые проверены и подходят https://aliexpress.ru/item/100500482672 ... 0633874038 самый большой ,самый маленький https://aliexpress.ru/item/100500595329 ... 5005522435 , средний https://aliexpress.ru/item/100500577099 ... 4292129093 и вот кабель OTG https://aliexpress.ru/item/100500627299 ... 6558610916
Вот истинные размеры СБМ-20 и СБМ-20М https://img.radiokot.ru/files/98615/med ... v7gcjr.jpg
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
Диаметр у них одинаковый 10 мм
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
количество импульсов 70-74 у СБМ-20М
Добавлено after 15 minutes 11 seconds:
По поводу трансформаторов если у кого нет их возможности приобрести ,а есть дроссели типа 0510 или гантельки 0406 или 0608 больше размером не советую ёмкость надо ставить лошадиную более 10 мкф после R14 , дроссели берём индуктивностью 2,2-3,3 миллигенри и наматывает поверх 15-20 витков провода примерно диаметром 0.25 мм
SASHOK1958, я рада за вас но мне эта информация не нужна я не буду делать этот дозик тут был вопрос про резистор я заинтересовалась методикой его выбора выбор базируется на документации в доступной документации я в одном месте нашла максимальный ток 20 мка что за собой тянет резистор в районе 20 мегаом если принимать напряжение питания трубки 400 вольт возможно авторы испытывают трудности с поиском таких больших резисторов поэтому ставят 8-10-12 мегом и датчик при этом работает хотя по идее чем больше резистор тем выше напряжение импульса детекции кстати по поводу подачи напряжения аккумулятора напрямую на vbat это в случае лития может быть чревато для мк напряжение батареи не должно превышать 3.6 вольта как и основное питание ну и смысл ставить модуль если он занимает кучу места
Белая и Пушистая
