Нет звука в LG CM1560
Сообщение МЕХАНИКД »
gordpavel писал(а):Нет, только те, кто винимательно читает.
Вот и расскажи какой-штеккер, как подпаял и почему сигнала нет, а фон идёт.
К штеккеру что подключается? Сотовый, генератор или, и как, через конденсатор ... или без..
Третий вывод или второй сколько выводов на штеккере...я имею в виду минус у штеккера подключен к общему -корпусу усилителя?
Почему я спрашиваю- потому что если идёт фон, то должен и сигнал идти.
Вообщем про штеккер подробнее и лучше на схеме пририсовать подключение...его.
Сообщение gordpavel »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4712358#p4712358"]
Вообщем про штеккер подробнее и лучше на схеме пририсовать подключение...его.[/uquote]
OlegO
Посмотреть схему на LG CM153 и измерить все напряжения на выходе БП !
Питаться УНЧ должен от 12в ( нога 3 и 13 )
Похоже на выходе БП все напряжения просажены - всем ясно почему.
На плате не нашел 12 вольт, от ног 3 и 13 дошел до входа БП, там на оптоизоляторе 817C на ноге 1- 8,5V, на 2- 7,5V
Если будет время, могли бы на плате отметить в каких точках еще сделать замеры, и почему как вы думаете напруга просажена?
П.С. кондеры в БП менял большой на 68 450V и малый 47 50V
Штекер 3,5
К штекеру подключал комп в мат.плату к телефону тоже подключал.
Без конденсатора на прямую к усилку
На штекере 3 вывода, минус подключил как на картинке.
Если, что не так подключил, напишите пжл.как подключить штекер правильно.
Сообщение Sigma »
[uquote="gordpavel",url="/forum/viewtopic.php?p=4712408#p4712408"]К штекеру подключал комп в мат.плату к телефону тоже подключал.
Если, что не так подключил, напишите пжл.как подключить штекер правильно.[/uquote] Без конденсаторов зря, развязка по постоянке лучше бы...
Что так сложно городить с подключением, когда можно было коснуться "сигнал да/нет"
А в обратную сторону, с выхода центра на другой усилитель есть?
И да, надо бы вначале там с питанием разбираться...
"на оптоизоляторе 817C " это там "слежение/регулировка", а не сам выход питания на усь... или ответвление
Последний раз редактировалось Sigma Вт май 06, 2025 16:28:41, всего редактировалось 1 раз.
____________
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4712413#p4712413"][uquote="gordpavel",url="/forum/viewtopic.php?p=4712408#p4712408"]К штекеру подключал комп в мат.плату к телефону тоже подключал.
И да, надо бы вначале там с питанием разбираться[/uquote]
Штекер подпаял к усилку через конденсаторы, подключил к компу, все работает.
куда дальше копать?
Сообщение Sigma »
Т.е. микруха оконечника работает?
Там надо питание всё проверить, чтоб точно быть уверенным на соответствие... иначе можно долго "ремонтировать", если нормального питания не будет...
____________
Сообщение Уош »
[uquote="gordpavel",url="/forum/viewtopic.php?p=4712408#p4712408"]могли бы на плате отметить в каких точках еще сделать замеры, и почему как вы думаете напруга просажена?[/uquote] Напряжение, а не "напруга". Документацию, похоже, зря давал. Понятно, нахуй тут читать и думать, тут трясти надо :facepalm: Уши тогда надо ещё почистить, раз звука нет.
Отнесите в мастерскую. Если Вы задаёте подобные вопросы при наличии документации, то ремонт такой техники не для Вас.
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4712415#p4712415"]Т.е. микруха оконечника работает?
Там надо питание всё проверить, чтоб точно быть уверенным на соответствие... иначе можно долго "ремонтировать", если нормального питания не будет...[/uquote]
Если речь о TDA7266SA то да, работает. И питания ей похоже хватает, даже по datasheet минимум 3V максимум 18V
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4712421#p4712421"][uquote="gordpavel",url="/forum/viewtopic.php?p=4712408#p4712408"]могли бы на плате отметить в каких точках еще сделать замеры, и почему как вы думаете напруга просажена?[/uquote] Напряжение, а не "напруга". Документацию, похоже, зря давал. Понятно, нахуй тут читать и думать, тут трясти надо :facepalm: Уши тогда надо ещё почистить, раз звука нет.
Отнесите в мастерскую. Если Вы задаёте подобные вопросы при наличии документации, то ремонт такой техники не для Вас.[/uquote]
Спасибо за уделенное время.
Какой БП в LG CM1560 не знаю ориентируюсь по 1530, по таблице 12В должно быть питание ...
И вот интересный вопрос возник, опять же по таблице. На микросхеме получается напряжение Стедбая ????
Или...
(63.48 КБ) 46 скачиваний
Сообщение OlegO »
Да не работает как следует БП, вот и питание на микросхеме непонятное.
Оно должно быть 12в (типовое)
Обычно оптопару ставят по питанию 5в , если это напряжение просажено из сухостей, то другие напряжение
тоже хрен знает какие.
Вместо проверки напряжений БП автор трахает УНЧ до усёра !
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4712501#p4712501"]Какой БП в LG CM1560 не знаю ориентируюсь по 1530, по таблице 12В должно быть питание ...
Или...[/uquote]
Думаю нет, т.к. после подачи сигнала с компа напряжение не меняется, а в теории должно возрасти до искомые 12.
В БП нашел странное сопротивление, по маркировке должно быть 390 Ом, мультиметр показывает 0,6 Ом. При замене на 390 Ом, на оптопаре и на УНЧ падает до 0,75V, на кнопку включения не реагирует.
Прошу тем, кому нечего сказать по делу, пройти мимо молча...
Последний раз редактировалось gordpavel Ср май 07, 2025 13:47:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чумак »
При таких "замерах" большинство пройдёт молча.
Для просвещения: ток измеряется в амперах, а в вольтах напряжение.
Сопр. наверняка в плате "измерялось", так не делают, выпаивать надо.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4712700#p4712700"]При таких "замерах" большинство пройдёт молча.
Сопр. наверняка в плате "измерялось", так не делают, выпаивать надо.[/uquote]
Выпаивалось
Сообщение Martin76 »
gordpavel писал(а): по маркировке должно быть 390 Ом, мультиметр показывает 0,6 Ом.
R390 = 0,39 Ом. Все правильно там звонилось.
Сообщение Чумак »
[uquote="gordpavel",url="/forum/viewtopic.php?p=4712698#p4712698"]по маркировке должно быть 390 Ом, мультиметр показывает 0,6 Ом.[/uquote]
Не верю, так не бывает, маркировка неправильно считана. Раз оно целое, пусть оно бы и стояло.
gordpavel, сравни со своей схемой может много общего....?
Собрал её в "кучу"...
И пробовать конкретно работать...
(199.17 КБ) 88 скачиваний
Сообщение OlegO »
[uquote="gordpavel",url="/forum/viewtopic.php?p=4712698#p4712698"][uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4712501#p4712501"]Какой БП в LG CM1560 не знаю ориентируюсь по 1530, по таблице 12В должно быть питание ...
Или...[/uquote]
Думаю нет, т.к. после подачи сигнала с компа напряжение не меняется, а в теории должно возрасти до искомые 12.[/uquote]
При таких глубоких познаниях радиоэлектроники любые советы бесполезны - не надо тратить своё время,
человек не может измерить напряжение на БП. Думаю при апендиците он будет его вырезать сам себе - главное бесплатно.
