Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Текущее время: Сб апр 04, 2026 07:44:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10815 ]     ... , , , 533, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2025 19:10:27
alcxa писал(а):
Конструктивная критика приветствуется....
Приветствую.На мой взгляд, дизайн прозрачного корпуса не подходит для корпуса из фанеры, чего-то не хватает, не смотрится он.Края толстоваты, напоминают телевизоры сороковых годов прошлого века, но это, как говорится не точно. Это только моё мнение. Сама по себе, идея деревянного корпуса достойна внимания, и может найдётся умелец-деревянщик, подскажет какое нибудь решение.
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2025 14:53:31
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 157
В общем линза решила проблему)
Даже с учетом того что от фоторезистора до корпуса 1см и линза по центру, а фоторезистр смещен к краю (неохото другой фоторезистор с длинными выводами запаивать) = яркость стала регулироваться
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2025 11:33:30
Здравствуйте. Кто-нибудь знает как связаться с автором UK8AMK? Давно его здесь не было.
Я только учусь.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2025 11:50:17
UB3RBV, Uk8amk около полутора-двух лет назад сказал в Л/С, что не планирует поддержку своих часов, хотя может наверное и передумать.А что за вопрос, может кто нибудь подскажет.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2025 12:03:40
Вопрос простой - добавить в прошивку "JAN2015" поддержку rtc ds3231sn. Не хочу усложнять часы датчиками давления и т.д. На мой вкус слишком много информации выводится с этими датчиками и всё забивает + очень нравится именно эта прошивка.
Я только учусь.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2025 12:29:22
Карма: 27
и что в ней конкретно нравится? напоминалки? так вы ж сами сказали много инф выводится
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2025 12:37:12
Ну так в следующей, за март 2016 сделано с DS1307, только там нет коррекции хода.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2025 12:44:22
Screenshot_20250503_125443_Gallery.jpg [249.91 KiB]
Интерфейс нравится. Напоминалки выводятся не постоянно, а когда поставишь. Ничего лишнего нет. Мне не нужно изобилие датчиков, а найти прошивку попроще из последних не могу.
Для часов изготовил вот такие корпуса из дуба. Спереди вклеивается оргстекло (нарезано лазером в размер). Корпуса покрою лаком - будет красота. Плату планирую крепить к задней крышке из алюминия, и вся эта конструкция будет вдвигаться в корпус и прикручиваться.
Я только учусь.
Последний раз редактировалось UB3RBV! Сб май 03, 2025 13:02:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2025 12:51:02
Карма: 27
Так не подключайте не нужные датчики, минимум для работы нужна только RTC - а остальное хотелки
интерфейс одинаков примерно у разных пршивок
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2025 13:21:02
В целом так оно и есть, но зачем тогда прошивать такую сложную программу с опросом различных датчиков... Не комильфо. Рассматривал прошивки от vvcv с rtc, но не пробовал. Читал что есть с ними проблемы, засветы различные. Ваши работы очень основательные и сложные, рассчитанные на максимальную универсальность и функционал. Если бы были разные варианты прошивок, было бы гораздо лучше. Например вариант для истинного ОА и ОК, с датчиком давления и без. Ds3231 сейчас уже должна быть поумолчанию во всех вариантах. Если делать какую-то одну конфигурацию, то ничего лишнего не должно быть имхо, мы же не станем на работающем устройстве, вдруг, менять микросхему ключей на вариант с ОА. Часы собираются и ставятся на полку.
Я только учусь.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2025 13:27:02
Карма: 27
Универсальность сделана для удобства пользователей, чтобы не было постоянных элементарных вопросов "какую мне нужно прошивку" или про тот же самый ОК или ОА
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2025 13:53:14
Что-то не очень понятно, что вы хотите, даже если убрать из программы, как вы говорите, все лишнее, схема не изменится, да и компоненты будут все те же. Размер платы тоже не изменится И какой смысл терять универсальность программы, гораздо проще менять комплектность, и получать то, что требуется.
Добавлено after 8 minutes 34 seconds:
Добавлю, насчёт прошивок от vvcv, делал такие, никаких засветов не было. Кстати вот там минимум функционала.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2025 14:09:45
А можете поделиться какой прошивали? Она с 3231?
Я только учусь.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2025 14:13:51
UB3RBV писал(а):
Она с 3231?
Нет, Мега16 с кварцем.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2025 15:04:07
:shock: Блин! Я обнаружил, что ua8amk вывел отдельный файл конфигурации в мартовском исходнике. Там можно включить/отключить что нравится и скомпилировать прошивку под свои нужды. При отключении функций освобождается память. Мда... надо быть внимательнее. Теперь нужно научиться компилировать. Подскажите пожалуйста с помощью какой программы открыть весь проект? Впервые буду разбираться.
Я только учусь.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2025 15:05:46
Карма: 27
CodeVisionAVR
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2025 06:44:54
Карма: 27
Вот еще сделал корпус для радиодатчика под плоский аккумулятор
еще вешалку настенную нужно нарисовать
Последний вариант вариант прошивки для часов:
Комментарий к файлу: Прошивка для 16/32 меги от 7 мая
DS3231 + BMP180 + SGP30 + DHT22 + 4RLink
В архиве разводки матриц: стандартная, OLED, повернутый ОА
DS3231_4R-Link_07052025.zip [174.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2025 07:01:58
Здравствуйте alcxa, а что нового в прошивке. Корпуса радиодатчика симпатичные конечно, а от осадков как?, или где-то под крышей устанавливать.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2025 07:13:13
Карма: 27
В принципе кардинальных изменений в прошивке нет - скорость скроллинга чуть поменьше и еще что-то не критичное
корпус для помещений
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2025 07:20:09
Сундучки, шкатулки, интересно конечно. Предлагаю вариант под старинный подвесной фонарь. Четырёх или пяти угольный, светоотражающее стекло или плёнка. Ну и кронштейн оригинальный придумать. Спасибо за идею.
