а кроме оос, для высокого качества бывает можно еще ко входу приложить пульсацию питания в другой полярности и даж какой кондерчик в источнике тока поменять, чтоб пульсации в другой фазе были, и получить 100 дБ компенсацию пульсаций питания при не особо глубокой оос, 43 дБ...
на картинках JLH с примочками какими-то
Добавлено after 11 minutes 55 seconds:
еще этот JLH... учитывая цепь вольтдобавки, он "терпит" снижение питания, ток покоя пропорционально падает, но если с 10 вольт поднять до 11 на плечо, то всё, жопа. а ронять питание этой схемы можно до +-5, и еще искажения упадут...
Добавлено after 14 minutes 8 seconds:
как всегда, чет нарисую, сделаю, и какуюнить хрень забуду, типа V7 на схеме отдельный источник, тупо дублирует V2, и если запитать минус от V2 и убрать V7, усил тоже работоспособен при +-5в, но подавление пульсаций ухудшается до 63 дБ, ну а вообще кто видел, чтобы в наши времена напряжение гуляло далее +-15%... а чтоб в 2 раза упало, так просто не бывает...
- искажения
- (62.36 КБ) 51 скачивание
- анализ стабильности
- (35.45 КБ) 52 скачивания
- подавление пульсаций
- (32.98 КБ) 54 скачивания
