Печатные Платы для УМЗЧ
Сообщение Pavlo »
Печатные Платы для УМЗЧ на М/С
Все платы качественно разведены, т.е. звёздообразно и с закругленными дорожками, а также встроены фильтры от М.Васильева.
Внимание: номиналы деталей на платах подписаны, отмаркированы, т.е. наводишь мышкой на элемент и всплывает его номинал.
TDA2822M
Платка от М.Васильева. Усилитель мощности имеет хорошие эксплуатационные характеристики, он прост в сборке и надежен в работе. Благодаря малым габаритам и низкому потребляемому току усилитель можно использовать как составной элемент переносной аппаратуры. Усилитель имеет широкий диапазон питающих напряжений от 3 до 12 В. Применено мостовое включение.
Технические характеристики
Напряжение питания: 3 - 12 В.
Выходная мощность: до 2Вт.
TDA2822M.rar
(20.2 КБ) 2042 скачивания
TDA2003
Платка от М.Васильева. УНЧ класса В. Максимальная мощность усилителя – 12 Вт на нагрузке 1,6 Ом. ИМС чрезвычайно чувствительна к напряжению питания – максимум 18 В. Переполюсовка источника напряжения питания приводит к выходу ИМС из строя (Uобр = 6 В максимум).
Технические характеристики:
Напряжение питания: 8 - 18 В. Типовое: 14,4 В.
Пиковое значение выходного тока: 3,5 А.
Максимальная выходная мощность при Uп = 14,4 В, Rн = 1,6 Ом, Кг = 10%, F = 1 кГц: 12 Вт.
Диапазон воспроизводимых частот: 40 - 15000 Гц.
Сопротивление нагрузки: 2 - 8 Ом.
TDA2003.rar
(20.44 КБ) 4324 скачивания
TDA7057AQ
Платка от М.Васильева. Двухканальный мостовой усилитель мощности низкой частоты с электронным регулятором громкости. В усилителе предусмотрена защита выходного каскада от короткого замыкания, а также защита от бросков напряжения и статических электрических разрядов. Данный усилитель можно применять как с электронными регуляторами громкости, так и с обычными потенциометрами.
Напряжение питания: 4,5 - 18 В.
Пиковое значение выходного тока: 1,5 А.
Максимальная выходная мощность: 2x8 Вт.
Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц.
Сопротивление нагрузки: 8 - 16 Ом.
TDA7057AQ.rar
(21.75 КБ) 1213 скачиваний
TDA2050
Платка от М.Васильева. УНЧ класса АВ. Выходная музыкальная мощность этой микросхемы составляет 50 Вт (согласно стандарту IEC 268.3). Но всё же, лучше не превышать более 25Вт.
Напряжение питания: 10 - 50 В.
Пиковое значение выходного тока: 5 А.
Долговременная выходная мощность при коэффициенте гармоник = 0,5 % и
Uп = 36 В, Rн = 4 Ом: 28 Вт,
Uп = 36 В, Rн = 8 Ом: 18 Вт,
Uп = 44 В, Rн = 8 Ом: 25 Вт.
Долговременная выходная мощность при коэффициенте гармоник = 10 % и
Uп = 36 В, Rн = 4 Ом: 35 Вт,
Uп = 36 В, Rн = 8 Ом: 22 Вт,
Uп = 44 В, Rн = 8 Ом: 32 Вт.
Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 25000 Гц.
TDA2050.rar
(21.74 КБ) 1695 скачиваний
LM3886
Платка от Lincora. Достойный соперник tda7293-94. Широкий диапазон питающих напряжений делает возможным построение усилителя мощностью от 20 до 60 Вт, причем при мощностях до 50 Вт у микросхемы LM3886 коф. нелинейных искажения не превышает 0,03%, что позволяет отнести усилитель на базе этих имс отнести к разряду Hi-Fi.
Напряжение питания: ±10...±40В
Pвых на 4Ома при питании ±28В - 60Вт
Pвых на 8Ома при питании ±35В - 50Вт
Пиковое значение выходного тока: <10А
Кни на 1кГц при Рвых от 0 до 50Вт <0,03%
LM3886_invert.rar
(15.03 КБ) 1485 скачиваний
Последний раз редактировалось Pavlo Чт май 27, 2010 13:25:34, всего редактировалось 33 раза.
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Сообщение Ёрш »
Хорошая идея... ПП понравились.. А схемы то где? :idea:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение glacier »
Pavlo
молодец!
действуй в том же духе, а мы тебе поможем если че))
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение Pavlo »
Ёрш
Схемы обычные, датащитовые, только с фильтрами от Васильева.
glacier
Спасибо.
Сообщение Максим_В »
Павел в моей фамилии или точку перед фамилией ставь по веговскому позывному или первую букву имени добавь, а то как то не уютно .Короче или .Васильев или М.Васильев
Сообщение Pavlo »
Ok.
Сообщение Ёрш »
Pavlo писал(а):Ёрш
И всёже схема в любом случае необходима, или даже приложить в архив даташит ибо не все новички (а для них в основном эти архивы и предназначены) знают где искать эти даташити :roll:
Схемку то приложить ерундовое дело :dont_know:
У меня номиналы деталей на платах подписаны, отмаркированы.наводишь мышкой на элемент и всплывает его номинал . Конечно даташиты не помешают и схемы, думаю раз Павел начал это дело, то в русплане и схемы простые или выборки из даташитов закачает.
Сообщение Pavlo »
С руспланом не знаком.
Сообщение mr4ester »
Ухудшается ли звук из за плотного монтажа элементов?
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Сообщение ПАУЛЬ »
Нет! Главное.чтобы монтаж грамотным был.
Что такое шаговое напряжение?
так нормально под TDA2050?
TDA2050.lay
(14.31 КБ) 1430 скачиваний
Замечания есть. Первое :электролит в цепи ООС должен быть неполярным или состоять из двух полярных, включенных встречно последовательно. Второе От точки съема земли идут тонкие проводники . Если уж делаете полигоном, то это должен быть полигон а не сюсюлька .Третье и хде сигнальная земля? Да и выбор элементной базы , подписать то можно детали или отмаркировать их? И где шунтирующие кондеры по питанию по высокой частоте? Их то обязательно ставить надо,это электролиты можно не поставить,а эти желательно.
вот исправил! Так нормально?
схема
(33.59 КБ) 2088 скачиваний
TDA2050.lay
(24.14 КБ) 1156 скачиваний
А что кроме нумерации изменилось? Вс то, что выше сказал , в силе остается.
Если так? чуток рихтанул не меняя замысла
TDA2050_01.lay
(23.69 КБ) 1308 скачиваний
Сообщение Grand_pro »
Максим_В меня такая мысль посетила, а что если в цепи ООС поставить не электролит, понятно что он больше по размерам будет, а качество от этого сильно улучшится? :)
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
А ,смысла нет. Можно и интегратор попробовать поставить,только на качестве это не скажется. Там неполярника за глаза.
Сообщение Gigavolt »
На рисунке платы для TDA2003 номинал R1 случаем не ошибочно проставлен? Если 1...3,3 ком -это понятно,а зачем там 1...3,3 ома :shock: Этак кто-нибудь впаяет 1 ом,и благополучно попалит,к примеру,выход звуковухи.
Сообщение Ёрш »
Gigavolt писал(а):На рисунке платы для TDA2003 номинал R1 случаем не ошибочно проставлен? Если 1...3,3 ком -это понятно,а зачем там 1...3,3 ома :shock: Этак кто-нибудь впаяет 1 ом,и благополучно попалит,к примеру,выход звуковухи.
Хм.... кстати да.. получается что вход зашунтирован почти накоротко.... Без схем всёже чтото не то... :dont_know:
