Печатные Платы для УМЗЧ на М/С Все платы качественно разведены, т.е. звёздообразно и с закругленными дорожками, а также встроены фильтры от М.Васильева. [size=150]Внимание: номиналы деталей на платах подписаны, отмаркированы, т.е. наводишь мышкой на элемент и всплывает его номинал.
TDA2822M Платка от М.Васильева. Усилитель мощности имеет хорошие эксплуатационные характеристики, он прост в сборке и надежен в работе. Благодаря малым габаритам и низкому потребляемому току усилитель можно использовать как составной элемент переносной аппаратуры. Усилитель имеет широкий диапазон питающих напряжений от 3 до 12 В. Применено мостовое включение. Технические характеристики Напряжение питания: 3 - 12 В. Выходная мощность: до 2Вт.
TDA2003 Платка от М.Васильева. УНЧ класса В. Максимальная мощность усилителя – 12 Вт на нагрузке 1,6 Ом. ИМС чрезвычайно чувствительна к напряжению питания – максимум 18 В. Переполюсовка источника напряжения питания приводит к выходу ИМС из строя (Uобр = 6 В максимум). Технические характеристики: Напряжение питания: 8 - 18 В. Типовое: 14,4 В. Пиковое значение выходного тока: 3,5 А. Максимальная выходная мощность при Uп = 14,4 В, Rн = 1,6 Ом, Кг = 10%, F = 1 кГц: 12 Вт. Диапазон воспроизводимых частот: 40 - 15000 Гц. Сопротивление нагрузки: 2 - 8 Ом.
TDA7057AQ Платка от М.Васильева. Двухканальный мостовой усилитель мощности низкой частоты с электронным регулятором громкости. В усилителе предусмотрена защита выходного каскада от короткого замыкания, а также защита от бросков напряжения и статических электрических разрядов. Данный усилитель можно применять как с электронными регуляторами громкости, так и с обычными потенциометрами. Технические характеристики: Напряжение питания: 4,5 - 18 В. Пиковое значение выходного тока: 1,5 А. Максимальная выходная мощность: 2x8 Вт. Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц. Сопротивление нагрузки: 8 - 16 Ом.
LM3886 Платка от Lincora. Достойный соперник tda7293-94. Широкий диапазон питающих напряжений делает возможным построение усилителя мощностью от 20 до 60 Вт, причем при мощностях до 50 Вт у микросхемы LM3886 коф. нелинейных искажения не превышает 0,03%, что позволяет отнести усилитель на базе этих имс отнести к разряду Hi-Fi. Технические характеристики: Напряжение питания: ±10...±40В Pвых на 4Ома при питании ±28В - 60Вт Pвых на 8Ома при питании ±35В - 50Вт Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц Пиковое значение выходного тока: <10А Кни на 1кГц при Рвых от 0 до 50Вт <0,03%
_________________ Три пути у человека, чтобы разумно поступать: первый, самый благородный, – размышление; второй, самый легкий, – подражание; третий, самый горький, – опыт.
Последний раз редактировалось Pavlo Чт май 27, 2010 13:25:34, всего редактировалось 33 раз(а).
_________________ Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Ёрш Схемы обычные, датащитовые, только с фильтрами от Васильева. glacier Спасибо.
Павел в моей фамилии или точку перед фамилией ставь по веговскому позывному или первую букву имени добавь, а то как то не уютно .Короче или .Васильев или М.Васильев
И всёже схема в любом случае необходима, или даже приложить в архив даташит ибо не все новички (а для них в основном эти архивы и предназначены) знают где искать эти даташити
Схемку то приложить ерундовое дело
У меня номиналы деталей на платах подписаны, отмаркированы.наводишь мышкой на элемент и всплывает его номинал . Конечно даташиты не помешают и схемы, думаю раз Павел начал это дело, то в русплане и схемы простые или выборки из даташитов закачает.
Замечания есть. Первое :электролит в цепи ООС должен быть неполярным или состоять из двух полярных, включенных встречно последовательно. Второе От точки съема земли идут тонкие проводники . Если уж делаете полигоном, то это должен быть полигон а не сюсюлька .Третье и хде сигнальная земля? Да и выбор элементной базы , подписать то можно детали или отмаркировать их? И где шунтирующие кондеры по питанию по высокой частоте? Их то обязательно ставить надо,это электролиты можно не поставить,а эти желательно.
Максим_В меня такая мысль посетила, а что если в цепи ООС поставить не электролит, понятно что он больше по размерам будет, а качество от этого сильно улучшится?
_________________ Dolby, но не surround Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
На рисунке платы для TDA2003 номинал R1 случаем не ошибочно проставлен? Если 1...3,3 ком -это понятно,а зачем там 1...3,3 ома Этак кто-нибудь впаяет 1 ом,и благополучно попалит,к примеру,выход звуковухи.
Хм.... кстати да.. получается что вход зашунтирован почти накоротко.... Без схем всёже чтото не то...
