PIC16f1938 не могу поменять прошивку.
Сообщение zAries »
[uquote="AlifG",url="/forum/viewtopic.php?p=4705692#p4705692"]...Видимо идет инициализация...[/uquote]
Команды инициализации должны быть идентичны от адуринки и кофеварки.
У вас какие команды в обоих случаях ?
Audiatur et altera pars !
Сообщение AlifG »
Не сравнивал пока. Хорошая идея, спасибо. Надо сравнить.
Сообщение zAries »
Получилось сравнить ?
Сообщение AlifG »
Здравствуйте. Нет еще. Заказал логический анализатор с поднебесной. С осциллографом не удобно.
Сообщение zAries »
А с адуринки какие подаёте команды ?
Сообщение AlifG »
Наконец дождался свой пепелац из алиэкспресс.
И вот назрели вопросы. Чем вызвана удержание SCl в низком уровне? это удержание происходит по инициативе контроллера или slave. Влияет ли это удержание на работу или это всего лишь пауза для обработки данных? Почему в самом начале этих пауз не наблюдается? Вообщем так много вопросов и мало ответов)
Сообщение КРАМ »
[uquote="AlifG",url="/forum/viewtopic.php?p=4713289#p4713289"]Чем вызвана удержание SCl в низком уровне?[/uquote]
Clock Stretching
Способ слейва удерживать шину до готовности к ответу.
Сообщение AlifG »
Да, но я думал это должно происходить между 8 и 9 битами, а не в начале или середине передачи. И что странно в начале нет никакого stretchinga. Контроллер спокойно общается с часами, eeprom с экраном. Всех все устраивает. А потом появляються эти паузы. Причем и с экраном и часами.
Сообщение КРАМ »
Технически это может происходить при ногодрыжной реализации I2C в МК. Любые нарушения скорости клоков в пределах максимальной скорости никак не влияют на обмен. Это статический протокол.
Сообщение AlifG »
Понял спасибо.
Сообщение zAries »
Странная история, на схеме, РВ0 вроде бы никуда не идёт а в программе тогда зачем bsf PORTB, RB0 :dont_know:
Или схема с PIC16F1938 отличается от схемы на PIC16F619 ?
Сообщение КРАМ »
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4714259#p4714259"]Странная история, на схеме, РВ0 вроде бы никуда не идёт а в программе тогда зачем?[/uquote]Может вы пропустили смену банка и это не PORTB? Учтите, что у F1938 вроде бы есть инструкция movlb переключающая банки. Хотя может я и заблуждаюсь.
Сообщение zAries »
    movlb   0x0         ; bank = 0
    bsf     PORTB, RB0  ;
Там такая конструкция, так что именно PORTB
Сообщение Родэрик »
на адреса смотреть надо
Сообщение zAries »
Адреса чего ?
Сообщение HardWareMan »
[uquote="Родэрик",url="/forum/viewtopic.php?p=4714362#p4714362"]на адреса смотреть надо[/uquote]
Не помешает ещё и явки и пароли тоже посмотреть.
Сообщение Родэрик »
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4714477#p4714477"]Адреса чего ?[/uquote]
portb ... я к тому, что он может быть разный у разных чипов
Сообщение zAries »
00 20  movlb   0x0         ; bank = 0
14 0D  bsf     PORTB, RB0  ;
Так что всё верно и с паролями и с явками :)
видимо те, кто срисовывал схему, или писавшие прогу под другой чип чего то накосячили.
movlp   0x12     ; pclath = 12
movlp   0x1C     ; pclath = 1C
call    sub_1C54
Что было на уме у программиста в этот момент...
Вспоминается старый армейский анекдот:
-Возьмём ко-во танков К, нет это мало, возьмём М :)
Сообщение AlifG »
На плате с PIC16F619 RB0 никуда не подключена. На плате с PIC 16f1938 RB0 подключен на транзистор Q3.
Добавлено after 1 hour 19 minutes 44 seconds:
Еще возникли непонятки с часами. Изображение
Такие значения не есть норма? Отсоединил у PIC ножки i2c.Подключился с Ардуино к плате. Выставил текущую дату и время. Соединил ножки обратно, запустил плату. Такая же хрень.
Session 0.zip
(22.11 КБ) 151 скачивание
Сообщение zAries »
[uquote="AlifG",url="/forum/viewtopic.php?p=4716934#p4716934"]На плате с PIC 16f1938 RB0 подключен на транзистор Q3.[/uquote]
Зашибись, а кроме этого, ещё есть различия в схеме ?
Вернуться в «PIC»
