Вопрос по резисторам
Может ли резистор при замере сопротивления показывать сопротивление нормальное , а при прохождении через него тока уити в обрыв или снизить сопротивление?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Вопрос по резисторам
А сам как думаешь?
Смотря что за резистор.
Терморезисторы, варисторы и прочих разновидностей достаточно много.
В моей практике такого не припомню с резисторами. А вот транзисторы КТ940 в модулях цветности телевизоров 3УСЦТ часто выделывали такие кренделя. Проверяешь -- рабочий, а под нагрузкой обрывается.
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
А нет, опят "соврал" -- было, обрывались резисторы, но не постоянные, а подстроечные, советские, марку не помню, те которые много где стояли на платах БРЭА.
У меня на работе при расчёте времени наработки на отказ и доказательстве безопасности разрабатываемых устройств отказом резистора считается его обрыв или увеличение сопротивления, КЗ при этом не рассматривается. Про снижение сопротивления точно не скажу, я этими расчётами не занимаюсь, но вроде как такое событие тоже не рассматривается.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- vlasovzloy
- Друг Кота
В высоковольтных цепях может пробить например. Если разработчик неправильно насчитал и не то
Ну да. У нас высоковольтных нет. Наверно, там и пробой должен обсчитываться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
