Вопрос по резисторам
Сообщение Boro-Boro »
Может ли резистор при замере сопротивления показывать сопротивление нормальное , а при прохождении через него тока уити в обрыв или снизить сопротивление?
Сообщение vlasovzloy »
А сам как думаешь?
Сообщение BOB51 »
Смотря что за резистор.
Терморезисторы, варисторы и прочих разновидностей достаточно много.
8)
Сообщение >TEHb< »
В общем случае - да, может.
Сообщение dmibr »
В моей практике такого не припомню с резисторами. А вот транзисторы КТ940 в модулях цветности телевизоров 3УСЦТ часто выделывали такие кренделя. Проверяешь -- рабочий, а под нагрузкой обрывается.
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
А нет, опят "соврал" -- было, обрывались резисторы, но не постоянные, а подстроечные, советские, марку не помню, те которые много где стояли на платах БРЭА.
Сообщение mickbell »
У меня на работе при расчёте времени наработки на отказ и доказательстве безопасности разрабатываемых устройств отказом резистора считается его обрыв или увеличение сопротивления, КЗ при этом не рассматривается. Про снижение сопротивления точно не скажу, я этими расчётами не занимаюсь, но вроде как такое событие тоже не рассматривается.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
В высоковольтных цепях может пробить например. Если разработчик неправильно насчитал и не то
Ну да. У нас высоковольтных нет. Наверно, там и пробой должен обсчитываться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
