Форум РадиоКот • Просмотр темы - TI MSP430 Launch Pad
Текущее время: Чт янв 29, 2026 22:43:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 441 ]     ... , , , 22,
 Заголовок сообщения: Re: TI MSP430 Launch Pad
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2023 20:25:19
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
Да, у меня х64. Странно они сделали...
Ну, тогда копированием содержимого main, и не забыть указать целевой микроконтроллер. У меня тоже так собралось нормально.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 12:25:58
Здравствуйте. Собрал другой ПК, поставил на него CCS и решил попробовать вновь прошить этот МК. Всё пошло, компилятор отработал нормально, проблема была в старом железе, получается.. Но теперь другой затык, не получается прошить МК (MCP430G2553) не пойму как настроить подключение Launchpad в CCS. Системой он опознаётся как MSP430 Application UART (CОМ7). При выставлении в "connection" (ССS project) UARTConnection сначала выдавало сообщение "CCS / MSP-EXP430G2ET : Failed to open COM65 at 9600 baud", сейчас и это сообщение оно куда-то пропало, но связь не устанавливается. Скажите, у кого эта связка есть, как оно у вас подключено? CCS7.3.0.00019_win32; Launchpad MCP-EXP430G2
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 15:59:47
Рейтинг сообщений: 26
все работает:
windows 10
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 17:13:37
А у меня жмёшь кнопку "записать" и.. Тишина. Никаких действий не происходит.
Без имени-1.tif [249.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 17:37:40
нет там кнопки записать. жать надо на паука. и судя по картинке, на которой нечего не видно, вы уже в режиме отладки.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 17:48:10
Что-то я совсем запутался. Жму паука, и на этом всё, программа записана в МК?
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 18:57:15
После входа в режим отладки, жмете стоп(красный квадрат) , если вам ничего отлаживать не надо а только прошить. После жмете кнопку ресет на плате. Программа запускается. Все.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 20:32:25
Делаю всё так. В схеме прошитый МК никаких признаков жизни не подаёт. Можно ли как-нибудь проверить, что в него зашилось?
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 20:41:22
Запустите трасировку программы.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 21:08:26
Как это сделать?
При прошивке осциллографом на шинах RX-TX никаких пакетов не наблюдается, глухо стоит лог.1, по test, rst какие-то пачки летают.
Скажите, что конкретно у вас выставлено в настройках порта в CCS и как обозначен в диспетчере устройств ПК лаунчпад? Может ему, кстати, драйвер какой-то особый нужен?
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2025 09:29:38
просто подключил ланчпад к компьютеру, он сам все все поставил, я ничего не делал. ланчпад в диспетчере устройств обозначается так же как и у вас: COM-порт:
если бы была ошибка подключения к ланчпаду, то выводило бы сообщение об ошибке:
прошивка идет по отладочному интерфейсу Spy Bi-Ware. uart здесь ни при чем. и вообще не понятно, что вы там хотите увидеть. на картинке на которой ничего не видно, у вас программа из одной строчки которая отключает ватчдок и больше ничего не делает, т.е. вы создали Empty project. Проверочный Blink создается так:
Как это сделать?
после клика на паука и перехода в отладочный режим должна появиться панель трассировки программы (подчеркнуто красным):
окно дизассемблера можно открыть через меню->window->show view->disassembly
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2025 12:41:55
Спасибо за подсказку, всё наконец получилось. Тестовая программа шьется, светодиодик на лаунчпаде мигает. И вы правы, я неправильно копировал текс программы, реально пустой файл, уже разобрался, как это правильно делать, всё пошло. Ещё раз, большое спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2025 13:11:36
Здравствуйте, подскажите ещё такой момент, а почему комментарии в тексте программы (той, которую мучаю, писал её не я) в CCS отображаются кракозяблой, я так понимаю, они были писаны на русском (комментарии на английском отображаются адекватно), чего не хватает для корректного отображения? На скрине выше, например, всё красиво зелёным цветом подписано.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2025 14:02:30
проверьте кодировку исходников и переведите в юникод.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2025 14:34:46
как это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2025 15:41:02
сконвертировал во вложении
Комментарий к файлу: юникод
main.c [26.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2025 21:11:38
Всё равно не отображается.
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2025 02:46:52
Карма: -7
Рейтинг сообщений: 191
Ну и "программисты" пошли... Даже с кодировкой разобраться не могут... :facepalm:
1. Нателебонькать что-нить на русском в CCS. Сохранить в файл.
2. Открыть файл любым просмотрщиком, показывающим кодировку (хоть TotalCommander) или любым hex-редактором. Определить какая кодировка получилась в файле. Эту кодировку значит использует CCS.
3. Выложенный файл перевести любым способом (хоть через клипборду) в эту же кодировку.
всё!
Если всё равно никак - попросить то же самое проделать ЧатГПТ. Но в таком случае лучше и за программирование не браться вовсе. Пусть ЧатГПТ и программирует.
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2025 08:41:03
Владимир 85, что-то не то делаете. в windows 10 файл нормально открывается блокнотом. выделяете, копируете из блокнота, вставляете в окно редактора CСS.
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2025 18:42:57
Рейтинг сообщений: 25
Хороший заменитель стандартному блокноту, в том числе и смена кодировки. Не требует инсталляции.
notepad_2.zip [294.08 KiB]
Audiatur et altera pars !
