Здравствуйте. Собрал другой ПК, поставил на него CCS и решил попробовать вновь прошить этот МК. Всё пошло, компилятор отработал нормально, проблема была в старом железе, получается.. Но теперь другой затык, не получается прошить МК (MCP430G2553) не пойму как настроить подключение Launchpad в CCS. Системой он опознаётся как MSP430 Application UART (CОМ7). При выставлении в "connection" (ССS project) UARTConnection сначала выдавало сообщение "CCS / MSP-EXP430G2ET : Failed to open COM65 at 9600 baud", сейчас и это сообщение оно куда-то пропало, но связь не устанавливается. Скажите, у кого эта связка есть, как оно у вас подключено? CCS7.3.0.00019_win32; Launchpad MCP-EXP430G2
После входа в режим отладки, жмете стоп(красный квадрат) , если вам ничего отлаживать не надо а только прошить. После жмете кнопку ресет на плате. Программа запускается. Все.
Как это сделать? При прошивке осциллографом на шинах RX-TX никаких пакетов не наблюдается, глухо стоит лог.1, по test, rst какие-то пачки летают. Скажите, что конкретно у вас выставлено в настройках порта в CCS и как обозначен в диспетчере устройств ПК лаунчпад? Может ему, кстати, драйвер какой-то особый нужен?
просто подключил ланчпад к компьютеру, он сам все все поставил, я ничего не делал. ланчпад в диспетчере устройств обозначается так же как и у вас: COM-порт:
если бы была ошибка подключения к ланчпаду, то выводило бы сообщение об ошибке:
прошивка идет по отладочному интерфейсу Spy Bi-Ware. uart здесь ни при чем. и вообще не понятно, что вы там хотите увидеть. на картинке на которой ничего не видно, у вас программа из одной строчки которая отключает ватчдок и больше ничего не делает, т.е. вы создали Empty project. Проверочный Blink создается так:
Как это сделать?
после клика на паука и перехода в отладочный режим должна появиться панель трассировки программы (подчеркнуто красным): окно дизассемблера можно открыть через меню->window->show view->disassembly
Спасибо за подсказку, всё наконец получилось. Тестовая программа шьется, светодиодик на лаунчпаде мигает. И вы правы, я неправильно копировал текс программы, реально пустой файл, уже разобрался, как это правильно делать, всё пошло. Ещё раз, большое спасибо за помощь.
Здравствуйте, подскажите ещё такой момент, а почему комментарии в тексте программы (той, которую мучаю, писал её не я) в CCS отображаются кракозяблой, я так понимаю, они были писаны на русском (комментарии на английском отображаются адекватно), чего не хватает для корректного отображения? На скрине выше, например, всё красиво зелёным цветом подписано.
Ну и "программисты" пошли... Даже с кодировкой разобраться не могут...
1. Нателебонькать что-нить на русском в CCS. Сохранить в файл. 2. Открыть файл любым просмотрщиком, показывающим кодировку (хоть TotalCommander) или любым hex-редактором. Определить какая кодировка получилась в файле. Эту кодировку значит использует CCS. 3. Выложенный файл перевести любым способом (хоть через клипборду) в эту же кодировку. всё!
Если всё равно никак - попросить то же самое проделать ЧатГПТ. Но в таком случае лучше и за программирование не браться вовсе. Пусть ЧатГПТ и программирует.
Владимир 85, что-то не то делаете. в windows 10 файл нормально открывается блокнотом. выделяете, копируете из блокнота, вставляете в окно редактора CСS.
