onscreen display или как наложить телеметрию на видеосигнал
Здравствуйте, товарищи! Помогите бедному моделисту, если немного не туда создал тему, не пинайте сильно. Почему именно в мк и плис? Да потому, что без них в этом проекте ну никак.
Сам я моделист. Немного умею программировать avr на си (winAVR). Поставил я недавно на планер видеокамеру с трансмиттером. Сигнал с камеры имеет такой же формат, как выходящий с s-vieo (аналоговый чтоли). Планер медленный, скорость плохо чувствуется, в итоге постоянно загоняю аппарат в закритические углы атаки, уже несколько раз чуть не разбил леталку. Подсмотрел на буржуйском сайте систему, которую хитроумные янки назвали on-screen display. Смысл системы в наложении на видеосигнал дополнительных данных (например, телеметрии). Так вот, как решить такую задачу? Уже заставил работать датчик воздушной скорости (пока работает как логгер, хранит максимальную и среднюю скорости), работает через АЦП меги 16. Калибровать пока только влом. Нужно как-то теперь положить эти долбаные три цифры на видео. Памажыце, людзi добрыя, чым зможаце. Загадзя дзякую!
- Fasterpast
- Мучитель микросхем
Re: onscreen display или как наложить телеметрию на видеосиг
http://garydion.com/projects/videoverlay/
раз..
а можно еще проще, но дороже на спец микросхеме... не помню тока название.. max какой-то.
раз..
Дзякую! Однако хотелось бы посмотреть и на спецсхему.
- Fasterpast
MAX-7456, во.
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5516
в неё можно любые чб символы зашивать и по команде с мк она их выводит...
Спасибо огромнющее. вот мы и сэкономили 100 мёртвых американских президентов
Спасибище огромное. Осталось прифигачить GPS и акселерометры с гироскопами и можно делать авиагоризонт и прочую лабуду. Найти бы дещёвый датчик давления-барометр, чтобы высоту определять. Где бы теперь это всё в Минске достать, ума не приложу.
Кто бы ещё подсказал, где взять бародатчики... Есть дикое желание сделать схему от http://www.smalltim.ru/tele/ , а датчики заказать с того же сайта
1.Альтимер - описание/схемаХто б яшчэ падказаў, дзе ўзяць бародатчыкі...
2.Даташит на барометрический датчик MPX4115A
3.Продавцы MPX4115A
(Симметрон - Белоруссия, Минск: (37517) 209-8020, 284-4543, 284-4197)
- Pavel V.
- Мявтор!
Мне freescale в свое время присылал датчики как образцы (бесплатно), я сделал несколько метеостанций для себя и друзей.
Может ещё и с gps поможите?
- Секретный кот
Fasterpast писал(а):MAX-7456, во.
1260 руб.?!
На порядок дешевле, да и проще будет сделать то же самое силами выделенной AVRки. Обсуждалось неоднократно.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
- Fasterpast
Угу, к сожалению, цены на него дерут непомерно у нас
Забугром он раза в 2 дешевле.
- Pavel V.
- Мявтор!
Фантомас, какая помощь по gps нужна? Модуль gps отправляет данные по протоколу NMEA через последовательный порт. Как правило, никакого конфигурирования не требует, т.е. работает сразу после включения. Стандартная частота отправки данных 1 Гц. В обычной жизни достаточно информации кадра RMC, который содержит время, координаты и еще некоторую полезную информацию.
diehard
- Встал на лапы
С помощью LM1881 ловить строчные и кадровые синхроимпульсы, а AVRкой подмешивать телеметрию и все, что хочется в видео.
Цена вопроса примерно 150 рублей.
Говоря про помощь с gps я имел в виду ГДЕ его достать в Минске. Эелательно не меньше 5Гц
- РадиоЛоматель
- Мудрый кот
Зачем же интересно 5 Гц? Неужто скорость самоделки настолько велика?
Я заказывал себе ОЕМ жпс через интернет. Доставка автолюксом.
Кстати, ЖПС определяет и высоту тоже. Правда погрешность на практике 12 метров
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
А затем мне 5Гц, что планер может лететь ещё и оч быстро, например на если его выводить из пикирования поветру, то его скорость относительно поверхности земли может достигать 20-25 м/с. Вот и получим мы низкую точность позиционирования. По горизонту фигня вопрос, некритично, а вот редко обновляемая высота может привести к втыку в планету. Да и точность бы повыше хотелось бы (но это на случай, если бародатчики не достану)
Ничего путного у нас в белорусском интернете не нашёл, придётся наверное опять с и-бэй )
Saadov
- Нашел транзистор. Понюхал.
Фантомас писал(а):По горизонту фигня вопрос, некритично, а вот редко обновляемая высота может привести к втыку в планету.
Тут уже можно в промежутках между обновлениями посылать сигнал(ИК, ультразвук), сравнивать данные GPS и датчика,принимать решение(при небольшой высоте) или определить мин высоту с которой аппарат сможет выйти на нормальный режим при самых трудных условиях, т.е. датчик сигнализирует, аппарат резко набирает высоту, до тех пор пока не получит очередной пакет с GPS или/и высота не будет соответствовать запрограммированной(т.к. к земле ветер мог прибить быстро, а набирать высоту аппарат может долго). Вообщем вариантов много, не даром на самолеты ставят систему сигнализирующую о возможном столкновении с землей.
Saadov
Наверно самый оптимальный вариант, учитывая, что микро LM1881 стоит около 80 руб
На всякий пожарный прикреплю здесь, вдруг кому пригодится
- AVR OSD.rar
- (291.36 КБ) 259 скачиваний
- (18.49 КБ) 751 скачивание
- (66.56 КБ) 547 скачиваний
А полтос зелёных для жпс - нормальная цена?
теперь по устройству... Решил всё же делать атмега8 + лм1881
правильно ли я понял, что ЛМ-ка отлавливает синхроимпульсы начала кадра и начала строки? А мк потом просто считает импульсы и в соответствии с номером строки формирует задержки, между которыми просто кратковременно подаёт импульс с какой либо ноги, что изменяет яркость сигнала?
