Ремонт клавиатуры советского калькулятора МК60
У меня есть старый калькулятор МК60, используемый для своих целей и у него начала ужастно работать клавиатура ( непроисходит регистрация нажатия нескольких кнопок, нужно сильно нажимать), насколько я осведамлен, слышал, что это не токопроводящая резина и вообще даже не резина, на которую каким то образом нанесен графит. как лучше сделать так, что бы клавиатура работала как новая? протирал спиртом все места, сдувал пылинки, ничего не помогло.
- (196.22 КБ) 87 скачиваний
Re: Ремонт клавиатуры советского калькулятора МК60
Пну первым, твою тему
1) Мультиметр есть?
2) Мультиметра нет.
2)Мультиметра нет- собираешь опять свой калькулятор и проверяешь какие кнопки плохо-очень плохо работают.
Сильно давить смысла нет!
Записываешь на бумажку, результат.
а)Хорошие кнопки.
б)Плохие кнопки.
Потом следующий шаг будет.
Фотаешь в собранном виде лицевую часть кнопок.
Если этот то фотать не надо.
1) Мультиметр есть?
2) Мультиметра нет.
а)Хорошие кнопки.
б)Плохие кнопки.
- (33.51 КБ) 67 скачиваний
Последний раз редактировалось МЕХАНИКД Сб май 24, 2025 18:30:35, всего редактировалось 1 раз.
- Дмитрий М
- Друг Кота
В пультах срезали кнопки (пятачки из токопроводящей резины) и клеили новые из ремкомплекта. В нем и пятачки и клей силиконовый. Помогало.
- АлександрNZ
- Друг Кота
[uquote="Президю",url="/forum/viewtopic.php?p=4718150#p4718150"]насколько я осведамлен, слышал, что это не токопроводящая резина и вообще даже не резина, на которую каким то образом нанесен графит[/uquote]
Как раз таки в Ваших кнопках токопроводящая резина и есть.
Вам уже посоветовали:
Дмитрий М писал(а):В пультах срезали кнопки (пятачки из токопроводящей резины) и клеили новые из ремкомплекта. В нем и пятачки и клей силиконовый. Помогало.
- АлександрЛ
- Друг Кота
https://www.ozon.ru/product/remkomplekt ... 428984983/
https://www.ozon.ru/product/remkomplekt ... 428929366/
https://www.ozon.ru/product/remkomplekt ... 428990573/
https://aliexpress.ru/popular/%D1%80%D0 ... 1%82%D0%B0
https://market.yandex.ru/card/remkomple ... 2298417802
https://www.wildberries.ru/catalog/68716274/detail.aspx
https://www.ozon.ru/product/remontnyy-n ... 286867670/
https://aliexpress.ru/item/1005004740916087.html
Кто нибудь сам клеил этот ремкомлект с этим клеем?
- valentinovich
- Электрический кот
Давно ремОнтю "резиновые" кнопи так:
- если кнопо-элемент сопливится, то его следует очень тщательно вытереть,
- ножом нацарапать с грифеля простого "мягкого" карандаша немного порошка на бумажку,
- распределить его по нужной величине поверхности бумажки,
- положить сверху кнопо-элемент,
- сильно надавив на кнопь, поелозить ею (блоком) по неподвижной бумажке,
- провести сию процедурь со всеми "плохими" кнопками,
- перевернуть и протереть основную поверхность от налипшего порошка. Всё.
Лучше всего так ремонтируются кнопки с шершавыми площадками.
Последний раз редактировалось valentinovich Вс май 25, 2025 01:11:33, всего редактировалось 1 раз.
- Дмитрий М
- Друг Кота
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4718301#p4718301"]Кто нибудь сам клеил этот ремкомлект с этим клеем?[/uquote]
С теми что Митино ещё лет 10..15 назад постоянно и до сих пор пятачки оттуда беру (у меня под десяток ремкомплектов с сервиса осталось), он по моему польский ещё. Клей типовой силиконовый из маленьких развесок что в комплекте белый или типа В-7000...главное промыть и обезжирить. Впрочем когда бу пульты восстанавливаешь из них жир разве что не капает на пальцы
, поэтому с фейри и зубной щёткой сразу же после разборки, а корпуса в посудомойку, там все окошечки загажены мерзкой кашей...
Дмитрий М, меня интересует только клей.
Как он на резине держит резину.
Вся проблема ведь не в покрытии токопроводящим слоем, а в том что, ни один клей, не держит.
А способов токопроводящей поверхности "много"- несколько точно.
Клей держит или не держит?
пробовал совет прошивать пятачок иголкой с жилкой провода, два стежка поперёк контактных дорожек платы, результат положительный...)))))
или делать другую клавиатуру на заменяемых кнопках, если уж так клином именно этот калькулятор
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4718325#p4718325"]Клей держит или не держит?[/uquote]
Держит, хорошо держит, главное хорошо вымыть и выдержать время, там даже инструкция, кажется.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Нормально силикон держит, он не склеивает в обычном понимании но к срезанной (и уже пупырчато-шороховатой) площадке резины пульта нормально устанавливается после обезжиривания. Точнее просто прилипает, сохраняя эластичность шва. А новые пятачки они вообще очень шороховатые, к ним сразу отлично.
Из всего токопроводящего "подножного" у меня наилучший и наиболее длительнопозитивный результат был с бумаго-фольгой из сигаретных пачек. Бумага отлично клеится на площадки кнопок, а фольга отлично проводит ток. Результат - лучше новых работают кнопочки..
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Вот с этим были проблемы, то клей не держит, то "фольга" совсем не проводит, то ещё что, да и возни больше... Я плюнул и перешёл на ремкомпоекты...
Этот способ думаю все пробовали. Самый дешёвый и быстрый. Но есть ньюансы опять же с клеем.Mursik писал(а):фольгой из сигаретных пачек.
Каким ты клеишь?
Тоже ни один клей не держит, а присопливливает.
Обычный суперглю китайскокопеечный
Mursik писал(а):Обычный суперглю китайскокопеечный
Не верю!
Он резину вообще не клеит.
- АлександрNZ
- Друг Кота
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4718334#p4718334"]пробовал совет прошивать пятачок иголкой с жилкой провода, два стежка поперёк контактных дорожек платы, результат положительный...)))))[/uquote]
Через время провод начнёт окисляться (из-за воздействия материала «резины» кнопки) и загадит всё зелёными окислами.
Наверное не те сигареты я курил. Фольга отваливалась от бумаги, а бумага так и оставалась на кнопке. Клеил тоже секундным клеем.Mursik писал(а):Из всего токопроводящего "подножного" у меня наилучший и наиболее длительнопозитивный результат был с бумаго-фольгой из сигаретных пачек. Бумага отлично клеится на площадки кнопок, а фольга отлично проводит ток.
Тоже так пробовал. Графит постепенно переносился с кнопки на плату пульта и создавал перемычку проводящую. Контакты замыкались и пульт передавал постоянно или блокировался (если замыкались графитом две кнопки).valentinovich писал(а):Давно ремОнтю "резиновые" кнопи так:
- valentinovich
- Электрический кот
Советская резина это другая резина, там похоже графита больше.
Китайское клеит, как с этим неизвестно, никто их не ремонтировать.
Можно поискать отдельно резинки, нарезать одиночно квадратиками и положить как в старых китайцах делали. Может есть стандартные резинки с таким шагом.
Корейская резина впитывает жиры хозяйки поэтому её надо вываривать в бензине и сушить в солнечной печи. Китайские вроде бы такую пытку не выживали, всмыле хозяйку, резина просто раскисала.
