Ремонт клавиатуры советского калькулятора МК60
Президю
Сообщение Президю »
У меня есть старый калькулятор МК60, используемый для своих целей и у него начала ужастно работать клавиатура ( непроисходит регистрация нажатия нескольких кнопок, нужно сильно нажимать), насколько я осведамлен, слышал, что это не токопроводящая резина и вообще даже не резина, на которую каким то образом нанесен графит. как лучше сделать так, что бы клавиатура работала как новая? протирал спиртом все места, сдувал пылинки, ничего не помогло.
(196.22 КБ) 87 скачиваний
МЕХАНИКД
Re: Ремонт клавиатуры советского калькулятора МК60
Сообщение МЕХАНИКД »
Пну первым, твою тему :) .
1) Мультиметр есть?
2) Мультиметра нет.
2)Мультиметра нет- собираешь опять свой калькулятор и проверяешь какие кнопки плохо-очень плохо работают.
Сильно давить смысла нет!
Записываешь на бумажку, результат.
а)Хорошие кнопки.
б)Плохие кнопки.
Потом следующий шаг будет.
Фотаешь в собранном виде лицевую часть кнопок.
Если этот то фотать не надо.
(33.51 КБ) 67 скачиваний
Последний раз редактировалось МЕХАНИКД Сб май 24, 2025 18:30:35, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
В пультах срезали кнопки (пятачки из токопроводящей резины) и клеили новые из ремкомплекта. В нем и пятачки и клей силиконовый. Помогало.
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="Президю",url="/forum/viewtopic.php?p=4718150#p4718150"]насколько я осведамлен, слышал, что это не токопроводящая резина и вообще даже не резина, на которую каким то образом нанесен графит[/uquote]
Как раз таки в Ваших кнопках токопроводящая резина и есть.
Вам уже посоветовали:
Дмитрий М писал(а):В пультах срезали кнопки (пятачки из токопроводящей резины) и клеили новые из ремкомплекта. В нем и пятачки и клей силиконовый. Помогало.
МЕХАНИКД
Кто нибудь сам клеил этот ремкомлект с этим клеем?
valentinovich
Сообщение valentinovich »
Давно ремОнтю "резиновые" кнопи так:
- если кнопо-элемент сопливится, то его следует очень тщательно вытереть,
- ножом нацарапать с грифеля простого "мягкого" карандаша немного порошка на бумажку,
- распределить его по нужной величине поверхности бумажки,
- положить сверху кнопо-элемент,
- сильно надавив на кнопь, поелозить ею (блоком) по неподвижной бумажке,
- провести сию процедурь со всеми "плохими" кнопками,
- перевернуть и протереть основную поверхность от налипшего порошка. Всё.
Лучше всего так ремонтируются кнопки с шершавыми площадками.
Последний раз редактировалось valentinovich Вс май 25, 2025 01:11:33, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий М
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4718301#p4718301"]Кто нибудь сам клеил этот ремкомлект с этим клеем?[/uquote]
С теми что Митино ещё лет 10..15 назад постоянно и до сих пор пятачки оттуда беру (у меня под десяток ремкомплектов с сервиса осталось), он по моему польский ещё. Клей типовой силиконовый из маленьких развесок что в комплекте белый или типа В-7000...главное промыть и обезжирить. Впрочем когда бу пульты восстанавливаешь из них жир разве что не капает на пальцы :( , поэтому с фейри и зубной щёткой сразу же после разборки, а корпуса в посудомойку, там все окошечки загажены мерзкой кашей...
МЕХАНИКД
Дмитрий М, меня интересует только клей. :)
Как он на резине держит резину.
Вся проблема ведь не в покрытии токопроводящим слоем, а в том что, ни один клей, не держит.
А способов токопроводящей поверхности "много"- несколько точно.
Клей держит или не держит?
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
пробовал совет прошивать пятачок иголкой с жилкой провода, два стежка поперёк контактных дорожек платы, результат положительный...)))))
или делать другую клавиатуру на заменяемых кнопках, если уж так клином именно этот калькулятор
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4718325#p4718325"]Клей держит или не держит?[/uquote]
Держит, хорошо держит, главное хорошо вымыть и выдержать время, там даже инструкция, кажется.
Дмитрий М
Нормально силикон держит, он не склеивает в обычном понимании но к срезанной (и уже пупырчато-шороховатой) площадке резины пульта нормально устанавливается после обезжиривания. Точнее просто прилипает, сохраняя эластичность шва. А новые пятачки они вообще очень шороховатые, к ним сразу отлично.
Mursik
Сообщение Mursik »
Из всего токопроводящего "подножного" у меня наилучший и наиболее длительнопозитивный результат был с бумаго-фольгой из сигаретных пачек. Бумага отлично клеится на площадки кнопок, а фольга отлично проводит ток. Результат - лучше новых работают кнопочки..
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Чумак
Сообщение Чумак »
Вот с этим были проблемы, то клей не держит, то "фольга" совсем не проводит, то ещё что, да и возни больше... Я плюнул и перешёл на ремкомпоекты...
МЕХАНИКД
Mursik писал(а):фольгой из сигаретных пачек.
Этот способ думаю все пробовали. Самый дешёвый и быстрый. Но есть ньюансы опять же с клеем.
Каким ты клеишь?
Тоже ни один клей не держит, а присопливливает.
Mursik
Сообщение Mursik »
Обычный суперглю китайскокопеечный
МЕХАНИКД
Mursik писал(а):Обычный суперглю китайскокопеечный
Не верю!
Он резину вообще не клеит.
АлександрNZ
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4718334#p4718334"]пробовал совет прошивать пятачок иголкой с жилкой провода, два стежка поперёк контактных дорожек платы, результат положительный...)))))[/uquote]
Через время провод начнёт окисляться (из-за воздействия материала «резины» кнопки) и загадит всё зелёными окислами.
Mursik писал(а):Из всего токопроводящего "подножного" у меня наилучший и наиболее длительнопозитивный результат был с бумаго-фольгой из сигаретных пачек. Бумага отлично клеится на площадки кнопок, а фольга отлично проводит ток.
Наверное не те сигареты я курил. Фольга отваливалась от бумаги, а бумага так и оставалась на кнопке. Клеил тоже секундным клеем.
valentinovich писал(а):Давно ремОнтю "резиновые" кнопи так:
Тоже так пробовал. Графит постепенно переносился с кнопки на плату пульта и создавал перемычку проводящую. Контакты замыкались и пульт передавал постоянно или блокировался (если замыкались графитом две кнопки).
:dont_know:
valentinovich
АлександрNZ
Так кнопки надо было не посыпать графитом, а втирать его в них. У вас ведь с листа бумаги надпись карандашом на сыплется? Так и тут тогда не будет. Изображение
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Советская резина это другая резина, там похоже графита больше.
Китайское клеит, как с этим неизвестно, никто их не ремонтировать.
Можно поискать отдельно резинки, нарезать одиночно квадратиками и положить как в старых китайцах делали. Может есть стандартные резинки с таким шагом.
Корейская резина впитывает жиры хозяйки поэтому её надо вываривать в бензине и сушить в солнечной печи. Китайские вроде бы такую пытку не выживали, всмыле хозяйку, резина просто раскисала.
