Шасси самсунг s65a
Сообщение Boro-Boro »
Есть у кого схема или ссылка блока питания s65a, телевизора самсунг. Не выходит из дежурного режима. Какой-то конденсатор помер. Сначала запускался с раза пятого, а теперь совсем не хочет запускаться.конкретно питание шим strx6750f
Сообщение jonpim »
Проверь все электролиты не выпаивая , хорошим измерителем .
И зачем для проверки схема ?
Сообщение Krismi70 »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4718421#p4718421"]
И зачем для проверки схема ?[/uquote]
Чтобы лишних электролитов не выпаивать. По дорожкам на плате как-то не очень искать
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4718424#p4718424"][url=https://img.radiokot.ru/files/158612/3ko0js0qku.jpgИзображение[/url][/uquote]
Спасибо за схему. А то там на сайтах везде пишут зарегистрироваться. На одном зарегистрировался, нажимаю скачать , написали оформите подписку
Сообщение vlasovzloy »
Надо было оформить. Нам бы качал потом схемы
Сообщение jonpim »
Boro-Boro писал(а):Чтобы лишних электролитов не выпаивать.
jonpim писал(а):Проверь все электролиты не выпаивая
А прочитать внимательно , собиратель схем :))
Все проверяется за 10 минут .
Q804 и Q803 управляют дежуркой/рабочим
Отремонтировал. с814 сдох на 1 мкф. На плате стоял. А по схеме 220мкф
(91.34 КБ) 98 скачиваний
Сообщение Jack_A »
Должен быть 200μF, а стоял 1μF ? Удивительно.
Потому и сдох ?
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4718629#p4718629"]Должен быть 200μF, а стоял 1μF ? Удивительно.
Потому и сдох ?[/uquote]
Не знаю. Но стоял заводской. Я тут нашёл информацию по шасси s65a, что они шли под разные кадровые развёртки, может из-за этого.
(215.58 КБ) 62 скачивания
