Индикатор напряжения
Сообщение Santanio »
Добрый день всем, как можно сделать?
Нужно сделать детектор напряжение, который бы работал без перерыва много лет ( пусть будет 5-7 ), то бишь чтобы не менять питание, поставил и пусть работает.
Сам детектор возьмём простейший ( на трёх транзисторах ), пусть будет что светодиод мы ограничим таймером ne555 и он будет моргать раз в 29 секунд и 1 сек работать. Ток светодиода 10 мА, таймер 3, получается в сумме 13, если мы берём батарею на 1000 мА, то выходит примерно 96 дней максимум. Но габариты батареи должны быть маленькие, пусть будет с пальчиковую.. Как возможно увеличить срок работы прибора?
Прибор крепится на провод и сообщает о том, что в нем течет ток.
Сообщение sstvov »
Какой ток в проводе? Может прямо в этот провод и поставить светодиод удастся :)
Сообщение vem566 »
Предложенное не складывается по энергетике. Светодиод будет потреблять 20мА/час, а таймер, при потребляемом минимуме 3 мА ,будет работать постоянно. Ну и сам детектор что то потребляет. А вот например микроконтроллер, в режиме низкого энергопотребления, доли микроампер. Может есть смысл двинуться в этом направлении?
sstvov писал(а):Какой ток в проводе? Может прямо в этот провод и поставить светодиод удастся :)
В проводе будет 380-1100 В, такое не пойдёт.
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4718761#p4718761"]Предложенное не складывается по энергетике. Светодиод будет потреблять 20мА/час, а таймер, при потребляемом минимуме 3 мА ,будет работать постоянно. Ну и сам детектор что то потребляет. А вот например микроконтроллер, в режиме низкого энергопотребления, доли микроампер. Может есть смысл двинуться в этом направлении?[/uquote] Нашли светодиод который будет довольно ярко светить при ограничении в 5 мА, номинал 10 мА, и также тайме который потребляет 35 nA, то бишь получается уже 5,0000035 мА, вместо 13, и также нашли элемент питания ER34615-FT, 19000 мАч, учитывая эти вводные, у нас средний ток потребления выходит = 0,3333345, t=19000/0,3333345= 2375 дней, поправьте меня если я не прав
Сообщение sstvov »
Я вас про ток спрашиваю, вы мне про напряжение рассказываете. Разницы не понимаете что ли?
Вам что нужно то, наличие тока по проводе показывать или наличие напряжения на проводе? Если напряжение так поставьте неоновую лампочку через сопротивление в мегаом, делов то.
Сообщение roman.com »
[uquote="Santanio",url="/forum/viewtopic.php?p=4718755#p4718755"]Прибор крепится на провод и сообщает о том, что в нем течет ток.[/uquote]
я поставил трансформатор тока...
(10.38 КБ) 105 скачиваний
менять питание не надо, поставил и пусть работает.
:tea:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 3&t=166654
