Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение AlexS4 »
если от 0.3V то это банальный диодный выпрямитель на шоттки может сделать:
разделительный_конденсатор - резистор на землю - диод - конденсатор||сопротивление измерителя.
есть нюансы с линейностью, я недавно показывал флюковский детектор 100kHz-0.5GHz c интересной корректировкой нелинейности доп диодом https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p4710945
можно и транзистор смещением подвести близко к открытию эмиттера, но проблемы нелинейности на малых сигналах будут все те же как и с просто диодом.
Сообщение Krismi70 »
так вопрос в точности измерения не стоит, а просто оценка...
Сообщение Gudd-Head »
Шоттки нет, а с обычным диодом слишком плохо будет в районе 0,5 В.
Поэтому и хотелось раскачать транзистором: схему с номиналами бы...
так а обычный ЭП со смещением базы на 0,5 В
ЭП же не усиливает по напряжению.
Сообщение Муркиз »
Но он ещё и детектировать может.
Сообщение AlexS4 »
детектировать может любой транзисторный каскад работающий в нелинейном режиме :music:
если делать предсмещение то неважно транзистор или диод.
VD1,VD2 простые кремниевые вроде 1n4148, желательно одного типа и находящиеся рядом. можно подобрать VD2 c чуть меньшим падением (поменять их местами в случае ненулевого выхода без сигнала)
R2 на порядок ниже сопротивления измерителя (иначе на больших сигналах показания будут адекватными только в первые мгновения, до перезарядки С1 на новое установившееся значение)
источник смещения может быть любым уже имеющимся, ток через VD2 нужен порядка 1uA.
чувствительность такой схемы не хуже 50mV
Не, 2 диода не покатит.
Ладно, сформулирую вопрос по-другому: досталось мне в наследство несколько плат с "детекторами". Коллега, который их разрабатывал, уже уволился. Схему я перерисовал в Микрокап, и она вообще не работает. Но самое удивительное - как-то работает в железе (но мне не нравится):
Вопрос: что хотел этот сумрачный гений?
Я склоняюсь заменить всё это на схему ЭП.
Сообщение AlexS4 »
пока известно:
B.
детектора диапазона 5...10 МГц
A.
Амплитудный детектор. Чтобы перевести переменное напряжение 0...1 В в постоянное чтобы измерить его.
C.
От нуля необязательно. Главное понять отсутствие (0 В) и при наличии оценить амплитуду в диапазоне 0,5-1,0 В.
думаю нет смысла обсуждать покатит или нет
без:
D. допустимое входное сопротивление детектора ?
E. входное сопротивление измерителя?
F. его входной диапазон напряжений?
если например D > E а F ~ A
то проблему может решить каскад ОЭ, причем детектировать прямо этим транзистором высокую частоту совершенно не обязательно и вероятно это не лучшее решение, если только не задача обойтись единственным пп элементом в схеме.
G. диапазон рабочих температур (надо ли париться с термокомпенсацией смещений)
Сообщение жекаж »
Кто-нибудь знает какую bms плату купить для двух акумов 18650 чтобы было напряжение 3,7В на выходе, это нужно для портативной колонки?
Так 18650 нужно заряжать до 4,2 вольта, а 3,7 это аккумулятор заряжен, примерно процентов на 20~30..
Сообщение Муркиз »
Есть такие платы:
https://aliexpress.ru/item/1005007794853411.html
https://aliexpress.ru/item/1005008498835672.html
Аккумулятор заряжается до 4,2 В, а напряжение на выходе регулируется отдельно от этого.
Платы разные по мощности отдачи. Есть и другие, ищите.
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4719505#p4719505"]транзистор по схеме ЭП нужно подать компенсирующее напряжение, чтобы преодолеть порог включения.[/uquote]
В итоге сделал по схеме ЭП: питание 5 В, на базе 0,45 В (резисторы 100 кОм и 10 кОм); при отсутствии сигнала на выходе 0,01 В; при 0,4 В - 0,38 В; при 0,6 В - 0,65 В.
Сообщение bugmenot9 »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4719683#p4719683"]Не, 2 диода не покатит.
Я склоняюсь заменить всё это на схему ЭП.[/uquote]
Посмотрите на схему 4.25 Простейший активный выпрямитель из Искусства схемотехники Хоровица и Хилла:
Потом на свою.
Теперь узнаете?
Что транзистор, что ОУ - разница будет в характеристиках выпрямителя, в принципе работы - разницы никакой.
Пока вы не прочитаете Разевига (читать после Хоровица и Хилла), ничего в Микрокапе работать у вас не будет. Это так задумано.
Более того, когда вы осилите эти две книги, а потом еще... Тоже уволитесь, т.к. сможете получать в 10 раз большую зарплату.
Сообщение AlexS4 »
bugmenot9 писал(а):Теперь узнаете?
... но есть нюанс, усиление 1 транзистора по напряжению зависит от 2 вещей: сопротивления на выходе и вах эмиттера
так вот если усиление идет по вах pn перехода и в ос похожий pn переход то результат будет оочень здорово отличаться от подобной схемы на оу (который своим огромным усилением быстренько "выбирает" падение на диоде, для своих частот конечно только). :music: это тот случай когда количество переходит в качество :dont_know:
...короче зарплату x10 заработать сложнее чем просто прочитать 2 книжки, даже хорошие :)
Сообщение lord99 »
Доброго дня,
Китайский дверной звонок перестал работать спустя пару часов после покупки, вначале как то работал через раз, а потом и вовсе чувствительность упала до 1метра.
Причина оказалась в кварце модулятора 32кгц, (осциллографом подсмотрел -реально около 60кгц ). Установил кварц из старой материнки и стало нормально, но через некоторое время снова перебои (то срабатывает, то нет). Осмотрел платку передатчика и вижу отличие от схемы, в генераторе модулятора нет конденсатора 2200пф последовательно с кварцем (с базыТ1 на коллектор Т2). Пока припаял в паралель 2шт смд по 1n последовательно с кварцем, работает.
Вопрос, конденсатор должен отсечь от кварца постоянное напряжение, и работает как нагрузка резонатора? Какова должна быть ёмкость этого конденсатора?
(35.6 КБ) 121 скачивание
[uquote="lord99",url="/forum/viewtopic.php?p=4758969#p4758969"]вижу отличие от схемы[/uquote]
Отличие чего от чего?
Сообщение Kapitoska »
[uquote="lord99",url="/forum/viewtopic.php?p=4758969#p4758969"]Китайский дверной звонок перестал работать спустя пару часов после покупки[/uquote]
Если девайс по этой схеме, то скорее всего уход частоты. Покрутите сердечник L1.
Сообщение lord99 »
Сердечник контура генератора настроен, но так как модуляция не соответствовала 32кгц, и в приёмной части звонка после сверхрегенератора стоит фильтр 32кгц, то он (фильтр) не пропускал сигнал 60кгц, с этим я уже разобрался сменил кварц. Вопрос, почему генератор стал запускаться не на частоте кварца? Это частичное повреждение кварца или запуск на гармонике? Пробовал последовательно с кварцем поставить конденсатор, всё равно генерация на 60кгц. Если произошло повреждение кварца, то может из за того, что кварц стоял без конденсатора? На моей кнопке звонка в генераторе кварц установлен без конденсатора, а в схеме приведённой выше стоит последовательно с кварцем 2200пф, вот это и есть отличия этого экземпляра. Я себе так же поставил теперь конденсатор последовательно с кварцем. Схема приведена выше.
ПС. на многих схемах генератора устанавливают конденсатор последовательно с кварцем, это для устойчивого запуска генератора, или для чего? и какая должна быть его ёмкость, поскольку китайцы его не установили.
Сообщение AlexS4 »
при 12V теоретически наверное возможно повредить кварц электрострикцией но я с таким не сталкивался. да и маловероятно с такими резисторами кмк.
если убегает на высокие гармоники - надо заваливать вч в усилителе генератора. напр повесить ~3.3nF c коллектора VT2 на землю.
Сообщение lord99 »
Спасибо за помощь.
Неисправный кварц пока лежит в стороне, позже будет время, проверю его отдельно (убегает на высокие гармоники, или физически повреждён). Кварцевый генератор Пирса думаю подойдёт для проверки.
Появились новые данные по отказу пары: генератор (кнопка)/приёмник (звонок)
Выяснилось, что работа телевизора забивает помехой несущую частоту 433мгц в приёмнике (чувствительность и ширина полосы сверхрегенератора?). Приёмник (звонок) находился под питанием в розетке 220 на расстоянии 2-х метров от ТВ, и если ТВ включен, то звонок не работает. Перенёс от ТВ дальше 4м в другую розетку, стало работать получше, но вопрос с кварцем остался.
Повесить на коллектор 3нф на землю попробую позже если снова будут перебои.
Сообщение Eprst69 »
Добрый день форумчане!
Для радиостанций Kenwood TH-X5 разыскивается аккумулятор YMF25
3.7v 2500mA
Вопрос кто подскажет типоразмер аккумулятора
42.5мм Х 39мм Х 10мм (корпус металлический)
На AliExpress замены подобрать не смог 104050 физически вкорячить невозможно
Всем отозвавшимся спасибо!
